据外媒报道,近日,以色列公司RadSee宣布推出应用于ADAS(高级辅助驾驶系统)和自动驾驶汽车(AD)的4D成像雷达。与先前解决方案相比,该成像雷达可为汽车OEM和一级供应商提供超高性能和扩展性,并节省三分之二的成本。
RadSee将其算法和获得专利的天线和系统架构,以及77GHz COTS技术(commercial off-the-shelf)组件相结合,大大降低了开发风险,并无需在成本和性能间进行取舍。不久前,专注于专有雷达解决方案的全球国防技术公司RADA Electronic Industries公司曾宣布计划向RadSee投资300万美元。
RadSee平台可扩展以适应不同自动驾驶级别,即标准、高级和激光雷达等易于集成的技术,从而可以被广泛应用于当前及未来自动驾驶领域。RadSee的技术还可快速集成至当前ADAS设计周期以及新兴自动驾驶汽车中。
RadSee 4D汽车成像雷达的功能和优点:
- 可扩展、便携且灵活,可快速推向市场
- 无需处理器,且搭载汽车级COTS技术(不同于ASIC设计方法)
- 检测范围为400米
- 角度分辨率为0.25°
- 视野宽度达120°,可进行静态和动态物体检测
- 非常灵活,可适用于现有Tier 1和OEM系统
- 降低开发风险
- 外形小巧,易于进行精密设计集成
车载摄像头是保障汽车安全的重要硬件之一。若仅安装摄像头,那么在昏暗或有明亮灯光时,或者天气情况较差时,无法有效保障汽车安全。此外,激光雷达的成本又很高。但事实证明,通过使用射频发射器和接收器,成像雷达可以在所有环境条件下准确判断出视野中所有物体的形状、大小和运动。
责任编辑:lq
雷达
50文章
2994浏览量
118459 -
激光雷达
970文章
4067浏览量
190943 -
自动驾驶
788文章
14004浏览量
167733
原文标题:RadSee推出高性能汽车4D成像雷达,可降低成本及风险
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
