思睿达TT6889B+TT3013_60W SMPS工程样机测试与demo演示
思睿达小妹妹 来源:思睿达 作者:思睿达 2021-04-06 15:11 次阅读
1、样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达公司的TT6889B,同步整流IC为TT3013。
TT6889B芯片特性
● SOT23-6 封装的副边PWM 反激功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
TT3013芯片特性
● 外置MOS SOP-8 封装同步整流芯片,可工作于CCM、DCM 和QR 模式;
● 最高工作频率400KHz,精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
样机PCBA尺寸:107*45*28mm,是一款全电压实现12V5A输出的电源适配器。
90VAC满足启动时间的条件下AC264V样机待机功耗<64mW;全电压输入时平均效率>91.4%;输出接16AWG1.5米线能够满足“COC_T2” 能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了PQ2620磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2 元器件清单:
3.1.3 PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局PCB 顶层布局
PCB 底层布局PCB 底层布局
PCB 底层布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:PQ2620 磁芯(5+5PIN),Ae=119mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)初级、反馈: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地;
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:0.55mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出接1.5M 16AWG Cable100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5M 16AWG Cable)
表4 效率测试(PCB END)
表5 能效等级评估(1.5M 16AWG Cable)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: ( 1.5M 16AWG Cable )
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 16AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No LoadR&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% LoadR&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No LoadR&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% LoadR&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.0A,开启平均值模式测量。
115V/60HZ 过压保护VO=15V115V/60HZ 过压保护VO=15V
230V/50HZ 过压保护VO=15V230V/50HZ 过压保护VO=15V
4.4 动态测试:
输出动态负载电流设置为5A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。(1.5M 16AWG Cable)
AC90V 5msAC90V 5ms
AC90V 10msAC90V 10ms
AC264V 5msAC264V 5ms
AC264V 10msAC264V 10ms
4.5 系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC100V,100% LoadTON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY  @ AC240V,100% LoadTON_DELAY @ AC240V,100% Load
THOLD_UP @ AC100V,100% LoadTHOLD_UP @ AC100V,100% Load
THOLD_UP @ AC240V,100% LoadTHOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.6 其它重要波形测试:
初级波形:MOS DRAIN(绿色)端、CS(蓝色)
AC90/60Hz,100% LoadAC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% LoadAC115/60Hz,100% Load
AC230/50Hz,100% LoadAC230/50Hz,100% Load
AC264/50Hz,100% LoadAC264/50Hz,100% Load
5、温升测试
测试条件:带外壳在40℃环温下长时间带载5A 老化。
6、EMI 评估测试
测试条件:输入:AC115V-60HZ/230V-50Hz;输出负载200W 2.4Ω大功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
AC115V/60Hz 传导L 相AC115V/60Hz 传导L 相
AC115V/60Hz 传导N 相AC115V/60Hz 传导N 相
AC230V/50Hz 传导L 相AC230V/50Hz 传导L 相
AC230V/50Hz 传导N 相AC230V/50Hz 传导N 相
AC115V/60Hz 辐射测试AC115V/60Hz 辐射测试
AC230V/50Hz 辐射测试AC230V/50Hz 辐射测试
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
  • 芯片
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • 整流
  • DCDC
    睿达TT6247+TT3007 5V2.1A 充电器工程样机测试报告(DEMO演示
    1、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出5V2.1A,恒压恒流输出的充电器样机,控制IC采用了睿达
    的头像 发表于 03-25 16:40 4663次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT6247+TT</b>3007 5V2.1A 充电器<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>样机</b><b class='flag-5'>测试</b>报告(<b class='flag-5'>DEMO</b><b class='flag-5'>演示</b>)
    充电器市场高稳定方案 睿达TT5259+TT3017L_12V2A SMPS工程样机测试
    1、样机介绍   该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了
    的头像 发表于 04-28 11:41 6732次阅读
    充电器市场高稳定方案 <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT5259+TT</b>3017L_12V2A <b class='flag-5'>SMPS</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>样机</b><b class='flag-5'>测试</b>
    支持QC3.0快充方案来啦 做足18瓦的睿达TT5269SSK+TT3016方案
    功率开关采用了睿达TT5269SSK,同步整流芯片为睿达TT3016,协议芯片为其他家协
    的头像 发表于 05-13 11:07 1.8w次阅读
    支持QC3.0快充方案来啦 做足18瓦的<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT5269SSK+TT</b>3016方案
    睿达TT5259 24V1A SMPS工程样机测试报告
    01、样机介绍   该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了
    的头像 发表于 06-15 15:44 8829次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>5259 24V1A <b class='flag-5'>SMPS</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>样机</b><b class='flag-5'>测试</b>报告
    睿达TT6855 36W SMPS工程样机测试报告
    1、样机介绍 该 测试 报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率36W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了
    的头像 发表于 07-11 14:49 6106次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>6855 36<b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>SMPS</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>样机</b><b class='flag-5'>测试</b>报告
    恒压恒流输出的电源适配器样机测试 睿达TT5565SG+TT3006方案
    01、样机介绍 该 测试 报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源 适配器 样机,控制IC采用了
    的头像 发表于 08-24 16:57 9097次阅读
    恒压恒流输出的电源适配器<b class='flag-5'>样机</b><b class='flag-5'>测试</b> <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT5565SG+TT</b>3006方案
    睿达CR6889B方案能否替换XX11?测试数据分析
    我们将为大家带来睿达主推的CR6889B替换XX11对比 测试 报告。话不多说,我们先了解下睿达
    的头像 发表于 09-08 16:18 7329次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b>CR<b class='flag-5'>6889B</b>方案能否替换XX11?<b class='flag-5'>测试</b>数据分析
    睿达TT5269SSG功能强大 设计简单+良好的EMI特性
    1、样机介绍 该 测试 报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的电源 适配器 样机,控制IC 采用了
    的头像 发表于 09-29 09:34 7030次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>5269SSG功能强大 设计简单+良好的EMI特性
    睿达TT5565TG:多种保护功能,良好恒流输出效果!
    1、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了
    的头像 发表于 10-13 17:06 6219次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>5565TG:多种保护功能,良好恒流输出效果!
    睿达TT6267SK测试报告 良好EMI特性 低功耗 方便散热
    1、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了本公司的
    的头像 发表于 10-28 08:50 6252次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>6267SK<b class='flag-5'>测试</b>报告 良好EMI特性 低功耗 方便散热
    基于思睿达TT9932 12W以太网供电(PoE)解决方案
    将迎来新的发展机遇。 本文,我们将介绍基于思睿达主推TT9932 PoE 12W 工程样机测试
    的头像 发表于 01-13 10:57 6310次阅读
    基于思<b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>9932 12<b class='flag-5'>W</b>以太网供电(PoE)解决方案
    TT6061A、TT6061B典型应用电路图 (触摸式步进调
    TT6061A、TT6061B典型应用电路图 (触摸式步进调光灯专用集成电路) TT6061A、TT6061
    发表于 05-04 07:58 8225次阅读
    <b class='flag-5'>TT</b>6061A、<b class='flag-5'>TT6061B</b>典型应用电路图 (触摸式步进调
    睿达TT1252+TT3012_12V20A工程样机测试报告
    1、样机介绍该测试报告是基于一个适用于AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC 采用了
    的头像 发表于 03-24 11:45 2514次阅读
    睿达TT5218:史上最具性价比的双绕组5V1A、5V2A
    睿达以最快的速度、最好的质量推出了双绕组CC/CV原边检测PWM开关——TT5218。就让小编带着大家去了解一下睿达这款即将推出最具性
    的头像 发表于 04-06 11:52 4202次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>5218:史上最具性价比的双绕组5V1A、5V2A
    无需苦等2530TAP,TT6249免费提供技术调试服务(二)
    二、TT6249+TT3006_5V3.1A工程样机测试方案 1、样机介绍: 该方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率15.5
    的头像 发表于 10-19 16:23 3120次阅读
    无需苦等2530TAP,<b class='flag-5'>TT</b>6249免费提供技术调试服务(二)
