驱动模块2SD315A的性能特点及应用实例分析
电子设计 来源:电子产品世界 作者:王兴媛,汪殿龙,杜 2021-03-11 09:36 次阅读
作者:王兴媛,汪殿龙,杜青
IGBT常用的驱动模块有TLP250,以及EXB841/840系列的驱动模块。但在燃料电池城市客车DC/DC变换器的研制过程中发现,由于车载DC/DC变换器常常工作在大功率或超大功率的状态中,而处在这种状态下的IGBT瞬时驱动电流大,要求可靠性要高,使得传统的驱动电路已经不能满足其使用要求,经过研究分析,选用瑞士CONCEPT公司生产的用于驱动和保护IGBT或功率MOSFET的专用集成驱动模块2SD315A作为大功率IGBT(800A/1200V)的驱动器件,该驱动器集成了智能驱动、自检、状态反馈、DC/DC电源及控制部分与功率部分完全隔离等功能于一体。经过车载90kW DC/DC变换器实际道路工况运行实验表明,效果良好。
IGBT的驱动要求
IGBT的驱动要求与其静态和动态特性密切相关,即栅极的正偏压、负偏压和栅极电阻的大小,对IGBT的通态电压、开关时间、开关损耗、承受短路能力、开关管C、E极问电压的变换率等都有不同程度的影响。其开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP晶体管提供基极电流,使IGBT导通。反之,加反向栅极电压消除沟道,流过反向基极电流,使IGBT关断。根据这样的特性,针对它的驱动电路应该满足:
·IGBT是电压型驱动,具有2.5~5V的阈值电压,有一个容性输入阻抗,因此,IGBT对栅极电荷非常敏感,需要有一条低阻抗值的放电回路,即驱动电路与IGBT的连线要尽量短。
·用内阻小的驱动源对栅极电容充放电,以保证栅极控制电压Vge有足够陡的前后沿,使IGBT的开关损耗尽量小。另外,IGBT开通后,栅极驱动源应能够提供足够的功率使IGBT处于饱和状态,否则IGBT容易遭到损坏。
·当驱动电平+Vge增大时,IGBT通态压降和开关损耗均下降,但负载短路时的Ic
大,IGBT能承受短路电流的时间减小,对其安全不利。
·在关断过程中,为尽快抽取PNP管的存储电荷,须施加一负偏Vge,但它受IGBT的G、
E间最大反向耐压限制。
·IGBT的栅极驱动电路应简单实用,最好自身带有对IGBT的保护功能,有较强的抗干
扰能力。
·由于IGBT在电力电子设备中多用于高压场合,故驱动电路与控制电路在电位上应严
格隔离。
2SD315A驱动模块
2SD315A模块能够驱动1200A/1200V的IGBT,DC的开关频率高于100kHz,可通过±15A的门极电流,实现0-100%的占空比调节。此外,具有完善的对于电源、电流的状态监测从而实现对于模块以及功率开关管的保护;该驱动模块分为接口单元、电气隔离、驱动单元等几个部分,每个驱动通道都把控制回路和主功率回路进行了电气隔离,如图1所示。
驱动模块的驱动能力及保护性能是人们较为关心的问题,以下是应用当中的几点体会:
·由于IGBT的栅极有很高的输入阻抗,因此在无栅极放电回路的情况下,其栅极易积累电荷,并且栅极氧化层很脆弱,仅能承受±20V的耐压,容易造成栅源极问的击穿,使IGBT损坏,在实际电路中采用了±15V的栅源偏压,从而提高了IGBT的短路耐量。
·为改善控制脉冲的前后沿陡度和防止振荡,减小IGBT集电极大的电压尖脉冲,根据该模块的使用手册合理选择栅极的串联电阻,既可获得良好的驱动脉冲,又控制了IGBT通断状态变化的过渡时间。
·用外接的电阻Rth来定义功率管导通时的管压降,当大于定义的最大管压降时,监测电路便输出故障报警信号,并关断功率管,从而保护了IGBT。
·当给驱动模块供电的电源电压过低时,则会影响驱动电路的可靠性,监控电路便向模块
内部发送故障信号,使整个模块处于封锁状态,保护了系统的安全。这里,模块的工作状态是由模块上的两路SO输出引脚的电平所表示,并经过逻辑关系接入到保护电路中实现状态检测
应用实例
该驱动模块有两种工作方式:直接方式和半桥方式。当驱动器工作在直接方式时,驱动器的驱动通道之间没有联系,两个通道总是同时被驱动。而在半桥方式下,MOD输入端接GND,InA输入PWM信号,InB输入使能信号(高电平有效,低电平将所有通道封锁)。由于两个状态输出端SO1和SO2接在一起,所以两个驱动通道输出同一故障信号。死区时间是由模块上RC1和RC2的外接电路来确定,使驱动的两路输出信号不会同时为高电平。
利用2SD315A驱动高功率密度IGBT需要注意以下几点:
·工作模式MOD的设置和参考电阻Rth的选择是正确使用该驱动模块的前提,需要注意
在半桥工作模式下死区时间的设置以及Rth大小与功率开关管型号的匹配关系。
·合适的栅极电阻Rg对与IGBT的驱动非常重要。Rg太大,会使IGBT通断状态变化的过渡过程时间延长,能耗增加;但Rg太小,会使di/dt增大,可能引起门极电压振荡,造成触
发误导通,严重时可能会损坏IGBT。通过以下公式确定Rg可选择的最小值:
其中△U为栅极正反向偏置电压之差;Ig(max)为驱动电路所能提供的最大电流。
·注意驱动模块与主功率开关管之间的布线。栅极驱动布线对防止潜在的振荡、减慢门极电压的上升、减少噪声损耗、降低门极电源电压或减少门极保护电路的动作次数有很大的影响。因此,应尽量减小驱动器的输出级和IGBT之间的距离,并用绞线传递驱动信号。
2SD315A驱动模块设定在直接模式下,引脚MOD直接接+15V电源;参考电阻选用47kΩ;栅极驱动电阻选用2Ω;得到该驱动模块应用电路如图2所示。
图中S1、S2表示EUPEC的两只800A/1200V IGBT,图3为试验中得到的主功率开关管的驱动波形。由波形的形状和幅度可以判断出,IGBT工作正常。
由图3可以看出,波形的上升、下降沿均较陡峭,从IGBT关断到开通不到1个微秒,极大的减小了开关损耗;该模块能向IGBT提供合适的正向栅源电压,并可靠关断;这些对IGBT的正常工作均提供了重要的保证。此外,在实验中发现,为了得到更平直的正负向波形,可在模块的COMx和Visox引脚两端并联适当电容进行调整。
燃料电池城市客车行驶在诸如启动、变速、刹车等多种路况下时,其车用大功率DC/DC内的IGBT(800A/1200V)常常处在300~400V高压,或在极短时间内(≤200ms)承受近300A大电流的场合下,功率输出达几十千瓦到上百千瓦不等,与之配合使用的2SD315A隔离式驱动模块,在实际的城市道路工况进行运行试验中,完全满足了不同路况下对于功率需求的驱动要求,已经安全无故障行驶总里程超过四万公里,是一款性能优良的大功率驱动模块。
责任编辑:gt
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 变换器
    关于2SD315AI的驱动电路设计是否正确?相关器件的选取存在什么问题?
    作为一个新手在做一个开关功放,用到了2SD315A作为驱动芯片,我是照着一本书上的电路连接的,但是在调试过程中一直都有问题,不清楚在电路参数选择上存在什么错误,劳烦大家帮忙看看,不胜感激。
    发表于 05-28 17:44
    大功率IGBT驱动的技术特点及发展趋势分析
    ,比如:semikron公司的skhi22和concept公司的2sd315a等,分析它们所共有的一些技术特点、设计要点以及未来大功率igbt驱动技术的发展趋势。
    发表于 04-20 10:34
    串联IGBT在加速极电源模块中的应用
    根据加速极电源模块IGBT 工作频率不高的特点,设计RCD 吸收回路对IGBT 串联均压是可行的.其IGBT 驱动模块采用2SD315A
    发表于 12-19 13:30 16次下载
    大功率IGBT驱动模块2SD315A的特性及其应用
    大功率IGBT驱动模块2SD315A 的特性及其应用:介绍了一种适用于大功率IGBT 的新型驱动模块,该
    发表于 01-07 11:04 195次下载
    串联IGBT在加速极电源模块中的应用
    根据加速极电源模块IGBT工作频率不高的特点,设计RCD吸收回路对IGBT串联均压是可行的.其IGBT驱动模块采用2SD315A并给出它的工
    发表于 07-14 16:20 57次下载
    2SD315A 内部结构
    2SD315A内部结构 CONCEPT 公司新推出的2SD315A 是一种集成度很高的驱动模块,内部
    发表于 01-07 11:06 4066次阅读
    <b class='flag-5'>2SD315A</b> 内部结构
    2SD315A应用实例(驱动模块应用电路)
    2SD315A应用实例(驱动模块应用电路) 4 只625A/ 1200V 的IGBT 构成桥式逆变主电路,它们由两片
    发表于 01-07 11:08 3917次阅读
    <b class='flag-5'>2SD315A</b>应用<b class='flag-5'>实例</b>(<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>模块</b>应用电路)
    2SD315A特点性能
    2SD315A特点 2SD315A 共有42 个有效引脚,其中除了“驱动侧”的20 个引脚外,其他比较重要的引脚及其功能如下: MOD ( 模式定义) , RC1/ RC
    发表于 01-07 11:07 2998次阅读
    2SD315A在高压重复频率电源中的应用
    针对电源高压大功率重复频率输出的需求,介绍一种适用于给重复频率Marx 发生器充电用的高压重复频率电源的驱动电路2SD315A 的研究与应用。作为大功率IGBT(1200 V/600 A)的
    发表于 05-12 17:02 47次下载
    <b class='flag-5'>2SD315A</b>在高压重复频率电源中的应用
    中大功率IGBT驱动及串并联特性应用研究
    本文在分析了中大功率IGBT 特性、工作原理及其驱动电路原理和要求的基础上,对EXB841、M57962AL、2SD315A 等几种驱动电路的工作特性进行了比较。并针对用于轻合金表面防
    发表于 09-15 16:57 130次下载
    中大功率IGBT<b class='flag-5'>驱动</b>及串并联特性应用研究
    20kVA特种变频器中IGBT驱动电路
    在120 kVA 特种变频器的成功研制中, 为解决大功率IGBT 驱动问题, 选用了新型实用的驱动模块2SD315A。文章介绍了这种模块的内
    发表于 09-20 17:42 230次下载
    20kVA特种变频器中IGBT<b class='flag-5'>驱动</b>电路
    基于2SD315AI的静电除尘用高频高压电源研制
    研制了一种新型的用于除尘系统的大功率高频高压供电电源。给出了电源主电路和控制电路的设计过程,着重研究了基于2SD315AI模块驱动电路设计。电源的主电路由整流电路、逆变电路
    发表于 02-22 15:40 131次下载
    基于<b class='flag-5'>2SD315</b>AI的静电除尘用高频高压电源研制
    几种IGBT驱动电路的保护电路原理图
    本文为您介绍几种常见的IGBT驱动电路原理及其保护电路,EXB841/840、M57959L/M57962L厚膜驱动电路、2SD315A集成驱动模块
    发表于 08-04 17:48 1.9w次阅读
    几种IGBT<b class='flag-5'>驱动</b>电路的保护电路原理图
    2SD315AI_中文版
    主要介绍了2SD315SAI驱动芯片的应用
    发表于 12-28 10:02 0次下载
    SPTECH硅NPN功率晶体管2SD315规格书
    发表于 12-14 09:41 0次下载
