电机驱动器通过控制电机的旋转角度和运转速度,来实现对占空比的控制以此来达到对电机怠速控制的方式。U6201就是一款典型的电机驱动器电源IC。
电源IC U6201特点:
R支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
(1)SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
(2)SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
R1%恒压精度,4%恒流精度
R待机功耗<70mW
R满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
R绿色省电模式工作,优化的环路控制
R启动和工作电流
R集成抖频功能优化EMI
R集成线电压、电感恒流补偿技术
RVDD欠压保护/VDD过压保护/过热保护/逐周期电流限制过载保护/前沿消隐/CS管脚开路保护
R封装可选(SOT23-6)
电机驱动器从家用电器、智能娱乐设施,到交通运输、国防领域,随处可见其身影。友恩电源IC从最新潮的智能家居到出行工具都有被采用,或许不经意间,你爱不释手的好物就在使用友恩电源IC。
责任编辑:xj
原文标题:你爱不释手的好物或许就在使用友恩电源IC
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片
459文章
51568浏览量
429781 -
开关电源
6480文章
8412浏览量
485095 -
IC
36文章
6018浏览量
176969
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
