如何在ZC706中实现千兆网配置?
FPGA之家 来源:FPGA探索者 作者:FPGA探索者 2021-04-02 16:49 次阅读
(1)使用ZC706开发板测试PS端网口(Echo,lwIP协议栈);
(2)配合操作PL端LED(直接驱动和使用消息队列两种方式);
(3)PS端串口UART打印调试信息
(4)QSPI固化(Dual Quad SPI Parallel 8 bit模式)。
ZC706中,MAC 控制器与 PHY 通过 RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)接口进行连接,实现千兆网。
一、工程概述
1. 开发板配置
使用Xilinx ZYNQ开发板ZC706,默认配置ARM后即可使用PS端网口、串口和QSPI,放置AXI GPIO的IP核驱动PL端的4个LED。
ARM端配置如下图所示,以5处的ARM-A9为核心,使用1处的UART1打印调试信息,使用2处的网口0进行以太网通信,使用3处的AXI GP(General Port)Master通用主设备接口连接PL端的AXI GPIO,最后使用4处的QSPI固化程序,烧录Boot文件。
2. SDK程序
上述工程综合、布局布线并生成bit流后,导出硬件
新建应用工程Application Project,选择 OS Platform 平台为 freertos10_xilinx(Vivado及SDK版本2018.2,低版本的可能是freertos9_xilinx),选择Next,选中“FreeRTOS lwIP Echo Server”。
新建完成后,即可进行最基础的网络通信了。这里注意,默认设置的是DCHP动态主机配置协议,需要开发板和电脑都连接到一个路由器上。如果直接使用网线连接开发板和电脑,则启用 IPv4 协议,默认配置的IP地址为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0,网关196.128.1.1,如果想要更改默认配置,可以在main.c文件的main_thread()主线程中修改,如下所示:
xil_printf(“ERROR: DHCP request timed out
”); xil_printf(“Configuring default IP of 192.168.1.10
”); IP4_ADDR(&(server_netif.ip_addr), 192, 168, 1, 10); IP4_ADDR(&(server_netif.netmask), 255, 255, 255, 0); IP4_ADDR(&(server_netif.gw), 192, 168, 1, 1);
LWIP 是一个小型开源的 TCP/IP 协议栈,支持IPv4、IPv6、TCP、UDP、DHCP等。
•IGMP 协议,用于网络组管理,可以实现多播数据的接收
•Internet 协议(IP),包括 IPv4 和 IPv6,支持 IP 分片与重装,包括通过多个网络接口的数据包转发
•用于网络维护和调试的 Internet 控制消息协议(ICMP)
•用户数据报协议(UDP)
•传输控制协议(TCP)拥塞控制,往返时间(RTT)估计,快速恢复和重传
•DNS,域名解析
•SNMP,简单网络管理协议
•动态主机配置协议(DHCP)
•以太网地址解析协议(ARP)
•AUTOIP,IP 地址自动配置
•PPP,点对点协议,支持
3. 网络设置
使用网线直接连接ZC706开发板和计算机网口,配置计算机IP地址为192.168.1.11,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,其中IP地址的最后一处可以更改为其他值,但是不能和开发板的相同。
4. 开启监听测试
使用SecureCRT软件监听,除此之外,使用其他网口助手也可以。
二、工程测试
1. 测试Echo官方例程
先打开串口,波特率115200,下载官方例程到ZC706开发板,连接SecureCRT_CN,初始化工程中串口打印信息如下:配置DCHP动态主机协议超时,自动转为IPv4,将板子的IP地址配置为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,使用端口7。
在SecureCRT_CN界面输入字符或字符串,回车,通过网口向开发板发送数据,开发板会返回同样的数据,测试正确。
2. 分析源码
2.1 main函数
打开main.c文件,找到main()函数。在main函数中创建了一个线程,传入的参数依次为线程名(调试用)、函数指针、函数需要的参数、需要的堆栈大小、优先级。
按照如下配置,调用了main_thread函数,不需要传参(用0或NULL),堆栈大小由#define定义为1024,优先级为2。
int main() { sys_thread_new(“main_thrd”, (void(*)(void*))main_thread, 0, THREAD_STACKSIZE, DEFAULT_THREAD_PRIO); vTaskStartScheduler(); while(1); return 0; }
2.2 main_thread函数
此函数中实现的功能如下:
(1)初始化lwip协议栈;lwip_init();
(2)调用network_thread()创建线程;
(3)调用echo_application_thread()创建线程;
每500ms检测一次DHCP是否成功,若成功则创建echo应用线程,如果10秒还没有成功,则启用IPv4,配置IP地址、子网掩码和网关后,创建echo应用程序;创建成功后退出while,配置完成;
while (1) { vTaskDelay(DHCP_FINE_TIMER_MSECS / portTICK_RATE_MS); if (server_netif.ip_addr.addr) { xil_printf(“DHCP request success
”); print_ip_settings(&(server_netif.ip_addr), &(server_netif.netmask), &(server_netif.gw)); print_echo_app_header(); xil_printf(“
”); sys_thread_new(“echod”, echo_application_thread, 0, THREAD_STACKSIZE, DEFAULT_THREAD_PRIO); break; } mscnt += DHCP_FINE_TIMER_MSECS; if (mscnt 》= 10000) { xil_printf(“ERROR: DHCP request timed out
”); IP4_ADDR(&(server_netif.ip_addr), 192, 168, 1, 10); IP4_ADDR(&(server_netif.netmask), 255, 255, 255, 0); IP4_ADDR(&(server_netif.gw), 192, 168, 1, 1); print_ip_settings(&(server_netif.ip_addr), &(server_netif.netmask), &(server_netif.gw)); /* print all application headers */ xil_printf(“
”); xil_printf(“%20s %6s %s
”, “Server”, “Port”, “Connect With.。”); xil_printf(“%20s %6s %s
”); sys_thread_new(“echod”, echo_application_thread, 0, THREAD_STACKSIZE, DEFAULT_THREAD_PRIO); break; } }
2.3 echo_application_thread函数
位置:echo.c文件。
(1)创建socket,绑定端口,监听;
(2)调用process_echo_request函数创建线程;
此函数需要传入参数。
while (1) { if ((new_sd = lwip_accept(sock, (struct sockaddr *)&remote, (socklen_t *)&size)) 》 0) { sys_thread_new(“echos”, process_echo_request, (void*)new_sd, THREAD_STACKSIZE, DEFAULT_THREAD_PRIO); } }
2.4 process_echo_request函数
位置:echo.c文件,用户需要注意的最重要的函数,发送和接收的移植全部在这个函数。
(1)接收数据,最大数据长度2048,char 类型,存储在recv_buff 数组中,若接收出错,打印错误信息并退出while;
(2)若接收到的数据的前4个字符为quit,则退出while;
(3)将接收到的数据发送出去;
void process_echo_request(void *p) { int sd = (int)p; int RECV_BUF_SIZE = 2048; char recv_buf[RECV_BUF_SIZE]; int n, nwrote;
while (1) { /* read a max of RECV_BUF_SIZE bytes from socket */ if ((n = read(sd, recv_buf, RECV_BUF_SIZE)) 《 0) { xil_printf(“%s: error reading from socket %d, closing socket
”, __FUNCTION__, sd); break; }
/* break if the recved message = “quit” */ if (!strncmp(recv_buf, “quit”, 4)) break;
/* break if client closed connection */ if (n 《= 0) break;
/* handle request */ if ((nwrote = write(sd, recv_buf, n)) 《 0) { xil_printf(“%s: ERROR responding to client echo request. received = %d, written = %d
”, __FUNCTION__, n, nwrote); xil_printf(“Closing socket %d
”, sd); break; } }
/* close connection */ close(sd); vTaskDelete(NULL); }
3. 测试网口发送数据
由2.4可知,在process_echo_request函数中更改发送即可。新增一个字符数组:
char tx_buf[16]={‘H’,‘e’,‘l’,‘l’,‘o’,‘,’,‘W’,‘o’,‘r’,‘l’,‘d’,‘
在发送完接收到的数据后,新增一个发送函数,即可发送tx_buf数组,长度为16:
write(sd, tx_buf, 16);
4. 测试网口接收数据并控制LED
在向开发板发送数据时,规定一组特殊数据,如“led0”、“led5”、“led8”等,前3个字符“led”用于指示这部分数据是用于控制LED的,第4个字符表示点亮组合,四个LED使用二进制编码数据为0~15,注意,这里发送的是ASCII字符,在控制LED时需处理成数字(减 ’0’)。
接收到数据后,仿照函数中对quit字符串的处理方式,新增一个处理,将接收到的字符串与字符串“led”比较,如果收到的字符串的前3个字符是“led”,则使用第4个字符控制LED的亮灭。
strncmp函数,字符串比较函数,字符串大小的比较以ASCII 码表上的顺序来决定。函数声明为int strncmp ( const char * str1, const char * str2, size_t n ),把 str1 和 str2 进行比较,最多比较前 n 个字节,若str1与str2的前n个字符相同,则返回0;若s1大于s2,则返回大于0的值;若s1 小于s2,则返回小于0的值。
if (!strncmp(recv_buf, “led”, 3)) { XGpio_DiscreteWrite(&Gpio_Led, 1, recv_buf[3]-‘0’); xil_printf(“Led Value = %d
”, recv_buf[3]-‘0’); }
5. 测试LED任务及消息队列
5.1 包含头文件,声明队列
#include “FreeRTOS.h” #include “task.h” #include “queue.h” #include “timers.h” QueueHandle_t xQueue = NULL;
5.2 在main函数中创建消息队列
传入两个参数,分别为队列长度和队列中每个元素的长度,xQueueCreate(1,1) 表示队列长度为1,队列中的每个元素时一个char类型数据,xQueueCreate(2,15) 表示队列长度为2,每个元素都是一个char[15]类型的字符数组。
xQueue = xQueueCreate(1,1); /* Check the queue was created. 检查队列是否创建成功*/ configASSERT( xQueue );
5.3 在main函数中创建LED任务,接收队列消息
xTaskCreate( prvPlLedTask, ( const char * ) “PL Led”, configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
其中,调用的prvPlLedTask定义如下,每次从队列中读取一个char类型的数据,若队列为空则等待,若队列不为空则读出后控制LED,注意这里的rece_led_value一定要加取地址符号&,表示传入指针,否则出错。
static void prvPlLedTask( void *pvParameters ) { const TickType_t x1second = pdMS_TO_TICKS( DELAY_1_SECOND ); char rece_led_value;
for( ;; ) { xil_printf( “PL LED task
” ); xQueueReceive( xQueue, /* The queue being read. */ &rece_led_value, /* Data is read into this address. */ portMAX_DELAY ); /* 延时 */
” ); xil_printf( “rece_led_value = %d
”, rece_led_value-‘0’ ); XGpio_DiscreteWrite(&Gpio_Led, 1, rece_led_value-‘0’);
/* Delay for 1 second. */ vTaskDelay( x1second ); } }
5.4 在process_echo_request中添加发送队列消息
若满足条件,则将对LED的控制信息写入队列,注意要加取地址符号&。
if (!strncmp(recv_buf, “led”, 3)) { xQueueSend( xQueue, &recv_buf[3], 0UL ); }
三、程序固化
1. 新建FSBL工程
2. 生成Boot镜像文件
生成工程后,右键“Create Boot Image”,依次添加FSBL工程的elf(默认已添加)、工程的bit文件(默认已添加)、需固化的程序elf(Add找到路径添加),“Create Image”。
3. 烧录QSPI Flash
选择Image和FSBL的路径,对Flash,一定选择“qspi_dual_parallel”,若选择“qspi_single”也能下载成功,但是无法加载,ZC706板载指示灯亮红灯。
4. 配置启动模式
原文标题:ZC706千兆网测试(ZYNQ,FreeRTOS,Echo,lwIP,TCP,RGMII)
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 网络
  • 开发板
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    将ADC32RF42 EVM与xilinx ZC706开发板直接相连,JESD204B时钟无法建链成功,为什么?
    您好,我将ADC32RF42 EVM与xilinx ZC706开发板直接相连,由LMK04828提供时钟(ADC32RF42 EVM上的C409,C410被焊下,C431,C432用焊锡连接
    发表于 11-20 06:23
    为什么通过SFP连接开发板,电脑显示以太未连接呢?
    想与开发板ZC706进行以太网通信,为什么通过SFP连接开发板,电脑显示以太未连接呢?但是连接到RJ45就显示未识别网络(证明连上了)?
    发表于 10-11 15:10
    何在TAS2563配置PDM接口?
    何在 TAS2563 配置 PDM 接口?
    发表于 10-09 08:02
    何在反激式拓扑实现软启动
    电子发烧友网站提供《如何在反激式拓扑实现软启动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 11:09 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>反激式拓扑<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b>软启动
    官方,蜂鸟板只支持千兆,不兼容百兆吗?
    在论坛,有人提及了板子接入千兆,可以各种操作,如远程登录等,但在接入百兆时,却卡在哪里不动 当时我不以为然,今天周末试了下,同样的操作,在公司可以登录,但在家里却不能,故怀疑公司
    发表于 08-19 10:19
    何在FPGA实现随机数发生器
    分享如何在Xilinx Breadboardable Spartan-7 FPGA, CMOD S7实现4位伪随机数发生器(PRNGs)。
    的头像 发表于 08-06 11:20 587次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>FPGA<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b>随机数发生器
    何在PyTorch实现LeNet-5
    等人提出,主要用于手写数字识别任务(如MNIST数据集)。下面,我将详细阐述如何在PyTorch从头开始实现LeNet-5络,包括网络架构设计、参数初始化、前向传播、损失函数选择、
    的头像 发表于 07-11 10:58 694次阅读
    千兆需要几类网线
    250赫兹,最高支持万兆络,也就是10Gbps。 超六类线(CAT6e):超六类线是六类网线的升级版,同样用于千兆网络。其传输速率大于10Gbps,能够稳定高速地传输数据。 七类线:七类线是非屏蔽双绞线,传输率达到500赫兹
    的头像 发表于 07-03 09:56 7971次阅读
    BEMF比较器输出PH_ZC_STS与TLE9893配置向导中用于检查下降和上升过零检测的中断不匹配,怎么解决?
    我在配置向导为所有相位的上升沿和下降沿配置了零交叉中断,但该中断与 BEMF 比较器输出 PHx_ZC_STS 不匹配。 以下波形显示 Phase1_zerocross (PH1_
    发表于 07-03 08:23
    百兆千兆之间的区别是什么
    百兆千兆网线之间存在明显的区别,主要体现在以下几个方面: 定义与速度:百兆的速度是100Mb/s,即每秒传输100兆位的数据;而千兆
    的头像 发表于 06-12 10:26 5904次阅读
    STM32H743ZIT6想要实现千兆口,需要外挂什么样的PHY芯片?
    各位大佬,我想咨询一个问题,关于STM32H743ZIT6想要实现千兆口,需要外挂什么样的PHY芯片,谢谢
    发表于 05-31 07:59
    请问STM32H7与千兆如何进行通讯?
    各位大佬,百兆口和千兆口能否直接进行连接实现通讯,千兆是否会自动降速匹配? 以前没用过ST
    发表于 04-24 08:23
    请问CUBEMX如何在middleware配置motorcontrol?
    各位大佬,CUBEMX如何在middleware配置motorcontrol??打开官方工程里面有motorcontrol,我打算自己新建工程,cubemx里面却没有motorcontrol??
    发表于 03-25 07:34
    为什么千兆需要八芯网线?
    千兆需要八芯网线是因为千兆以太标准使用了四对(八根)线缆来传输数据,其中每个数据流需要两对线缆(四根),即发送数据和接收数据各用两根线。这种技术称为全双工通信。 传统的百兆以太
    的头像 发表于 03-14 10:35 4041次阅读
    千兆以太发展现状 千兆以太网技术优势
    以太其实是我们日常生活中都会用到的,比如大家小区里的千兆以太等。为增进大家对以太的了解,本文讲对千兆以太
    的头像 发表于 12-08 16:40 989次阅读
