如何理解FCSFC的输出参数 RET_VAL(返回值)?
解答:对于此问题,如果读者对PASCAL语言或者高级编程语言非常熟悉,可能此问题就非常容易解释。许多 SFC (系统功能) 都有输出参数 RET_VAL (返回值) ,它ᨀ供一个可供评估的错误代码。STEP 7在线帮助中ᨀ供有更多关于系统功能和输出参数 RET_VAL 的信息。通过在 SIMATIC管理器中选中 SFC 然后按“F1”键可以获取相关的在线帮助信息。
同样,一个FC也可以返回一个结果,下面给出了一些例子,说明了如何在 S7-SCL中调用带有返回值 (RET_VAL) 的功能 (FC 或 SFC)。
定义FC1, 函数类型为 INT (返回值)
调用FC1,得到返回值:
调用一个系统功能 (SFC24):当调用系统功能 SFC 24 “TEST_DB”(测试数据块) 时,得到关于 CPU主内存中一个数据块的信息。SFC24确定指定 DB 的数据字节数,并检查该 DB 是否受到写保护。
选定 DB 所包含的数据字节数通过参数“DB_LENGTH”输出,参数“WRITE_PROT”包含关于选定 DB 的写保护 ID 的信息 (FALSE表示没有写保护)。
------------------------END--------------------
责任编辑:lq
参数
11文章
1773浏览量
32075 -
编程语言
10文章
1937浏览量
34586 -
SCL
1文章
239浏览量
17032
原文标题:用SCL语言: 如何理解FCSFC的输出参数 RET_VAL(返回值)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
