GU128×64等离子显示屏接口系统的软件和硬件设计
电子设计 来源:电子技术应用 作者:徐立云;李霄峰;邵 2021-03-19 10:41 次阅读
作者:徐立云;李霄峰;邵惠鹤
设计人员进行系统开发时,总是希望为自己设计的产品选择最理想、最优质、最满意的器件,特别是用于显示信息的显示器件,更是倍受重视。因为显示器件是仪器的面容,需要修饰显示观、得体、大方,还需要能够准确、清晰、可靠地传递信息。在要求醒目、清晰、大视角地显示各种图形、文字信息的场合,一般的液晶显示器由于观看的视角较小、亮度有限等,很难令人满意,而且其低压微功耗等优点也无用武之地。等离子显示屏由于具有显示清晰、信号稳定、显示面积较大和接口简单等特点,可以克服上述的不足,非常适用于显示要求较高的场合。
等离子体显示屏是以等离子体显示平板(Plasma Display Panel,简称PDP)为显示器件的大屏幕显示系统,它是以惰性气体在真空中放电而产生紫外线来激发红、绿 、蓝荧光粉,形成彩色显示。它可以将多个 PDP拼装在一起,构成一个多达数平方米的显示屏幕,用来显示各种文字、图像。等离子显示屏在罗外的发展较为迅速,但国内还没有相关的产品和应用报导。本文介绍日本伊世电子株式会社(ISE ELECTRONIC CORP.)推出的GU128×64等离子显示屏的特性和接口电路,并根据应用实例,简 单说明系统的软件和硬件设计要点。
1 GU128×64等离子显示屏
GU128 ×64等离子显示屏由128×64点阵的图形VFD、VFD驱动程序、DC/DC转换器、显示储存器、显示控制器及其相应的控制逻辑回路组成。其输入的是 CMOS电平,有两种工作电压+5V或+12V,其工作温度:-10℃~--+65℃;温度;20%~85%RH。表1为GU128×64等离子显示零的普通规格参数,表2是其接口信号描述。
表1 GU128×64等离子显示屏的普通规格参数
表2 接口信号描述
GU128×64点阵等离子显示屏包括对应四页屏幕的静态存储器、控制RAM读写和VFD的电路,下面是各个接口信号的介绍:
D0~D7:数据输入总线,同时也作为亮度控制的数据输入;
A0~A9:输入地址线;
READY:数据就绪信号,“0”READY使能,“1”READY禁止;
CLEAR:功能之一是通过选择WP0和WP1,清除静态存储页;另一功能是关闭显示械,这一输入较其它的控制输入有优先权;
BRAD:数据输入或亮度控制输入,“0”表示显示屏亮度控制输入,“1”表示数据输入;
WRITE:当WRITE是低电平时,数据输入或亮度控制输入有效;
WP0,WP1:选择所写的静态存储页,(WP0,WP1)=(0,0):选择第一页
(WP0,WP1)=(0,1):选择第二页
(WP0,WP1)=(1,0):选择第三页
(WP0,WP1)=(1,1):选择第四页
DP0,DP1:选择显示页,(DP0,DP1)=(0,0):选择第一页
(DP0,DP1)=(0,1):选择第二页
(DP0,DP1)=(1,0):选择第三页
(DP0,DP1)=(1,1):选择第四页
DSPE:显示使能控制输入。当DSPE输入低电平时,关闭显示,所有对存储页的操作都不再起作用;
LAMP TEST:亮度测试输入。低电平时,所有的点阵打开但对存储页不起作用;高电平时,正常显示模式。
亮度控制:当BRAD=0,等离子显示屏的亮度控制通过D0和D1的组合来进行,缺省条件下是100%的正常亮度。
(D,D0)=(0,0):正常亮度的25%;
(D1,D0)=(0,1):正常亮度的50%;
(D1,D0)=(1,0):正常亮度的75%;
(D1,D0)=(1,1):正常亮度的100%;
GU128×64等离子显示屏的时序如图1所示。
2 GU128×64与单片机的接口设计
GU128 ×64等离子显示零和AT89C51的接口如图2所示。89C51的P1口作为24路开关量信号的输入,系统通过控制P3.3、P3.4、P3.5完成对三个8路信号的切换。74LS373锁存从89C51的P0口传过来的地址信息,GU128×64的数据线D7~D0直接和P0口相接,其它的控制信号线分别与P2口相连接。
3 软件设计
总的来说,对GU128×64进行软件编程比较简单,但图形、曲线显示仍需一定的技巧。系统的软件设计思想是:系统通电复位后,89C51首先对GU128 ×64等离子显示屏进行初始化和清屏工作,接着显示正常工作的文字和图形,然后对P3.3、P3.4、P3.5分别进行循环选通控制,判断24路输入信号是否异常。如异常,则显示相应的故障信息和图形,否则,显示正常的信息。
下面给出的是等离子显示屏的部分显示程序:
******* R0——RAM Ad
dress *******
******* R1——Bytes to Display *******
******* A——Table offset address *******
******* DPTR——Table Base Address *******
DISPLAY:
CJNE R1,#00H
,WAY1
LJMP WAY2
WAY1:
JB READY,$ 判断显示屏是否就绪
SETB CPADDR 输出显示屏的RAM地址
MOV BUS,R0 使能74LS373
CLR CPADDR
PUSH ACC 往显示屏输入数据
MOVC A,@A+DPTR 查表得到所要的提示信息
MOV BUS,A
CLR WRITE 显示屏的WRITE信号使能
POP ACC
INC A
SETB WRITE
DEC R0
DJNZ R1,WAY1
Way2:
RET
责任编辑:gt
  • 控制器
  • 接口
  • 显示屏
    等离子显示屏GU128×64接口设计与应用
    说明系统软件硬件设计要点。1 GU128×64等离子显示
    发表于 12-07 10:32
    等离子电视的工作原理是什么?
    等离子显示屏是由相距几百微米的两块玻璃板,中间排列大量的等离子腔密封组成的。每个等离子腔都充有惰性气体,通过对其施加电压来产生紫外光,从而激励显示屏
    发表于 10-17 09:10
    如何去等离子显示屏GU128×64接口设计?
    如何去等离子显示屏GU128×64接口设计?等离子显示屏
    发表于 06-01 06:41
    介绍等离子显示屏GU128×64 的特性和外围接口电路,以及由GU128×
    发表于 12-01 11:51 22次下载
    什么是叫等离子电视(PDP)
    什么是叫等离子电视(PDP)? 等离子电视(PDP)的定义: 等离子显示屏,即Plasma Display Pan
    发表于 10-30 23:05 3864次阅读
    等离子显示屏工作原理视频动画
    等离子显示屏工作原理视频动画
    发表于 07-31 11:47 1044次阅读
    等离子显示屏PDP基本常识及选购
    等离子显示屏PDP基本常识及选购 买等离子要“五看”   等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示
    发表于 02-09 12:51 1305次阅读
    PDP(等离子显示),PDP是什么意思
    PDP(等离子显示),PDP是什么意思 等离子体平板显示屏(Plasma Display Panel简称PDP)是继阴极射线管(CRT)和液晶
    发表于 03-26 17:36 2189次阅读
    什么是等离子显示器和VGA端子/D-sub端子
    什么是等离子显示器和VGA端子/D-sub端子   等离子显示器与等离子电视一样,均采用了等离子
    发表于 03-27 10:45 1536次阅读
    等离子显示器输入接口简介
    等离子显示器输入接口简介 等离子(PDP)中文叫等离子显示器,是采用近几年来高速发展的
    发表于 05-12 10:59 1723次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b><b class='flag-5'>显示</b>器输入<b class='flag-5'>接口</b>简介
    离子拼接系统拼接技术与边缘融合大显示技术对比分析
    拼接系统,后者属于投影单元拼接系统。 1、等离子拼接系统 PDP ( Plasma Display Panel ),即
    发表于 09-30 15:38 8次下载
    等离子显示屏的原理与构造及优缺点分析
    等离子显示屏(Plasma Display Panel,简称等离子)又称为等离子显示器,是一种平面显示屏
    发表于 12-07 13:56 1.8w次阅读
    电子、等离子及液晶显示屏的经典应用案例总结
    显示器通常也被称为监视器。显示器是属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。它可以分为CRT、LCD多种。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的
    发表于 05-25 09:49 1921次阅读
    GU128X64-800A显示器模块中文使用说明书
    本文档的主要内容详细介绍的是GU128X64-800A显示器模块中文使用说明书。
    发表于 11-12 08:00 5次下载
    <b class='flag-5'>GU128X64</b>-800A<b class='flag-5'>显示</b>器模块中文使用说明书
    等离子显示屏维修
    如果大家家里面的电视机是等离子电视机的话,大家有没有遇见过等离子电视机的屏幕坏掉的情况呢!今天小编就为大家介绍一下等离子屏幕维修的方法,希望对大家使用等离子电视机有所帮助。
    发表于 11-15 09:32 3897次阅读
