在Semi公司的NCV890101是固定频率降压转换器,内部集成了N沟功率开关,输入电压低至4.5V,高达36V,输出电压可调低至0.8V,误差+/- 1.75%,固定工作频率2MHz,峰值电流1.4A,主要用在音频,信息娱乐系统,仪表和安全视觉系统。此处介绍了NCV890101主要特性,图表,典型应用电路以及评估板NCV890101GEVB主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图。
NCV890101是一款固定频率,单片式Buck开关稳压器,适用于必须通过36V输入电源供电的汽车电池连接应用。该稳压器适用于在汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小尺寸要求的系统.NCV890101能够在恒定开关下将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出高于敏感AM频段的频率,因此无需昂贵的滤波器和EMI对策。提供了两个引脚以同步切换到时钟或另一个NCV890101。NCV890101还提供了汽车电源系统中预期的几种保护功能,例如电流限制,短路保护和热关断。此外,
NCV890101主要特性:
In内部N通道电源开关
ow低VIN运行至4.5 V
High高VIN运行至36 V
stand可承受40 V的负载
突降2 2 MHz自由运行的开关频率
Auto自动与其他NCV890101同步或与外部时钟同步Logic
逻辑电平使能输入可直接连接到电池
1.41.4 A(最小)逐周期峰值电流限制
通过频率折返增强的短路保护
+ /-+ /- 1.75%输出电压容
限Output输出电压可调节至0.8 V Down 1.4
毫秒内部软启动
热关断(TSD)
L低关断电流
for适用于需要现场控制和变更控制的汽车和其他应用的NCV前缀
可润湿的侧面DFN
p可用
无铅封装NCV890101应用:
Audio
音频
Info信息娱乐Safe安全−视觉系统
In仪器
图1.NCV890101框图
图2.NCV890101同步主从应用电路图:电池使能
图3.NCV890101外时钟同步应用电路图:电池使能
NCV890101汽车级高频降压转换器评估板NCV890101GEVB
NCV890101演示板提供了评估高频降压转换器设计的便捷方法。除了用于输入电压和使能电压的直流电源外,不需要其他组件。可以使用一个外部时钟来同步开关频率。而且该板还提供同步输出,使其可以用作主机。在典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围内,它被配置为具有2 MHz开关频率和1.2 A最大输出电流的3.3 V输出。此外,由于开关频率折返,该板可调节高达36 V的电压。
评估板NCV890101GEVB主要特性:
•3.3 V输出电压
•2 MHz开关频率
•1.2 A电流限制
•4.5 V至36 V的宽输入电压
•通过负载突降条件进行调节
•高达2.5 MHz的外部时钟同步
•同步输出
•汽车级
图4。评估板NCV890101GEVB外形图
图5。评估板NCV890101GEVB电路图
评估板NCV890101GEVB材料清单:
图6。评估板NCV890101GEVB PCB布局图:
图7。评估板NCV890101GEVB PCB布局图
责任编辑:gt
pcb
4312文章
22915浏览量
395369 -
转换器
27文章
8595浏览量
146651 -
稳压器
24文章
4190浏览量
93468
