基于AD9854与STM32设计的频率特性测试仪
h1654155282.3538 来源:Chip37 作者:Chip37 2021-02-12 17:49 次阅读
随着现代电子技术的飞速发展,频率特性测试仪作为现代电子测量领域的一种重要工具,其设计理念也在不断地革新。频率特性测试仪是一种测试网络或者电路的频率特性的仪器,又称扫频仪;可以用来测量信号传输网络、信号放大电路及滤波电路等双端口网络的幅频特性与相频特性。由于在传统的扫频仪设计方法中,被测网络幅频特性与相频特性的获取,需要通过不同的电路模块分别进行峰值检测与相位差测量,导致其系统由多个模块构成,电路复杂且体积较大。因此本文设计了一种新的频率特性测试仪,其采用直接频率合成(DDS)芯片AD9854产生正交扫频信号,并以低功耗单片机STM32作为任务控制与数据处理的核心部件。
1.总体方案
该频率特性测试仪的设计基于零中频正交解调原理,系统的总体结构如图1所示。
图1 系统总体结构
设计采用DDS集成芯片AD9854产生正交扫频信号,该芯片内部整合了两路高速、高性能正交D/A转换器,通过数字化编程即可输出I、Q两路合成信号。将这两路信号分别通过七阶椭圆低通滤波器LBP1进行整形,然后通过放大隔直电路,获得幅度满足要求的正交信号,再对被测双端口网络进行基于正交解调原理的扫频测量。
设通过放大隔直电路后,该正交信号的同相分量u1=A1cosωt,正交分量uQ=A1sinωt。设被测网络的电压转移函数(),那么同相分量u1通过被测网络后获得的稳态响应电压:
假设模拟乘法器增益系数为K,则经过模拟乘法器后,同相分量支路的输出为:
正交分量支路的输出为:
经低通滤波器LBP2,滤掉各支路信号中的和频分量,假设低通滤波器的通带内增益为B,则滤波后同相分量与正交分量分别为:
I、Q两路信号经ADC采样后,在STM32中进行数据处理,通过计算可得相移与电压增益分别为:
设计中使乘法器增益系数、正交信号振幅的平方A1²与低通滤波LBP2通带内增益三者之积为2,可以很方便地计算出Av。针对点频输入信号,利用式(5)、(6)可以获得该频率信号通过被测网络的电压增益和相移,而针对扫频输入信号,则可以获得被测网络的幅频特性和相频特性曲线。
图1中加法电路的作用是进行电平调整,为后续的ADC数据采集提供合适的信号电压,本设计采用STM32片内ADC进行模/数转换,其电压测量范围为0.0~3.3V。I、Q两支路信号通过模拟乘法器和低通滤波后,获得信号电压的范围为﹣1.0~+1.0v,因此需经加法电路抬高其电平,使其满足采样要求。AD转换后,应用STM32对数据进行处理,并通过LCD显示幅频和相频特性。
2.硬件电路
2.1正交扫频信号产生电路
采用数字频率合成芯片AD9854产生扫频信号,该芯片在高稳定度时钟的驱动下,可产生频率、相位、幅度可编程的正、余弦信号,其允许输出的信号频率高达150MHz。笔者对AD9854外围电路的设计如图2所示。AD9854的参考时钟引脚69连接30MHz有源晶振,通过程序设置片内锁相环,对其进行10倍频,可获得300MHz的系统时钟。
图2 正交扫频信号产生电路
AD9854芯片内部带有两个高速的正交DAC,可同时输出I、Q两路正交信号,两DAC输出通过相位补偿互相影响,保持90°的相位差。AD9854的I、Q两路DAC满量程输出电流的幅度由第56引脚连接的电阻RSET控制,RSET的阻值计算公式如下:
其中,IOUT为DAC满量程输出电流的振幅,该参数需合理设置,以使正交DAC获得最佳的窄带无杂散动态范围。本设计中RSET电阻取3.9kΩ,则IOUT为10mA。图2中,I、Q两路连接输出电阻R5、R6均为50Ω,则DDS输出最大电压幅值为500mV。
I、Q两路DAC的正交信号输出端IOUT1、IOUT2需接低通滤波器,笔者设计了七阶椭圆低通滤波器,该滤波器过渡带下降迅速,其截止频率为100MHz,通带波纹则为0.05dB,阻带最小衰减为50dB。该椭圆滤波器主要用于平滑信号,同时滤除高频干扰和DDS谐波杂散信号。
2.2STM32与AD9854接口电路
采用低功耗单片机STM32F103作为任务控制核心,其与AD9854的接口电路如图3所示。STM32F103是一款基于ARM CortexTM-M3内核的32位标准RISC处理器,具有32位硬件除法器和单周期乘法器,具有强大的数据处理和运算能力,满足本设计中关于数据处理部分的要求。且其I/O端口丰富,还具有3个12位的ADC,便于数据采集。同时该芯片采用3.3V单电源供电,可直接对AD9854的引脚进行读/写操作,无需额外的电平转换电路,简化了硬件设计。
图3 STM32与AD9854的硬件连接
STM32F103与AD9854之间采用并行通信方式,AD9854的八位双向并行编程数据输入端口D[7:0]与STM32F103的PC口低8位相接,AD9854的六位并行地址总线输入引脚A[5:0]与STM32F103的PC[13:8]相接。AD9854内部设有40个8位寄存器,地址范围为00H~27H,用于存储控制字与状态字。通过向这些内部寄存器写人数据,可以实现对AD9854的工作控制,包括工作模式、输出信号频率、相位及幅度等。AD9854的控制字可通过STM32设定寄存器地址A[5:0]和数值D[7:0],在WR信号的下降沿和上升沿写入。
2.3模拟乘法器电路
乘法电路设计采用高速模拟乘法器AD835,它是一款完备的四象限电压输出模拟乘法器,3dB带宽达到250MHz,且乘积噪声低,其外围电路设计如图4所示。AD835的输入电压范围为﹣1.0~+1.0V,具有两个差分输入端,分别为X1、X2和Y1、Y2,设计中将差分输入的一端接地,另一端接乘法信号。该芯片将X、Y两个输入信号相乘后与Z引脚输入电压相加,再经放大电路,由W引脚输出。为保证AD835乘法器的乘性系数K=1,R1、R2的接法如图4所示。调整R2,使R1/R2=20,此时乘法器的输出W=XY+Z,将Z端接地,只进行乘法运算,则最终输出W=XY。设计中为了保证输入AD835的信号X、Y满足幅值要求并且不包含直流分量,在低通滤波器LBP1后,增加一级由超高速运放AD8009构成的同相比例放大器,并采用隔直电容去除信号中的直流分量。
图4 模拟乘法器外围电路
2.4二阶有源低通滤波器
低通滤波器LBP2采用二阶有源低通滤波器,该滤波器的作用是滤掉正交调制过程中产生的频率为2ω的信号分量。设扫频时间为Ts,共扫描N个频点,则扫描每个频点的时间为Ts/N,选取4倍时间常数,低通滤波器的截止频率fo=4N/Ts,本设计中扫频时间Ts取2s,频点数最大取500,计算得fc为1kHz。为保证余量,设计中选取截止频率fc=2kHz。笔者采用精密运算放大器0P27设计二阶Butterworth低通滤波器,电路的拓扑结构采用Sallen-Key结构,且电压增益为2。
3.软件部分
系统的软件部分主要包括系统主程序、键盘扫描子程序、AD9854控制子程序、模/数转换子程序及液晶显示子程序等。主程序首先进行系统初始化,配置STM32的GPIO端口,初始化LCD、AD9854和片内ADC,然后等待按键输入,进行测量模式选择。模/数转换子程序对片内ADC进行配置,并实现点频、扫频测量数据采集存储和多次采样确认。液晶显示子程序完成幅频、相频特性的显示、清屏及字符显示等功能。AD9854控制子程序完成DDS芯片工作模式选择、正交扫频信号频率设置及扫频信号振幅设置等功能。软件主程序流程如图5所示。
图5 主程序流程
限于篇幅,只列出关于AD9854工作模式设置和正交信号幅度、频率设置的部分程序代码
//设置AD9854工作模式选择为single—tone,对参考时钟进行10倍频,由PIN20引脚外部刷新频率
unsigned cha rmodel[4]={0x00,0x4A,0x00,0x60};
//默认初始频率1MHz,频率字FW根据公式fOUT=(fSYSCLK×FW)/2N计算得出
unsigned char freq[6]={0x00,0xDA,0x74,0x0D,0xA7,0x41};//信号频率控制字
unsigned char signalAM1[2]={0xFf,0Xff};//信号幅度控制字
unsigned char signalAM2[2]={0XFf,0Xff};//信号幅度控制字
AD9854一Reset();
AD9854一SetSpecialWord(mode1);//设置AD9854的工作模式
AD9854一SetOutkeyI(signalAM1);//设置1支路信号振幅
AD9854一SetOutkeyQ(signalAM2);//设置Q支路信号振幅
AD9854一SetFreql(freq);//设置正交信号频率
AD9854一IOUpdate();//频率刷新
其中调用的部分子程序如下:
结束语
本文总结了采用AD9854与STM32设计的频率特性测试仪,该测试仪可以进行点频测量和1~50MHz的扫频测量,可以手动预置测频范围和步进频率,并在320×240彩色液晶屏上显示幅频特性和相频特性曲线。系统界面友好,工作稳定。本设计基本实现了数字化,并满足低功耗的要求。由于扫频测量法是一种稳态测量方法,它需要等到被测网络输出达到稳态后才能测量。因此本设计中并没有设置太快的扫频测量速度,并且在STM32发送频率控制字与获取ADC采样转换值之间进行了适当的延时。否则如果被测网络响应建立时间长,而扫频测量速度太快,会形成建立误差,使测得的特性曲线畸变失真。
责任编辑人:CC
  • 测试仪
  • STM32
  • AD9854
    如何设计频率特性测试仪
    频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
    发表于 08-08 07:07
    BT-3D频率特性测试仪
    BT-3D频率特性测试仪为卧式通用大屏幕宽带扫频,它由扫频信号源和
    发表于 10-26 16:16 51次下载
    频率特性测试仪的设计和调试
    频率特性测试仪的设计和调试 一、实验目的
    发表于 06-22 09:45 4499次阅读
    <b class='flag-5'>频率特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的设计和调试
    基于单片机AT89C52的频率特性测试仪设计
    引言   频率特性测试仪也叫扫描,早期的频率特性测试仪是通过手动改变频率的方法逐点测量完成
    发表于 06-22 10:54 2166次阅读
    基于单片机AT89C52的<b class='flag-5'>频率特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>设计
    基于DSP的低频频率特性测试仪
    传统的频率特性测试仪不仅价格昂贵,且得不到相频特性,更不能保存频率特性图和打印频率特性图,也不能与计算机接口,给使用者带来了诸多不便。而本文
    发表于 03-07 11:20 84次下载
    基于DSP的低频<b class='flag-5'>频率特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    简易频率特性测试仪(E题)
    2013 年全国大学生电子设计竞赛试题_简易频率特性测试仪(E 题)。
    发表于 12-08 10:07 28次下载
    虚拟频率特性测试仪系统的设计
    虚拟频率特性测试仪系统的设计
    发表于 01-22 13:26 15次下载
    MSP430单片机和DDS技术的频率特性测试仪的设计详析
    为克服传统的模拟式频率特性测试仪价格昂贵、操作不便和性能指标易受温漂因素影响等不足,通过采用数字技术,将先进的 DDS 和 MSP430 单片机相结合,设计了一个简易的频率特性测试仪
    发表于 04-26 14:11 8次下载
    MSP430单片机和DDS技术的<b class='flag-5'>频率特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的设计详析
    STM32AD9854 DDS模块调试总结
    本文首先介绍了DDS的基本原理和特点,其次介绍了DDS芯片AD9854的概念,最后详细介绍了STM32AD9854 DDS模块调试经验总结。
    发表于 05-16 16:43 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>AD9854</b> DDS模块调试总结
    stm32驱动ad9854程序分享_ad9854构成信号发生器电路
    AD9854数字合成器是高集成度的器件。本文首先介绍了ad9854优势和特点,其次介绍了ad9854构成的信号发生器电路,最后分享了stm32驱动a
    的头像 发表于 05-17 09:23 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>stm32</b>驱动<b class='flag-5'>ad9854</b>程序分享_<b class='flag-5'>ad9854</b>构成信号发生器电路
    基于DDS和FPGA器件实现频率特性测试仪的设计
    在电路测试中。常常需要测试频率特性。电路的频率特性体现了放大器的放大性能与输入信号频率之间的关系。频率特
    发表于 08-05 15:01 1377次阅读
    基于DDS和FPGA器件实现<b class='flag-5'>频率特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的设计
    简易频率特性测试仪的PCB原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是简易频率特性测试仪的PCB原理图免费下载。
    发表于 09-28 17:25 19次下载
    简易<b class='flag-5'>频率特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的PCB原理图免费下载
    采用AD9854STM32频率特性测试仪设计资料下载
    电子发烧友网为你提供采用AD9854STM32频率特性测试仪设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资
    发表于 04-29 08:45 35次下载
    采用<b class='flag-5'>AD9854</b>与<b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>频率特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>设计资料下载
    频率特性分析的构成与频率特性分析的原理分类
    频率特性分析,又被称为频率特性测试仪、扫频,是一种用于接收和调节无线电信号的仪器,它能够扫描无线电的
    的头像 发表于 07-28 18:25 1377次阅读
    <b class='flag-5'>频率特性</b>分析<b class='flag-5'>仪</b>的构成与<b class='flag-5'>频率特性</b>分析<b class='flag-5'>仪</b>的原理分类
    频率特性测试仪的详细解析
    在现代电子工程、通信和测试领域中,频率特性测试仪(也称为扫频)是一种不可或缺的测量工具。它主要用于测量和分析电子系统或网络在不同频率下的响
    的头像 发表于 05-21 17:59 1576次阅读
