比如你想生成的PWM的时钟信号频率为10K,然后你就可以利用10K的PWM时钟源计数生成周期为(1~4095)*(1/10000)的PWM波形了。
其实再次修改程序,你还可以计算PWM周期计数器与高电平相关的值。
目前提供Lua脚本的
function get(my)--这个是选择系统的时钟源,这里默认选择内置的24M时钟HIRC Fhirc=24000000--下面几个变量都是临时变量使用,初始化多少都行 CKDIV=0 Fsys=0 pre=1 Fpwm=0 i=0 for CKDIV=0,255 do for i=0,7 do pre=2^i if(CKDIV==0) then Fsys=Fhirc elseif((CKDIV>0)and(CKDIV<=0xFF)) then Fsys=Fhirc/(2*CKDIV) end Fpwm=Fsys/pre if(my==Fpwm) then print("pre="..pre.."CKDIV="..CKDIV) end end endend get(10000)
发现有两组参数可以满足需求
pre=16.0CKDIV=75
pre=8.0CKDIV=150
CKDIV是这里,选择内部的RC振荡器后的分频
CKDIV = 75; PWM0_ClockSource(PWM_FSYS,16); 或者 CKDIV = 150; PWM0_ClockSource(PWM_FSYS,8);
function get(my)--这个是选择系统的时钟源,这里默认选择内置的24M时钟HIRC Fhirc=24000000--下面几个变量都是临时变量使用,初始化多少都行 CKDIV=0 Fsys=0 pre=1 Fpwm=0 i=0 for CKDIV=0,255 do for i=0,7 do pre=2^i if(CKDIV==0) then Fsys=Fhirc elseif((CKDIV>0)and(CKDIV<=0xFF)) then Fsys=Fhirc/(2*CKDIV) end Fpwm=Fsys/pre if(my==Fpwm) then print("PWM时钟频率为"..my.."Hz".." 需要设置".."pre="..pre..", CKDIV="..CKDIV) end end endend get(10000)print("-----------------------------------")get(15000)print("-----------------------------------")get(20000) 优化了一下显示形式,输出结果,可以看出为了达到某个结果,实际上可以通过多组分频组合实现。
PWM时钟频率为10000Hz 需要设置pre=16.0, CKDIV=75PWM时钟频率为10000Hz 需要设置pre=8.0, CKDIV=150-----------------------------------PWM时钟频率为15000Hz 需要设置pre=32.0, CKDIV=25PWM时钟频率为15000Hz 需要设置pre=16.0, CKDIV=50PWM时钟频率为15000Hz 需要设置pre=8.0, CKDIV=100PWM时钟频率为15000Hz 需要设置pre=4.0, CKDIV=200-----------------------------------PWM时钟频率为20000Hz 需要设置pre=8.0, CKDIV=75PWM时钟频率为20000Hz 需要设置pre=4.0, CKDIV=150 END 本文系21ic论坛蓝V作者gaoyang9992006原创
原文标题:高手杂谈:用Lua编写计算ML51单片机PWM时钟源的程序
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
单片机
6034文章
44545浏览量
634369 -
PWM
114文章
5175浏览量
213738 -
Lua
81浏览量
10557
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
