数字电源控制器UCD3138的主要特性及应用电路
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-14 09:38 次阅读
TI公司的UCD3138是高度集成的数字电源控制器,能数字控制三路单独的反馈回路,专有的基于PID硬件,2极点/ 2零点配置,非线性控制,高达16MHz误差模数转换器(E ADC),可配置分辨率到1mV / LSB,自动分辨率选择,高达8x过采样,14位有效DAC,主要用于电源通信整流器,功率因速修正和隔离的DC / DC模块。 UCD3138主要特性,外形图和评估板UCD3138PFCEVM-026主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
UCD3138是德州仪器(TI)的数字电源控制器,可在单芯片解决方案中提供卓越的集成度和性能。UCD3138的灵活性使其适用于多种电源转换应用。此外,设备内部的多个外围设备均经过专门优化,以增强交流/直流和隔离式直流/直流应用的性能,并减少IT和网络基础设施领域的解决方案组件数量。
UCD3138是一种完全可编程的解决方案,可为客户提供对其应用程序的完全控制,以及使他们的解决方案与众不同的能力。同时,TI致力于通过提供一流的开发工具(包括应用程序固件Code Composer Studio)来简化客户的开发工作。软件开发环境以及TI的Fusion Power Development GUI,使客户能够配置和监视关键系统参数
UCD3138控制器的核心是数字控制环路外设,也称为Fusion Digital Power Peripherals(FDPP)。每个FDPP都实现了一个高速数字控制环路,该环路包括一个专用的误差模数转换器(EADC),一个基于PID的2极– 2零数字补偿器和D PWM输出具有250 ps的脉冲宽度分辨率。该器件还包含一个12位,265ksps通用ADC,具有多达14个通道,定时器,中断控制,JTAG调试以及PMBus和UART通信端口。该设备基于32位ARM 7TDMI-S RISC微控制器,该微控制器执行
实时监视,配置外设并管理通信。ARM微控制器从可编程闪存以及片内RAMROM中执行其程序。
除FDPP外,还添加了特定的电源管理外设,以实现整个工作范围内的高效率,高集成度,以提高功率密度,可靠性,最低的整体系统成本和高度的灵活性,并支持最广泛的控制方案和解决方案。拓扑。这些外设包括:轻载突发模式,同步整流,LLC和移相全桥模式切换,输入电压前馈,铜迹线电流感测,理想二极管仿真,恒流恒功率控制,同步整流软开和关,峰值电流模式控制,磁通平衡,次级侧输入电压感测,高分辨率电流共享,带预偏置的硬件可配置软启动以及其他多项功能。
UCD3138主要特性:
3个独立的反馈的数字控制环的
专用的基于硬件的PID
2极/ 2-零配置
非线性控制
最多至16MHz错误模数转换器(EADC)
配置的分辨率小为1mV / LSB
自动分辨率选择
多达8倍
基于硬件的平均过采样(最多8倍)
14位有效DAC
多达8个高分辨率数字脉宽调制(DPWM)输出
250ps脉宽分辨率
4ns频率分辨率
4ns相分辨率
可调输出之间的相移
可调死区之间对
高达2MHz的开关频率可
配置PWM边沿运动
跟踪调制
前导调制
双边沿调制可
配置反馈控制
电压模式
平均电流模式
峰值电流模式控制
恒定电流
恒定功率可
配置的调制方法
频率调制
相移调制
脉宽调制
快速,自动和平滑模式切换
频率调制和PWM
相移调制和PWM
高效和轻负载管理
突发模式
理想二极管仿真
同步整流器软开关
IC待机功率
带/不带预偏置的软启动/停止
快速输入电压前馈硬件
初级侧电压感应
铜迹线电流感应
通量和相电流平衡,用于非峰值电流
模式控制应用
电流共享总线支持
模拟平均
主/从
功能丰富的故障保护选项
7个高速模拟比较
器逐周 期限流
可编程故障计数
外部故障输入
4-10个数字比较器
可编程消隐时间
多个UCD313x器件之间的DPWM波形同步
具有集成的
可编程平均滤波器的14通道,12位,265 ksps通用ADC
双采样和保持
内部温度传感器
完全可编程的高性能31.25MHz,32位ARM7TDMI-S处理器
32 kByte(kB)程序闪存
2 kB数据闪存ECC
4 kB数据RAM
4 kB引导ROM通过
I2C或UART
通信外设
I2C / PMBus在现场启用固件引导加载
2个UART
JTAG调试端口
通过可选输入引脚捕获定时器
多达5个
内置看门狗的其他通用定时器:BOD和POR
64引脚QFN和40引脚QFN封装
工作温度:–40°C至125°C
Fusion Digital Power GUI支持
UCD3138应用:
电源和电信整流器
功率因数校正
隔离式dc-dc模块
图1.UCD3138尺寸图评估板UCD3138PFCEVM
-026
该EVM有助于评估离线电源转换器应用中的UCD3138 64针数字控制设备,然后辅助其设计。EVM是单相交流输入的独立功率因数校正(PFC)预调节器。EVM UCD3138PFCEVM-026和其控制卡UCD3138CC64EVM-030一起使用,该控制卡也是放置了UCD3138RGC的EVM。
UCD3138PFCEVM-026的EVM与UCD3138CC64EVM-030一起使用时,无需进行任何额外的工作(硬件或固件)即可评估PFC。UCD3138PFCEVM-026和UCD3138CC64EVM-030还可通过称为Texas Instruments Fusion Digital Power Designer的GUI操作重新调整其设计参数,或根据用户的定义和开发重新加载自定义固件。
EVM系统在硬件和固件上均处于单相升压转换器的拓扑结构中,但可以重新配置为其他两种PFC拓扑结构:双相交错和无桥,然后可以通过重新加载来进行相应的操作该相关的固件。两种附加拓扑的硬件和固件的所有必要性已经开发并随发货一起提供。请与德州仪器(TI)联系以获得如何进行重新配置的说明。
在交付的软件包中,包括三个EVM:UCD3138PFCEVM-026,UCD3138CC64EVM-030和USB -TO-GPIO。在同一包装中,还随附了《评估模块电气安全指南》的纸质版。
本用户指南从升压配置的独立PFC中的系统操作角度提供了基本评估指导。
UCD3138PFCEVM-026与UCD3138CC64EVM-030一起使用,是在升压转换器拓扑结构和单相交流输入应用中使用UCD3138器件进行数字控制的PFC预调节器的EVM。
UCD3138器件位于UCD3138CC64EVM-030的板上。UCD3138CC64EVM-030是子卡,具有预加载的单相升压PFC固件,可满足所有PFC所需的控制功能。UCD3138PFCEVM-026接受从90 VAC到264 VAC的通用AC线路输入,并以满载输出功率360 W或满载电流0.92 A输出标称390 VDC。
图2.评估板UCD3138PFCEVM-026尺寸图(UCD3138PFCEVM-030插在其上)
评估板UCD3138PFCEVM-026的主要特性:
数控PFC预调节器
•通用交流电源输入,交流电源频率为90 VAC至264 VAC,47 Hz到63 Hz
•调节输出390 VDC,输出从空载到满载
•满载功率360 W或满载电流0.92 A
•在大多数操作中,高功率因数接近0.999,THD低于5%条件
•高效
•保护:
–过压
–过电流
–掉电
–上电涌入电流
•便于设备和拓扑评估的测试点
•可重新配置为双相交错式PFC或无桥PFC(请联系TI以获取详细信息
评估板UCD3138PFCEVM-026应用:
•单相通用交流线路的功率因数校正预调节器
•服务器
•电信系统
评估板UCD3138PFCEVM-026电性能指标:
图3.评估板UCD3138PFCEVM-026电路图(1)
图4.评估板UCD3138PFCEVM-026电路图(2)
评估板UCD3138PFCEVM-026材料清单:
图5.评估板UCD3138PFCEVM-026一些PCB
责任编辑:gt
  • 电源
  • 控制器
  • 模数转换器
    数字电源控制器UCD3138数字比较与模数转换的应用说明
    数字电源控制器UCD3138 内部集成有 4 个数字比较,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前
    发表于 03-06 10:55 5217次阅读
    基于GUI软件配置UCD3138数字电源PMBUS命令
     可与数字电源UCD3138 配套使用的Fusion Digital Power Designer 软件拥有Graphical User Interface (GUI) 界面,用户可在其上编辑数据并
    发表于 06-25 14:04 4797次阅读
    基于GUI软件配置<b class='flag-5'>UCD3138</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>PMBUS命令
    基于UCD3138的高整合度新一代数字电源方案
    【导读】传统电源领域几乎全是模拟技术的地盘,然而,随着数字技术的进展,数字电源的诸多好处获得实现,因此厂商纷纷投入。数字
    发表于 09-29 17:18
    如何使用UCD3138实现电源设计?
    的工程师: Jason Wang2, Kevin Chen1, Neil Li 以及 Max Han的详细回复,让我忽然发现还有UCD3138这么一款专门针对电源的功能强大的数字控制芯片
    发表于 07-31 10:17
    基于 UCD3138 数字控制器的隔离式 DC/DC 电信电源模块
    `PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧
    发表于 10-21 14:24
    诚征编写TI 电源芯片ucd3138软件程序
    诚邀编写TI电源管理芯片 ucd3138的软件编程,用于大功率AC/DC,DC/DC电源
    发表于 12-01 13:39
    uCD3138器件介绍
    方法。UCD3138 控制器的结构使用了可编程的数字状态机硬件,和集成式通用微控制器一起,执行快速电压/电流回路控制,完成必要的
    发表于 11-18 06:08
    UCD3138的pfc应用指南
    数字控制芯片UCD3138的pfc应用指南
    发表于 02-23 17:14 41次下载
    UCD3138数字电源控制器实例分析
    UCD3138是德州仪器(Texas Instruments)公司推出的最新一代数字电源控制器,于2012 年第一季度正式发布。相比于上一代数字
    发表于 11-17 10:29 66次下载
    <b class='flag-5'>UCD3138</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>实例分析
    数字电源控制器UCD3138的介绍
    UCD3138是一款德州仪器(TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单一芯片解决方案内提供高集成度和出色性能。
    发表于 03-09 11:18 6646次阅读
    UCD3138数字电源控制器之Single Frame 功能设计与实现
    本文基于一款采用硬开关全桥 (副边采用全波同步整流)拓扑的开关电源,详细介绍了UCD3138 的 Single Frame 功能和输入电压前馈功能。在完成对上述功能理解地同时也可以清楚的了解到UCD3138 的优势所在。
    发表于 04-09 11:19 4864次阅读
    (<b class='flag-5'>UCD3138</b>)<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>之Single Frame 功能设计与实现
    数字电源控制器UCD3138前馈功能说明
    UCD3138 是德州仪器(Texas Instruments)公司推出的最新一代数字电源控制器,于2012 年第一季度正式发布。相比于上一代数字
    发表于 03-29 11:59 2465次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UCD3138</b>前馈功能说明
    应用UCD3138控制数字LLC DCDC变换
    应用UCD3138控制数字LLC DCDC变换(开关电源技术与设计 第二版)- 应用UCD3138
    发表于 09-27 11:21 54次下载
    应用<b class='flag-5'>UCD3138</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>数字</b>LLC DCDC变换<b class='flag-5'>器</b>
    CCS如何编辑UCD3138程序?
    UCD3138是一款由德州仪器生产的数字控制器,用于电源管理和电源转换等应用。在本文中,我们将讨论如何使用CCS编辑
    的头像 发表于 12-07 11:08 858次阅读
    用于隔离电源的高度集成数字控制器UCD3138数据表
    电子发烧友网站提供《用于隔离电源的高度集成数字控制器UCD3138数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 14:30 0次下载
    用于隔离<b class='flag-5'>电源</b>的高度集成<b class='flag-5'>数字控制器</b><b class='flag-5'>UCD3138</b>数据表
