ADI公司的ADP2442是一种高效,同步,恒定频率,电流控制模式降压型DC / DC稳压器,该芯片具有出色的负载稳压特性,负载驱动能力可达到1A。ADP2442具有较宽的输入电压范围(4.5V-36V),可以串联多个稳压输入源,输出电压范围为0.6V-0.9 *Vin。ADP2442具有过流保护,过热保护,欠压锁定等多种内部保护功能。本文通过总结ADP2442器件的特点,介绍器件,特性,应用方向及内部结构布局,并给参考设计实例原理图,制板图及元器件清单。ADP2442是一款恒定频率,电流模式控制,同步,步进式,降压型DC-DC稳压器,能够以出色的线路和负载调节特性驱动高达1 A的负载。ADP2442在4.5 V至36 V的宽输入电压范围内工作,非常适合调节各种电源的功率。此外,ADP2442的最小导通时间非常短(50 ns),因此适合于要求非常高的降压比的应用。
输出电压可在0.6 V至0.9×VIN范围内调节。集成的低电阻N沟道MOSFET在高端和低端器件中均能实现高效率。
使用外部电阻器,开关频率可在300 kHz至1 MHz范围内调节。ADP2442还具有准确的电源良好(PGOOD)漏极开路输出信号。
ADP2442提供了外部时钟同步的灵活性。开关频率可以与施加到SYNC / MODE引脚的外部时钟同步。ADP2442还可配置为在强制固定频率模式下工作以实现低EMI或省电模式,以减少轻负载时的开关损耗。
ADP2442采用打ic模式,以保护IC免受短路或输出过流情况的影响。内部软启动限制了启动期间各种负载电容的浪涌电流。其他关键功能包括输入欠压锁定(UVLO),热关断(TSD)和精确使能(EN),它们也可用作逻辑电平关断输入。
ADP2442采用3 mm×3 mm,12引脚LFCSP封装,额定结温范围为−40℃至+ 125℃。
ADP2442主要特性:
宽输入电压范围从4.5 V至36 V
较低的最低上50ns的典型时间
马克西姆微米的负载电流1个
起来的高效率94%
可调输出下降至0.6V
±1%的输出电压精度
在300 kHz至1 MHz范围内可调节的开关频率在300 kHz至1 MHz范围内可进行
外部同步
脉冲跳跃模式或强制固定频率模式
精密使能输入引脚(EN)
开漏电源良好
内部软启动
过流限制保护
关断电流小于
15μAUVLO,热关断
12引线,3 mm×3 mm LFCSP封装,
由ADIsimPower™工具集支持
ADP2442应用:
负载点应用
分布式电源系统
工业控制电源
标准电源轨转换为24 V / 12 V / 5伏/3.3伏
图1。ADP2442方框图
ADP2442设计原理图:
图2。ADP2442设计原理图
ADP2442设计方案材料清单:
PCB元件布局图:
责任编辑:gt
MOSFET
144文章
7080浏览量
212665 -
元器件
112文章
4689浏览量
91948 -
稳压器
24文章
4216浏览量
93602
