单线物理接口芯片MC33399的原理、引脚功能及典型应用
电子设计 来源:国外电子元器件 作者:孙薇,汪至中 2021-03-31 11:46 次阅读
1 概述
LIN(Local Interconnect Network局域互连网络)是一种低成本的总线网络。其最初的开发目的在于弥补CAN总线的不足,主要用于汽车中某些对通信速率要求不高的场合,LIN总线作为CAN总线的辅助网络或子网络使用可以解决汽车内因导线过多所带来的许多问题。
一个简单的LIN节点除了微控制器外,还需要两个芯片,即LIN接口芯片和5V的电压调节器。Freescale公司的MC33399芯片是专用于LIN的单线物理接口器件。该器件的功耗非常低,可控制外部稳压器,安全符合LIN规范,抗干扰能力强,是一种高性能的模拟器件,适用于工作环境比较复杂的汽车。MC33399的主要特点如下:
·通信速率范围为1~20kb/s;
·额定工作电压:8V~18V,正常电压:7V~27V;
·无功节点不影响总线状态;
·有正常和睡眠两种工作模式,睡眠模式下的静态电流仅20μA;
·LIN总线唤醒、MCU命令唤醒以及接口外部高压开关输入唤醒;
·通过兼容的CMOS I/O脚与MCU进行接口;
·带有外部稳压器控制功能;
·内置上拉电阻
·LIN引脚的ESD电压可达4kV;
·具有很好的电磁兼容性;
·工作温度范围为-40℃~125℃。
2 引脚功能
MC33399采用SO8型贴片式封装。图1示出引脚排列,各引脚的功能说明如表1所列。
表1 MC33399的引脚功能
引脚号 引脚名 功 能
1 RX 接收数据输出端
2 EN 使能端
3 Wake 唤醒端,用于将芯片从睡眠中唤醒
4 TX 发送数据输入端
5 GND 电源
6 LIN LIN总线接口端
7 Vsup 电源
8 INH 外部稳压器控制端
3 内部结构及工作原理
MC33399的内部结构框图如图2所示。现将其主要工作原理介绍如下:
3.1 主要功能
MC33399的工作模式由使能端EN来控制。当EN为1时,电路处于正常工作状态,此时由TX引脚到LIN总线以及由LIN总线到RX引脚的两条传输路径均被激活。当EN为0时,芯片进入睡眠或低功耗模式,此时两条传输路径被禁止。睡眠模式下,LIN引脚可通过上拉电阻和上位电流源保持在高电平Vsup,并通过Vsup引脚由电源向芯片提供静态电流(典型值为20μA)。
MC33399的LIN引脚用于完成单总线收发功能。TX引脚则用于控制LIN引脚的输出状态,工作时,这两引脚的状态始终保持一致。而RX引脚则可用来显示LIN总线的状态,LIN总线呈现高电平(隐性)时,RX为高;反之,LIN总线为低电平(显性)时,RX为低。RX输出为典型的CMOS推挽输出结构。
由于其特定的内部结构,当地漂移或者电源连接失败时,将不会有反向电流从LIN总线进入芯片内部。MC33399允许Wake引脚输入高压唤醒,同时也可用Wake引脚由高到低或由低到高的两种跳变唤醒,当芯片进入睡眠状态时,芯片将记录下当前Wake引脚的状态。而当电路检测到Wake端相反状态时,就认为发生了唤醒事件。此外,芯片还内置有噪声滤波器,它能够抑制总线高频噪声干扰,防止错误唤醒。
3.2 睡眠唤醒
MC33399可用如下三种方式从睡眠模式中唤醒:
(1)LIN总线唤醒
总线上任一节点发送“唤醒帧”,都可使LIN引脚的状态由隐性变为显性,以唤醒芯片。唤醒时,MC33399处于“等待模式”,INH引脚置高电平以激活外部稳压器。此后,MCU上电并将EN引脚置高电平,从而使芯片由“等待模式”进入“正常模式”。
(2)内部节点激活唤醒
当本地节点中的MCU发出指令将EN引脚置高电平时,芯片也会进入“正常模式”。
(3)通过Wake引脚唤醒
通过在MC33399芯片外部设置开关,以使Wake引脚输入高压唤醒。
4 典型应用电路
图3 是MC33399的典型应用电路,该电路采用Wake引脚输入开关唤醒方式,其中的5V外部稳压器是可控的。图中,EN引脚直接与MCM的I/O口相连,用于选择MC33399的工作状态。通信接收引脚RX和发送引脚TX分别与MCU的串行通信接口(SCI)相应连接,以完成通信功能。INH引脚直接接到外部稳压器的控制端,当电路正常工作时,INH引脚输出高电平,外部稳压器被激活,正常输出5V电压给MCU供电;而当芯片进入睡眠模式时,INH引脚输出低电平使外部稳压器禁止,MCU掉电。此外,INH引脚还可通过晶体管连接到MCU的IRQ或者XIRQ引脚产生中断,此时外部稳压器应选用不可控的。芯片的应用方式与图3类似,只是INH引脚的接法不一致。
由于该电路内部在LIN引脚与Vsup引脚集成了上拉电阻和串联二极管,所以总线从节点不需要外置上拉元件。但对于主节点,则必须在外部增加1kΩ的上拉电阻器,并且要串联一个二极管以防止电池掉电时MC33399通过总线上电。
通过Wake引脚外接开关可为Wake引脚输入高压,以将MC33399从睡眠模式中唤西。当Wake引脚的输入电压超过14V时,为防止输入电流过大,必须接入串联电阻器来限制瞬时脉冲电流(阻值一般为33kΩ)。同时必须注意Wake引脚不得悬空。若不使用该引脚,必须将其接地以防止错误唤醒。
5 结束语
MC33399电路以其完善的性能被广泛应用于汽车车身控制系统。与该电路配合使用的外部稳压器可选用8引脚电路LT1121。实际上,这两种芯片将被Freescale公司新的系统基础芯片(SBC)所代替。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 接口
  • 封装
    TB1240AN各引脚功能及管脚电压
    TB1240AN各引脚功能及管脚电压 概述:TB1240AN 是一块适用于PAL/NTSC制的中频和视频处理器,它是日本东芝公司1998年推出的产品,该芯片能解调PAL/NTSC
    发表于 10-10 17:45
    LNK564电源管理芯片引脚功能及应用
    LNK564电源管理芯片引脚功能及典型应用
    发表于 03-24 07:24
    射频芯片MC13193资料推荐
    射频芯片MC13193资料下载内容主要介绍了:MC13193引脚功能MC13193内部方框图
    发表于 03-30 06:15
    MC0628RKA3846UC3846芯片引脚典型应用图分享
    发表于 05-06 08:24
    有关MC33399的基本知识都总结在这里
    MC33399的主要特点有哪些?MC33399引脚功能有哪些?MC33399的内部结构及工作原理是什么?
    发表于 05-17 07:01
    MG42630芯片具有哪些引脚功能及特性?
    发表于 10-28 07:08
    AD620芯片具有哪些特点引脚功能及应用?
    发表于 11-04 07:47
    TCL王牌9529型彩电各芯片引脚功能及参数
    发表于 03-08 10:26 16次下载
    mc145027各引脚功能
    mc145027各引脚功能 MC145027的引脚功能和外部电路如图4所示,其
    发表于 04-25 11:21 7862次阅读
    <b class='flag-5'>mc</b>145027各<b class='flag-5'>引脚</b>的<b class='flag-5'>功能</b>
    74HC244的引脚功能及管脚定义
    74HC244的引脚功能及管脚定义 74HC244芯片功能  如果输入的数据可以保持比较长的时间(比如键盘),简单输入接口
    发表于 03-18 15:34 1.8w次阅读
    74HC244的<b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>功能及</b>管脚定义
    主板控制芯片VT602的引脚功能及管脚定义图
    主板上VT602芯片引脚功能及管脚定义图
    发表于 04-08 22:47 2584次阅读
    8255接口芯片引脚图及引脚功能的详细资料概述
    单片机系统里常用的8255芯片是一个典型的可编程通用并行接口芯片,用来扩展单片机的端口,它具有3个8位的并行口,有三种工作方式,可作为单片机与各种外部设备连接的
    的头像 发表于 09-08 11:26 2.3w次阅读
    8255<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>引脚</b>图及<b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>功能</b>的详细资料概述
    MC33399芯片的特点、引脚功能及在汽车车身控制系统中的应用
    一个简单的LIN节点除了 外,还需要两个芯片,即LIN接口芯片和5V的调节器。 公司的芯片是专用于LIN的单线器件。该器件的 非常低,可控制
    发表于 04-16 09:18 3993次阅读
    <b class='flag-5'>MC33399</b><b class='flag-5'>芯片</b>的特点、<b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>功能及</b>在汽车车身控制系统中的应用
    应用于汽车车身控制系统的MC33399的工作原理、主要特点与结构分析
    发表于 04-19 10:32 1411次阅读
    应用于汽车车身控制系统的<b class='flag-5'>MC33399</b>的工作原理、主要特点与结构分析
    358芯片引脚功能及参数
    358芯片是一款常用的电子元器件,具有广泛的应用领域。在这篇文章中,将详细介绍358芯片引脚功能及参数,希望能给读者提供更全面的了解。 358芯片
    的头像 发表于 12-01 16:46 2.6w次阅读
