产品说明:
•3330F系列双负载模块,一模块即具有两组直流电子负载,每个3330F系列模块均有双独立的控制及显示面板、定电流/定电阻/定电压/定功率/动态模式,配合3300F机框上的150组储存/呼叫记忆,能有效地控制所有负载的设定,更可透过RS232、Ethernet、USB和GPIB等接口进行远程控制。
•具备短路测试功能及设定短路时间,并可量测短路电压及电流。
•在定电流及定功率模式下,可做动态负载的仿真,其电流上升、下降斜率均为独立可调。
•在模块上新增的OCP、OPP单键测试功能,使得OCP、OPP的测试更有效率及准确。
•可设定的吃载/停止吃载(LOADON/OFF)电压点及良/不良(GO/NG)的比较判断功能、电压极性显示可正可负及150组储存/呼叫记忆,使得负载更适用于各种不同的应用。
•多达150组测试参数及状态的储存功能,让其可根据自动测试需求,随时将储存记忆调出来任意使用。
产品特性:
•5位数的数字电压、电流以及功率表
•单一模块具有相互隔离两组负载
•大型LCDDisplay、可用飞梭旋钮或按键调整设定值
•可同时显示2组电压值、电流值、瓦特值
•可执行OCP、OPP测试
•须安装在机框3302F(单组框)、3305F(双组框)或3300F(四组框)上,且机框上具有150组存储/呼叫记忆
•可设定开机状态值
•定电流、定电阻、定电压、定功率、动态及短路模式
•于短路测试时可设定短路时间
•过电压、电流、功率及温度保护
•电压极性显示可设成正值(“+”)或负值(“-”)
•具有同步并联执行的功能(SYNC.Loadon)
•可选用接口:GPIB、RS232、USB、LAN
产品应用:
•电压/电流源测试
•交换式电源供应器瞬时响应
•定电压模式供限流测试及模拟电池
•电池放电
•电池充电
•研发、品管
•ATE系统
•生产测试
责任编辑:gt
接口
33文章
8575浏览量
151019 -
usb
60文章
7936浏览量
264482 -
电压
45文章
5598浏览量
115704
