如图所示是常用的分立器件搭的电平转换电路,具体工作过程如下:
1、当Net1输出高电平时,MOS管Q1的Vgs=0,MOS管关闭,Net2被电阻R2上拉到5V;
2、当Net1输出低电平时,MOS管Q1的Vgs=3.3V,大于导通电压阈值,MOS管导通,Net2通过MOS管被拉低到低电平;
3、当Net2输出高电平时,MOS管Q1的Vgs不变,MOS管维持关闭状态,Net1被电阻R1上拉到3.3V;
4、当Net2输出低电平时,MOS管Q1不导通,MOS管先经过体二极管把Net1拉低到低电平,此时Vgs≈3.3V,MOS管导通,进一步拉低Net的电压;
责任编辑人:CC
举报投诉
电平转换电路
1文章
46浏览量
13887 -
2N7002
5浏览量
3239
常见MOS管型号及参数
中扮演着开关、放大器等角色。 1. 2N7000系列 型号 :2N7002、2N7005、2N7007、2N7008 类型 :
TPA3116D2在正常工作过程中,SD脚会随机导致芯片增益减半,为什么?
这两天意外发现TPA3116D2在正常工作过程中,SD脚(电路上SD脚和FAULT脚连在一起)如果给一个5~30us的低脉冲(平时为高),会随机导致芯片增益减半。电路原本设置为26d
发表于 10-12 06:21
可调电源电路稳压工作过程是什么
可调电源电路是一种电子设备,它可以提供可调节的电压和电流输出,广泛应用于电子实验、设备测试和维修等领域。稳压工作过程是可调电源电路的核心功能之一,它确保输出电压在负载变化或输入电压波动时保持稳定
RC缓冲器的工作过程介绍
缓冲器由电阻(R)和电容(C)组成。电容作为电荷存储的介质,而电阻则提供放电路径。这种组合使得RC缓冲器能够在MOSFET关闭时储存能量,并在MOSFET导通时释放能量。 RC缓冲器的工作过程 1. 充电过程 当MOSFET关闭
差分放大电路的工作过程介绍
:差模信号和共模信号。差模信号是指两个输入端接收到的大小相等、极性相反的信号,而共模信号则是大小相等、极性相同的信号。电路的设计目的是放大差模信号并抑制共模信号。 差分放大电路的工作过程 1. 差模信号的放大 当差分
串联型稳压电路的工作过程
串联型稳压电路的工作过程 1. 输出电压变化 当电网电压或负载条件发生变化时,输出电压V0也会随之波动。这种变化需要被及时检测并补偿,以保持输出电压的稳定性。 2. 反馈与比较 取样电路
晶扬电子2N7002KX N沟道MOSFET产品介绍
晶扬电子作为国内业内著名的“电路与系统保护专家” ,生产的2N7002KX型N沟道MOSFET管,因其优良的性能和广泛的应用领域而备受关注。本文将深入介绍2N7002KX的技术特性、应
Buck电路的基本结构和工作过程
Buck电路,又称降压式变换电路,是一种广泛应用于电力电子领域的直流-直流(DC-DC)转换器。其基本功能是将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。
降压转换器的基本电路和工作过程
场效应晶体管MOSFET或绝缘栅双极型晶体管IGBT)、电感、二极管以及输出滤波电容。这些元件构成一个闭环控制系统,通过PWM(脉冲宽度调制)或其他控制方法调节输出电压。 工作过程: 当开关器件导通时,输入电压通过开关器件施加到电感上,电感开始储存能量,
60 V,双N沟道沟槽MOSFET 2N7002AKS-Q数据手册
电子发烧友网站提供《60 V,双N沟道沟槽MOSFET 2N7002AKS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 02-21 13:57
•0次下载
光纤传输信息时的工作过程
光电转换工作过程如下:
变频器主控芯片将驱动IGBT开关的信息由电信号信号转换成光信号,请问这个转换过程是通过什么电路完成的,而且传输驱动信息时是同一相的上下桥臂同时发送的,在发送端是
发表于 02-03 11:33
