新能源汽车国家大数据联盟最近撰写了《中国小型纯电动乘用车出行大数据报告》,这份基于新能源汽车国家监管平台 104 万辆小型纯电动乘用车实时运行数据,解释了不少很有趣的内容。从这个战略方向来看,未来A00级的电动汽车将是中国电动汽车里面非常坚实的一个基础,而且本身就是本着极致的成本,去解决实用、便捷、经济出行工具的需求。面向的用户是全职妈妈、打工一族或者是刚步入社会的青年打拼者,出行半径低于30km的需求。
01
A00级别车辆的演变
A00级别的车辆,之前有很大的一部分是运用于2B运营或者造出来被作为抵押物锁住了。所以这波以SGMW的Mini EV使用率非常高,车辆上线率和车辆使用率都很高。
图1 新能源汽车月上线率分析(主打A00级五菱的上线率为93%)
僵尸车是指连续 3 个月以上没有行驶的车辆,总体中国新能源乘用车总体僵尸车率为 14%,A00乘用车僵尸车率为 18%,SGMW的五菱和宝骏系列的僵尸车率只有一个零头,仅为 2.8%,这意味着这些车被大量的使用了
图2 僵尸车的比例
从使用情况来看,随着补贴下降,特别是Mini EV这样不占补贴的车型出来,A00级别的车型诉求开始从一线城市往中小城镇转移(2016年以来,小型纯电动乘用车主销城市从一线、二线城市逐渐向六线城市过渡;山东、广西、河南是小型纯电动乘用车的主要分布省份),如下图所示:
图3 近5年小型车在各级别城市分布的变动趋势
图4 主要省份的A00级纯电动的占有率
从竞争格局来看,五菱在2020年占据主导地位,市占率超过50%,预期2021年会继续拉高,这是从成本、渠道各方面综合能力的体现。长城欧拉系列的打法,后面会根据用户肖像和五菱的A00作出区分,这里很有意思,可以周末单独做探讨。
图5 主要车企2016-2020年A00纯电动市场份额的变动趋势
02
人们是怎么使用A00 纯电的?
1)单次出行里程
A00纯电以中小城市日常代步使用为主,不同车企的产品的用户次均行驶里程分布在5-10km,次 均行驶里程超过30公里的占比不足 1%。次均行驶里程平均值在 7.63km 左右,主要企业次均行驶时长的峰值在 15-30min,超过 1 小时的不足 0.2%。次均行驶时长平均值在 17.4min。
图6 不同车企产品的单次行驶的里程和时间
2)每日里程分布
A00级个人使用的化,每天行驶里程的峰值在20-30 公里,平均行驶里程为 30.5 公里,每天开 4次以上(次均行驶里程在7公里左右),这车还是比电动自行车相比给人带来了很大的幸福感的。
图7 不同车企产品的日均行驶里程
3)每月出行里程
每个月来看,A00级电动汽车月均行驶里程主要以200-500 公里和 500-1000 公里连个区间,月行驶里程平均值为630公里。
图 8 不同车企产品的月均行驶里程
4)如何充电
目前绝大部分的A00级别车型都是围绕螨虫为主的方式,如下图所示。以宏光 MINIEV为例,通过拉线(220V)充电的方式解决了充电难的问题,使得目标客户群迅速扩大。宏光 MINIEV 的电池组容量很小,使得在充电速度很低的情况下,充电时长却并 不长(小型纯电动乘用车个人私用用户平均次均充电时长 3.85 小时,而宏光 MINIEV 仅为 3.3 小时)。
图9 A00级别车型的充电方式
实际上A00级别车型的推广,是建立在私桩普及率不高的基础上(小型纯电动乘用车整体私桩拥有率为 55%,大大低于电动 乘用车行业平均水平68%),由于车主能找到白天充电的办法比较多(类似于电动自行车的做法),所以有76.5%的充电发生在早上 7点以后,,白天的所有时段充电的比例几乎都很高,这与A00 纯电之外的车型明显不同。
图10 白天充电的比例很高,很多车充电的频度是比较高的
A00级别车辆充电月均 9.7 次,充电 5 次以上的占比 64%;电池容量少,充电起始 SOC 高,使得每次充入电量少, 需要经常补电。在如何更高效率使用上,由于有电动自行车打底,对于A00级别的高效能使用,会有逐步的提高。
图11 A00级别车辆每月充电次数
小结:A00纯电动汽车成本降到极致以后,满足了中国的一个很大的消费群体,他们需要一台实用便捷、成本低且安全的代步工具来满足上下班 代步、接送小孩、购物买菜及个人休闲出行等多种需求,让日常出行效率更高、 社交生活的半径更大,这是一个非常坚实和稳定增长的使用场景。这些买了A00级别纯电的消费者,直观的感受是经济性和便捷性。小型纯电动乘用车月均花费约为100元 左右,每天开4.26 次,基本覆盖了日常,买菜和吃饭等诉求。
原文标题:A00级的电动汽车,用户是怎么使用的?
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动汽车
155文章
11939浏览量
230413 -
新能源汽车
141文章
10407浏览量
99249
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
