近年来,我国海上风电事业发展迅速,海上新增风电装机容量不断增加,当前,碳达峰、碳中和目标正在引领能源绿色革命,海上风电是非常重要的未来清洁能源发展方向。
2021年1月,上海振中建机科技有限公司免共振偏心矩无级可调振动锤,型号为EP650免共振振动锤,承载着我公司精湛的技术和高超的设计理念将扬帆起航,奔赴国外。
EP650免共振振动锤作为牛年第一个出国的产品,助力海外风电项目,并于3月14日顺利沉桩。
越南茶荣海上风电施工现场
本次EP650免共振振动锤施工地为越南茶荣海上风电,在越南茶荣海上风电施工现场,EP650免共振振动锤主要打拔辅助桩,其辅助桩的直径为1.6m,桩的总长为30m,且可打入20m深,桩底壁厚为30mm.其优点是利用液压控制偏心矩变换装置,可实现“零”启动、“零”停机及在运行过程中从零至设计最大值间任意无级调节偏心矩。与传统的振动锤相比较,显示出了巨大的优越性,其中降低启动能耗,重心低、稳定性好,可无级调节偏心矩,启动停机无共振,使浮吊施工更加安全是它最大的特点。
责任编辑:lq
举报投诉
原文标题:EP650免共振振动桩锤海外顺利打下第一桩
文章出处:【微信号:offshorewindpower,微信公众号:海上风电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
系统的效率与稳定性。特别是从1140V到400V的能源转换,更是风电项目中不可或缺的一部分。本文将深入探讨风
发表于 11-21 10:30
•110次阅读
什么样的电阻柜用于风电光伏项目?在风电光伏项目中,电阻柜作为重要组成部分,直接影响着整个系统的效率和稳定性。那么,我们应该选择什么样的电阻柜
发表于 11-18 09:40
•100次阅读
LMK1C1104: CLKIN的第一个cycle在CLKOUT中丢失,详情请参照关联问题
发表于 11-11 07:12
继重庆赛力斯“海外营销管理系统”项目上线运行,启明信息EP产品团队研发的成都城投蓉源公司“供应链数字化平台(集采车贸易)”项目在西南地区再下
发表于 09-20 09:35
•232次阅读
在当今高度自动化与智能化的工业环境中,设备的安全运行与高效维护成为了企业关注的重点。其中,振动监测设备作为预防性维护的重要手段之一,正逐步成为众多行业中重要的组成部分。 振动监测设备主
发表于 09-19 11:39
•156次阅读
=0x00000000, depc=0x0 000000
ets 2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(1,7)
ets 2013-01-8,第一个原因:4,开机模式:(1,7)
发表于 07-09 07:39
遇到以下的问题,读取寄存器中的值,查看寄存器是“0x80000e23”,但是读取之后第一个位没有读取到,只读取到“0xe23”,用来接收寄存器的值的变量类型是(volatile uint32)
发表于 05-28 06:04
1月15日,由启明信息承担的赛力斯集团“海外营销管理系统”项目欧洲板块上线。经过近3个月的时间,于4月8日进出口板块成功交付。
发表于 04-14 16:30
•607次阅读
我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
发表于 03-18 07:55
作为台积电最大的客户,苹果通常是第一个获得其新芯片的公司。
发表于 03-01 15:55
•588次阅读
在 Java UI 框架中,提供了两种编写布局的方式:在XML中声明UI布局和在代码中创建布局。这两种方式创建出的布局没有本质差别,为了熟悉两种方式,我们将通过 XML 的方式编写第一个页面,通过
发表于 01-26 18:01
•736次阅读
为了解决这些挑战,我们提出了第一个大规模医学分割领域的公平性数据集, Harvard-FairSeg。该数据集旨在用于研究公平性的cup-disc segmentation,从SLO眼底图像中诊断青光眼,如图1所示。
发表于 01-25 16:52
•513次阅读
有媒体报道称有研究团队创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体(Functional Graphene Semiconductor)。
发表于 01-23 11:26
•1147次阅读
用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共
发表于 01-10 08:06
2023年的AWS re:Invent大会上,AWS和NVIDIA宣布AWS将成为第一个提供NVIDIA GH200 Grace Hopper超级芯片的云服务提供商。
发表于 11-30 09:24
•622次阅读
