激光雷达中三角测距与ToF测距的原理及比较
新机器视觉 来源:深圳力策科技有限公司 作者:深圳力策科技有限 2021-04-09 11:07 次阅读
当研发人员对机器人搭载的激光雷达进行技术选型时,往往会发现同样是机械式单线雷达,不同厂家的不同型号在外观、性能参数和价格区间上差别巨大,容易产生疑惑,不确定哪种更适合自己的使用场景。
这主要是由于目前市场上机械式激光雷达使用了不同的测距原理,主要可分为三角测距和ToF测距两类,使得雷达整体设计在尺寸、性能和成本上有较大差异。
接下来将为大家详细介绍两类测距方式的技术原理,帮助研发人员加深理解,从而选择更适合自身场景的激光雷达方案。首先来看三角测距激光雷达。
这种测距方式的基本原理如图1所示。雷达测距模块向外发射红外激光,入射到被测物体上之后,部分散射光经接收透镜汇聚到线阵图像传感器(CCD/CMOS)上成像。
由图中的几何关系可知,位于不同距离的物体,出射激光形成的光斑在线阵上成像的位置亦不相同;另一方面,测距模块的内部结构固定不变,接收透镜的焦距f,以及发射光路光轴与接收透镜主光轴之间的偏移(即基线距离)L这两项参数都是已知的。根据三角形的相似关系,即可计算出物体的距离D如下:
图1 三角测距基本原理
以上原理介绍为最简化的情况。在实际应用中,为了提高距离分辨率,以及充分利用线阵图像传感器的像素资源,通常将发射光路光轴与接收透镜主光轴布置为呈一定斜角(而非图示中的平行关系),但相似三角形的基本原理并无变化。
三角测距的原理决定了使用这种测距方式的激光雷达的一些技术特点。
首先来看测量距离,对于三角测距激光雷达来说,这个参数和距离分辨率是紧密联系的。所谓距离分辨率,就是对不同距离目标的区分能力;换句话说,当目标的距离发生变化时,变化量达到多大才能使雷达输出的距离值发生变化,相当于用尺子量长度时,使用的尺子的最小刻度是多少,三角测距的一大特点是这把“尺子”的刻度是不均匀的。
由图1易知,对于比较近的距离区间,目标距离的变化会引起成像点位置的显著变化;而当目标位于远处时,即便距离发生很大的变化,体现到成像点上只会产生一点点移动,也就是说,三角测距的距离分辨率会随着距离的变远而急速下降。这就限制了三角测距的最大实用测量距离,超出了这个距离后,分辨率的下降将使得测量结果失去意义。
其次是测量速率。机械式单线激光雷达在旋转扫描的同时对不同方向上的目标进行测距,因此测量速率直接决定了雷达能否以更快的速率扫描(对应更高的帧率),以及在完成一周扫描时能否输出更多的测量点(对应更高的角度分辨率)。
为了达到一定的距离分辨率,三角测距激光雷达往往都会使用较高分辨率的线阵图像传感器,通常具有数千个像素点,每次测距时需要将这些像素点的灰度值读出并交给DSP处理,整个读出和处理的过程需要耗费一定时间,从而限制了三角测距激光雷达的数据速率。
说完三角测距之后,接着再看ToF测距。ToF是Time of Flight的缩写,也即飞行时间测距法,其基本原理如图2所示:
开始测距时,脉冲驱动电路驱动激光器发射一个持续时间极短但瞬时功率非常高的光脉冲,同时计时单元启动计时;
光脉冲经发射光路出射后,到达被测物体的表面并向各方向散射。测距模块的接收光路收到部分散射光能量,通过光电器件转化为光电流,输送给回波信号处理电路;
回波信号处理电路将光电流转化为电压信号,经过一级或数级放大并调理后,得到一个回波信号对应的电脉冲,用于触发计时单元停止计时;
此时,计时单元记录的时间间隔就代表了激光脉冲从发射到返回的全程所用的时间,使用这个时间值乘以光速并除以2,即可得到测距单元与被测目标之间的距离值。
图2 ToF测距基本原理
ToF测距的原理很容易理解,但具体工程实现时有不少技术难点需要解决,这主要是由于ToF测距的工作条件比较极端,非常大(脉冲发射峰值)、非常弱(脉冲回波)和非常快(纳秒/皮秒级别)的信号,这就对整个电路的驱动能力、带宽和噪声抑制水平提出了很高的要求。但它的优势在于,只要解决了上述这些问题,整个测距系统可以实现非常高的性能。
从测量距离来看,由于ToF测距发射的是持续时间极短的激光脉冲,因此在符合人眼安全要求的前提下,可以把光脉冲的瞬时功率提到很高的水平,从而能够探测到更远距离的目标。
不同于三角测距基于几何相似关系的测量原理,ToF通过测量光脉冲的飞行时间来计算目标距离,而计时的精度不会因距离变远而发生改变,这样在整个量程内,ToF测距的距离分辨率都不会有实质性的变化。最后,ToF测距处理的都是高速脉冲信号,由此而来的好处是整个测量过程耗时极短,可以很轻松地做到非常高的测量频率。
说完三角测距和ToF测距的工作原理后,接下来很自然的一个问题是,哪种类型的单线激光雷达更具优势?答案是要根据每种雷达的特点,结合具体的使用场景来看。
三角测距激光雷达的优势主要体现在成本上,因其设计方案成熟,批量生产时成本可以降到很低的水平,但由于其在实际使用过程中并不稳定,导致其在工业领域的应用受到很大限制。
此外,因为三角测距使用并列布置的平行轴光路,雷达的外观可以做得比较低矮,能够用于机体高度受限的场合;这些优势,结合三角测距近距离测量精度较高的特点,使得三角测距激光雷达非常适合于消费级产品上使用,近年来逐渐普及的扫地机器人就是一个很好的例子,只要是具备导航功能的型号,几乎清一色地使用了三角测距激光雷达作为主传感器方案。对于服务机器人类的产品,当活动场景不大,或者需要在近距离补盲避障时,三角测距激光雷达亦有应用案例。
ToF测距激光雷达的系统设计,相比三角测距雷达更复杂,因此成本会高一些,但由此带来的性能提升也是显而易见的,目前有不少团队的在研ToF方案,可在保持ToF测距工业级稳定性和高性能的基础上,将整机成本降到较低的水平,从而有潜力替代三角测距激光雷达在消费领域的应用。
市面上ToF单线激光雷达的主流产品,其最大测量距离(针对70%反射率目标)通常10米起步,数据速率达到15 KHz或更高,扫描频率从15 Hz到40 Hz不等,且不少型号都可以在室外使用,因此环境适应性更好,非常适合于活动空间大、移动速度高、需要在较强环境光(例如室外)工作的移动平台。目前,ToF测距激光雷达在服务机器人、AGV/AMR、低速物流车都有普遍的应用。此外,在一些静态安装的场合,例如工业安全防护、大屏互动、安防监控等领域,也常常能看到ToF测距激光雷达的使用。
编辑:lyn
  • 传感器
  • 激光雷达
  • 三角测距
    OptiSystem应用:激光雷达系统设计
    简介:激光探测和测距系统(LIDAR) 以下四个示例设计演示了如何使用OptiSystem模拟光检测和测距系统(LIDAR),具体如下: □ 激光脉冲飞行时间测量 □ 相移
    发表于 03-31 10:18
    答疑解惑 | 机械式激光雷达使用指南
    AS系列单线激光雷达产品使用脉冲飞行时间法(TOF)进行距离测量,其内部结构采用转镜式设计,即通过高速旋转的反射镜面将测距模块发射的不可见红外激光偏转到不同的角度,从而实现对同一水平面
    的头像 发表于 01-21 07:34 352次阅读
    答疑解惑 |  机械式<b class='flag-5'>激光雷达</b>使用指南
    毫米波雷达激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
    毫米波雷达激光雷达比较 毫米波雷达激光雷达是自动驾驶技术中常用的两种传感器,它们在多个方面存在显著差异: 毫米波
    的头像 发表于 12-03 17:27 1166次阅读
    物联网系统中的高精度测距方案_单点TOF激光雷达
    激光雷达的优势 高精度测距TOF激光雷达通过测量光脉冲往返目标的时间来计算距离,这种方法能够提供高精度的距离数据。在物联网系统中,精确的距离测量是许多应用的基础,如自动导航、环境建
    的头像 发表于 09-24 11:37 1079次阅读
    物联网系统中的高精度<b class='flag-5'>测距</b>方案_单点<b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>
    操作技巧 | 明治激光雷达AS-33C的安装及使用注意事项
    AS-33C激光雷达为明治传感器推出的单线避障型激光雷达产品。该系列雷达使用脉冲飞行时间法(PulsedToF)进行距离测量,其内部结构采用转镜式设计,即通过高速旋转的反射镜面将测距
    的头像 发表于 08-30 12:47 709次阅读
    操作技巧 | 明治<b class='flag-5'>激光雷达</b>AS-33C的安装及使用注意事项
    LIDAR激光雷达逆向建模能用到revit当中吗
    LIDAR激光雷达逆向建模是一种利用激光雷达技术获取物体表面数据,然后通过计算机软件进行建模的方法。在建筑行业中,这种方法可以用于建筑物的维建模、结构分析、施工模拟等。Revit是一款专业的建筑
    的头像 发表于 08-29 17:23 746次阅读
    激光测距传感器输出什么信号
    基于激光束的时间飞行原理(TOF, Time of Flight)。通过发射激光脉冲并接收其反射回来的信号,传感器能够计算激光脉冲的飞行时间,进而确定目标物体与传感器之间的距离。这种
    的头像 发表于 08-29 16:08 905次阅读
    引爆行业热潮,飞芯电子相干4D FMCW无人机侦测激光雷达震撼发布!
    。 据当前发展态势,预计至2024年底,中国品牌的市场占有率将进一步攀升至90%以上,甚至可能触及95%。在技术方案层面,ToF测距技术仍处于市场主流地位,成为众多应用的首选。不过作为新兴技术的FMCW激光雷达被普遍认为是车载
    的头像 发表于 08-28 10:20 472次阅读
    引爆行业热潮,飞芯电子相干4D FMCW无人机侦测<b class='flag-5'>激光雷达</b>震撼发布!
    TDC7201适用于激光雷达测距仪和ADAS中飞行时间应用的时间-数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TDC7201适用于激光雷达测距仪和ADAS中飞行时间应用的时间-数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:28 0次下载
    TDC7201适用于<b class='flag-5'>激光雷达</b>、<b class='flag-5'>测距</b>仪和ADAS中飞行时间应用的时间-数字转换器数据表
    又一厂商展出FMCW激光雷达,从PPT走向样品
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌) 当量产落地已经成为激光雷达公司成败的关键,ToF测距作为更加成熟的方案,自然已经成为了主流。不过FMCW被视为未来激光雷达的技术路线,各大厂商实际上都在
    的头像 发表于 07-12 00:17 3837次阅读
    一文看懂激光雷达
    项”       ·激光雷达成本下探,加速渗透至更多车型        ·自动驾驶水平升级,单车搭载激光雷达需求增加 上游模块升级 固态补盲开辟激光雷达新赛道 ·发射模块:1550nm光源及 FMCW
    的头像 发表于 06-27 08:42 969次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>激光雷达</b>
    爱普生IMU产品在激光雷达测绘中的应用
    随着雷达应用的快速发展,激光雷达测绘技术也迅速发展,它集成了激光测距系统、全球定位系统(GPS)和惯性导航系统种技术于一体。其中
    的头像 发表于 06-26 10:51 651次阅读
    爱普生IMU产品在<b class='flag-5'>激光雷达</b>测绘中的应用
    激光雷达选型秘诀,五大要素助您轻松决策
    。市面上的雷达产品种类也非常丰富,那么如何才能选出真正适合自己需求的激光雷达呢?本期小明就来给大家说道说道~工作原理激光雷达的工作原理主要有飞行时间法(TOF)和
    的头像 发表于 05-28 08:24 1177次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>选型秘诀,五大要素助您轻松决策
    黑科技TOF原理避障激光雷达
    激光雷达
    jf_18500570
    发布于 :2024年05月16日 11:14:31
    硅基片上激光雷达测距原理
    硅基光电子技术的发展可以将激光雷达系统发射模块和接收模块中分立的有源和无源器件集成在芯片上,使激光雷达体积更小、稳定性更强、成本更低,推动激光雷达在自动驾驶等领域的应用。
    发表于 04-08 10:23 821次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>的<b class='flag-5'>测距</b>原理
