基于bq2406X系列线性化充电器的应用系统设计
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-02-26 10:26 次阅读
现今成就卓著的便携式设备,诸如智能电话、PDA以及便携式媒体播放器越来越多的应用锂离子(Li-Ion)电池。此类可充电电池的高需求量促使众多的第三方供应商不断开发出诸如充电座(charging cradle)及充电适配器等附件。此类充电适配器价格低廉,但充电特性及保护功能往往与原厂的OEM适配器有所差别,将会影响到总体的系统性能及可靠性。如果充电器级的设计包含了以下特性,则可实现一个强健的系统,适用于所有的外部AC适配器:
抑制瞬变电压尖刺的保护
非稳压适配器的输出电压特性
散热管理及失效保护本文将探讨在使用不同范围的AC适配器时上述参数在系统层次上的影响,并讨论如何使用线性化的充电器(具有诸如过压保护、散热调节及动态计时器的特性)设计出更强健的系统。文中还引用了TI的bq2406X系列作为线性化充电器家族的示例,展示了一系列以满足以上要求为目的的线性充电器。
多种多样的AC适配器
当今便携式系统设计方面的主要问题之一在于适应宽范围输入供电源的需求,例如AC适配器、USB缆线或车载/空载的直流输出。将适配器以低廉的价格推向市场,取代了原本昂贵的原厂(OEM)适配器,从而促进了众多供应商的开发历程,使可充电便携式设备获得了广泛的成就。此类最流行的供电源,如交流适配器,通常可根据其特性划分为两部分:稳压适配器(regulated adaptor),典型的OEM适配器;非稳压适配器(unregulated adaptor),典型的配件供货适配器。
稳压适配器的输出电压通过内置电路提供非常优良的线路及负载调节。而相反的,非稳压适配器所提供的输出电压则取决于负载,线路负载调节能力不强。适配器在过电流状态下的行为也有所差别。稳压适配器在进入过电流区域时通常具有更为陡峭的过渡区(transition region),如图1所示。
图1:稳压及非稳压型AC适配器的特性
输入瞬变及过电压状态
现今的便携式设备设计于通过上述类型的适配器进行供电,必须整合保护功能,以使得过电压状态下终端设备的风险最小化。过电压状态可分类为两种模式:直流过电压以及瞬变过电压。
通常情况下,直流过电压源于所插入的配件供货或非标准适配器上错误的输出电压。另一方面,瞬变过电压则发生于终端设备热插入适配器的瞬间。瞬变过电压可轻易的达到2倍的正常适配器输出电压,如图2所示。
图2:5V、1A适配器(1uF及10uF输入电容状态下)的热插入瞬变特性
在适当设计时,充电器级可用于将电池和系统与外部供电源隔离,如图3所示。在此类拓扑中,电池组及系统的正极终端被连接至充电级的输出。充电器功率级有效的隔离了外部适配器与系统供电总线。
图3:充电器级将外部供电源与电池和系统隔离
如图3所示的拓扑可实现强健的设计,其充电器级整合了输入过电压保护(OVP)功能,可监测输入电压并在探测到直流过电压状态时使充电器级失效。当充电器级失效时,系统的供电总线与适配器的输出完全隔离。对于5V的稳压适配器,输入过电压保护限制通常设定为6.5V。bq2406X系列提供了6.5V及10.5V的选项以同时适应于稳压及非稳压型的适配器。
为隔离并保护系统及电池免受外部电源瞬变过电压状态的损害,充电器级应具有约2倍于一般额定适配器电压的输入电压限定范围。
需要注意的是,在上述所讨论的拓扑中,若最小化系统电流(例如待机[stand-by]模式下)高于结束(termination)电流限,则可能产生潜在的锁定(lock out)状态。在系统电流超过结束电流限之时,终止将无法进行检测。安全计时器将被激活,充电器级将在电池充至满容量之前就掉电(power down)。为解决该潜在的问题,bq2406X系列针对设备在电池充电器开启时高功率模式,提供了失效及安全计时器选项,以及充电终止功能。
散热管理及失效保护
线性化充电器中至系统供电总线的高输入电压差分将导致芯片温度上升,乃至超过最大结点温度(junction temperature)值并产生热烧毁。为避免该问题,此类设计必须考虑强健的散热管理配置,同时包括了热关断(thermal shutdown)及热调节(thermal regulation)。
依照一般的规则,所有的集成充电器IC都必须具有热关断,一旦IC的内部结点温度超过最大结点温度值,热关断将被触发,以确保运转过程中不会产生热烧毁。在典型的应用中,当充电电流1A而充电电压高于电池电压2-3V时,热关断将被激活。激活状态下,热关断电路将关闭充电器功率级,以避免热烧毁。通常的热关断电路都具有设计上的滞后效应。当芯片温度降低,功率级方可重新开启。若芯片温度再度上升,热关断电路将再次被触发。其散热所维持时间可达数秒,取决于PCB的布板,此类工作模式在以充电状态LED指示时一般被称为“闪光”(“flashing”)模式。
为解决此类散热问题,可添加一个散热回路,以降低充电电流,确保IC结点温度低于热关断限。如图3所示,bq2406X系列线性化充电器添加了散热回路以支持运转。散热回路在激活状态下可有效的降低充电电流,降低充电器级供电MOSFET的功耗。
图4:散热回路在输入电压瞬变情况下的运转
需要注意到,具有散热回路的线性化充电器在输入电压过高的情况下,充电电流可降至非常低的值。在此类状况下,失效终止(false termination)可针对充电电流是否降至低于结束限进行检测。为避免此问题,bq2406X将在散热回路激活时使终止失效。
动态计时器控制
充电安全计数器用于检测失效状态,如果充电周期持续超过正常状态下所期望的总体时间,且充电电流等于额定的快速充电电流,则判断失效。在散热回路激活状态下,充电电流降低。若是散热回路在较长的一段时间内被激活,那么失效安全计数器的错误状态即可观察得出。为避免不期望的错误状态,bq2406X充电器IC采用了动态计时器控制(DTC),其内置电路通过编程调整计时终止输出的时间值,降低安全计数器的时钟效率。DTC电路将在散热回路被激活时同时启动。
散热调节功能,并结合DTC电路,提供了强健的散热管理及失效保护配置,以保护充电器级和系统免遭瞬变或其它过电压状态所造成的散热错误。
结论
在此所讨论的便携式设备在厂商之间存在着激烈的竞争,且持续着革新及差异化。随着便携式设备所安置的使用环境越来越严苛--例如,在炎热的夏日将电话放置在汽车内充电,或是插入了廉价的配件供货或错误的适配器--终端用户将延续其在强健性及稳定性方面对便携式设备的挑战。一类产品与其它产品的主要区别体现在当出现上述不期望的状态时,设备的稳定性、可靠性以及强健性。系统设计工程师的职责即在于将此类因素纳入考虑,以确保其产品更智能、更强且更健壮,以使其产品在为数众多的产品中独树一帜(as “The” one),而不是“泯然众人矣”(as “A” one)。
责任编辑:gt
  • 电流
  • 充电器
  • 适配器
    线性充电器稳健的系统设计
    本内容提供了线性充电器稳健的系统设计,bq2406X产品系列具有独特的输入过电压保护、散热调节以及 DTC 功能,实现了一款稳健的
    发表于 12-20 11:44 2304次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>充电器</b>稳健的<b class='flag-5'>系统</b>设计
    BQ24075RGTR型号电池充电器的产品介绍
    BQ24075RGTR型号元器件是一款电池充电器BQ2407x 系列器件是集成型锂离子线性充电器
    发表于 09-15 17:30 1361次阅读
    <b class='flag-5'>BQ</b>24075RGTR型号电池<b class='flag-5'>充电器</b>的产品介绍
    线性充电器与开关充电器设计
    以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。 [/
    发表于 06-29 09:41
    线性充电器和开关充电器的特征比较
    以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。表1比
    发表于 03-21 06:45
    详解线性充电器和开关充电器的区别
    发表于 04-01 06:30
    线性充电器基础知识概述!
    。让我们先看看图1,该图显示了一个没有电源路径的简单线性充电器系统输入和电池电极连接到相同的充电器输出节点。这种非电源路径架构因其简单和小巧的解决方案而受到欢迎;实例包括
    发表于 08-23 04:45
    bq2404x是高度集成的锂离子线性充电器设备
    bq24041应用•智能手机•PDA•MP3播放器•低功耗手持设备说明bq2404x系列设备是高度集成的锂离子线性充电器设备,针对空间有限
    发表于 09-10 17:36
    BQ2407X系列充电管理芯片介绍
    是其中典型的芯片。今天重点推荐给大家的BQ2407X系列充电管理芯片就是线性模式的,但是充电电流最高可达1.5A,适用于便携设备、智能锁、电
    发表于 11-03 06:54
    BQ24100 pdf datasheet(同步开关模式锂离
    The bq2406x series are highly integrated Li-Ion and Li-Pol linear chargers, targeted
    发表于 07-28 21:08 22次下载
    用于当前应用的单片锂离子充电管理芯片BQ2420X的数据手册免费下载
    BQ2420X系列是简单的锂离子线性充电管理设备的目标是在低成本和空间有限的充电器应用。BQ2420X
    发表于 07-19 09:54 11次下载
    用于当前应用的单片锂离子<b class='flag-5'>充电</b>管理芯片<b class='flag-5'>BQ2420X</b>的数据手册免费下载
    选择线性充电器还是开关充电器
    Other Parts Discussed in Post: BQ25120线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当
    的头像 发表于 12-09 10:52 3471次阅读
    具有电源路径管理的锂电池1.5A线性充电器BQ2407X
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    具有电源路径管理的锂电池1.5A<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>BQ2407X</b>
    线性充电器的基本功能
    电源路径功能可通过在充电器内部增加一个开关,使单独的输出为系统供电并为电池充电。这种架构会导致其他一些特性。让我们先看看图1,该图显示了一个没有电源路径的简单线性
    的头像 发表于 04-04 09:31 1473次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>充电器</b>的基本功能
    BQ25180和BQ25181 I2C控制线性电池充电器的小尺寸设计
    电子发烧友网站提供《BQ25180和BQ25181 I2C控制线性电池充电器的小尺寸设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>BQ</b>25180和<b class='flag-5'>BQ</b>25181 I2C控制<b class='flag-5'>线性</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b>的小尺寸设计
    bq2570x开关充电器的布局指南
    电子发烧友网站提供《bq2570x开关充电器的布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>bq2570x</b>开关<b class='flag-5'>充电器</b>的布局指南
