基于PIC12F683微控制器实现电离子透入疗法
电子设计 来源:电子技术 作者:电子技术 2021-04-20 10:19 次阅读
电离子透入疗法(Iontophoresis )是一种将药物通过皮肤渗入人体体内的治疗方法。经皮肤吸收的药物是一类由电流驱动流经皮肤的带电混合物。要注入适当的剂量药物,就必须有效地控制通过皮肤的电流。可以通过采用一个自动化系统来实现这一操作。
电离子透入疗法有很多好处。首先,可以对(人体)局部非常高剂量地用药,而非整体低剂量用药。其次,局部用药的副作用要少得多。通过高剂量用药,可大大提高药物的功效。要做到这一点,预先准备特殊配方的药物,这类药物与电子结合并通过流经皮肤的电流进行传送。在过去,这需要用到大量的电子元器件和一位训练有素的护士来监测电流,并且给药点滴装置需要具有必要的安全功能来保护病人。然而,随着近年来技术的进步、开关式电源设计和成本有效、高性能的微控制器MCU)的出现,使得低成本或一次性输液器成为可能。本文介绍了如何利用带混合信号功能的低成本8位PIC12F683微控制器和一些现货供应的元器件来实现这一概念设计。
实现
要通过皮肤注入药物,注射装置必须生产生足够的电压来驱动电流,以便在要求的给药时间段内提供特定的药剂注入速率。(设计)的目的在于控制通经皮肤的电流,但为了安全起见,应确保设备不会产生过高的电压。否则,注射装置可能会脱离患者,击穿电流通道。在这种情况下,控制电路将尝试提高电压以维持当前的流速,(将注射装置)重新接上可能会使患者感觉到不适。
使用升压调节器将来自低电压电池的电压逐步提高至足够的水平,以便让达到要求的电流流经皮肤。选用间断性升压稳压器拓扑结构,因为它不要求处理器在特定时间提供脉冲,允许通过电感的电流下降至零。这样就可以简化软件的开发。
MCU 配置有一个外部异步复位引脚(主复位/ MCLR)。降低该引脚的电平将复位和唤醒处在低功耗关断状态(休眠)的微控制器。一旦完成对某次输液,该软件马上进入睡眠状态。与MCLR引脚相连的按钮将线路置低电平,将其从休眠模式中唤醒。当设备从睡眠中醒来后,开始执行来自复位向量的代码(程序存储器中的0x0000),其它复位(包括上电)代码也相同。需要管理的输液量被存储在内部EEPROM,这主要取决于执行情况和所管理的药物。该电路使用两节AA碱性电池为微控制器和开关稳压器供电
软件采用微控制器的内置模拟-数字转换器ADC)监控加到皮肤的电压,并将其与设定阈值进行对比。如果加到皮肤的电压超出了预定值,MCU将停止开关 MOSFET,避免将电压被升太高。这一功能将输出电压限制在安全水平,使该设备不至于从(被注射者的)皮肤脱落。预定义限值由软件设置,但因为加到皮肤的电压有可能大于MCU输入引脚所能承受的电压或者大于其ADC可以转换的电压,所以要对这一数值按比例转换。外加电压由图2中所示的电阻R1和R2换算至微控制器的电源轨范围---0“3V。
通常,电离子透入疗法所用的电流大小会随着药物的不同而变化,并且需要依据特定药方进行确认。电流由PIC12F683的一个外部电阻R3和一个内部比较器进行控制。通过定义期望电流,范围在0.5?4毫安,比较器的阈值被设定在了代码中。
软件通过测试比较器的输出来确定电流值。如果电流超出预期值,那么微控制器不会转换MOSFET。否则,MOSFET被转换成升压,驱动更多电流通过皮肤。输出电流等于输入引脚的功率乘以转换器的效率,再除以输出电压,如以下公式所示:
输液持续的时间由一个内置的16位硬件定时器和一个16位软件定时器来控制。当达到预期剂量时,微控制器停止转换MOSFET并进入睡眠状态,再等待下一次按钮来启动。为了增加患者的舒适度,在上电顺序期间的输出电压上升速度可以调节。
1、软件流程图详细说明了这一过程。
2、从电路原理图可见设计的简洁性
在电路原理图(图2)中,Q1是主要开关晶体管。MOSFET Vds击穿和D1的击穿电压应大于电路的最大预期输出电压。当微控制器检测到输出电流低于预期大小时,它会快速地连续四次对MOSFET加脉冲以提高电压输出。这四个脉冲将产生更大电流和加速负荷下的上升时间。或者,可用PWM驱动MOSFET,这样允许来自升压电路的更高输出。R6/C6为电流检测网络
由于PIC12F683体积小、成本低、配置有内部ADC、固定基准电压、集成比较器、PWM、硬件定时器和内部EEPROM,所以它被本设计选定为MCU。使用固定参考电压可省去调节器或外部参考电压,使该设计可做成一个8引脚器件以便进一步降低成本。
该设计还包含两个用于用户界面的LED,一个连接至复位部件的启动按钮。
测试结果
在测试过程中,捕捉到了如图3和4所示的波形。
采用一个10K负载时的启动波形。
采用一个20k负荷时的启动波形。
用一个1μF的陶瓷电容器作为输出电容,电压纹波如图5所示。
采用一个20K负载时的调整输出波形。
责任编辑:gt
  • 转换器
  • adc
    adc
    PIC12F683微控制器实验板
    最近,我已经长大了PIC单片机的利息,我想我应该开始用8针的微芯片。我挑的PIC12F683微芯片。该微控制器让我着迷了很多,因为我想看看我们能做些什么与8引脚微控制器
    发表于 07-27 11:43 9189次阅读
    PIC12F683的程序是出厂时就固化的吗?
    发表于 08-23 11:33
    【AD新闻】“呼吸型”电离子推进大幅延长卫星工作年限
    出新型电离子推进且通过关键性测试,能从大气层顶吸取微薄空气分子作为推进剂,让卫星可以长时间飞行于极低轨道。离子推进是未来太空飞行一种极
    发表于 03-23 15:05
    有人可以帮我编写PIC12F683吗?(用作电压比较
    来自于百度翻译 以下为原文 Can someone help me with the coding for the PIC12F683 (to be used as a voltage
    发表于 10-17 16:24
    PICKIT 3访问编程的PIC12F683时出现问题
    PIC12F683, and got no response. I then learned that the PIC12F683 was programmed and has its
    发表于 03-25 08:27
    替代PIC12F683单片机—EN8F683无需修改程序
    `深圳英锐恩科技推出国产低成本EN8F683单片机,无需修改程序直接替PIC12F683。EN8F683单片机芯片特性如下:- 高精度内部振荡,出厂时精度校准为+/-1%。- 可用软
    发表于 05-08 11:23
    完全兼容PIC12F683单片机EN8F683的芯片资料
    买原装的PIC12F683单片机价格和成本相对较高,而想要打造极具市场竞争力的品质电子产品,要求的单片机性能要达标。怎么办呢,英锐恩科技分享完全兼容PIC12F683单片机的EN8F683,pin
    发表于 05-09 15:00
    采用MCU智能注射装置的智能电离子透入疗法
    发表于 07-17 06:09
    PIC12F683无延迟闪烁
    Windows 81MPLAB X IDE;7.5.0xC8;1.35你如何吃大象?一次咬一口…我同时吃了两头大象……我正在学习C代码以及如何使用PIC12F683。目前我正在研究用于PWM电机
    发表于 09-05 09:26
    基于MCU智能注射装置实现智能电离子透入疗法
    发表于 01-01 13:49 835次阅读
    基于MCU智能注射装置<b class='flag-5'>实现</b>智能<b class='flag-5'>电离子</b><b class='flag-5'>透入</b><b class='flag-5'>疗法</b>
    使用低成本单片机实现电离子导入疗法应用
    电离子导入疗法是借助电流将药物透过皮肤注入体内的方法。该方法有许多优点。首先,它可以在局部高浓度给药,不是以较低浓度将药物分布全身。其次,局部给药产生的副作用要远远小得多。高浓度给药时,药效可以得到
    发表于 04-20 17:29 3次下载
    使用低成本单片机<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电离子</b>导入<b class='flag-5'>疗法</b>应用
    PIC18F2550微控制器实现最小的培训板
    电子发烧友网站提供《PIC18F2550微控制器实现最小的培训板.zip》资料免费下载
    发表于 08-15 14:49 0次下载
    <b class='flag-5'>PIC18F</b>2550<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>实现</b>最小的培训板
    除静电离子风机的种类和功能介绍
    除静电离子风机是一种特殊的通风设备,它能有效地将空气中的电荷分离出来。本文就对其种类和功能进行介绍。 1:除静电离子风机的种类 除静电离子风机主要有两种,一种是传统的普通风机,另一种则是新型的智能化
    的头像 发表于 03-17 15:01 1656次阅读
    除静<b class='flag-5'>电离子</b>风机的种类和功能介绍
    工业除静电离子风机的维护与保养
    随着工业生产的不断发展,除静电离子风机已成为一种重要设备。然而,由于静电除离子风机具有较强的吸附能力和腐蚀性,其维护与保养工作尤为重要。 1:工业除静电离子风机的运作特性 工业除静电离子
    的头像 发表于 03-23 16:52 952次阅读
    工业除静<b class='flag-5'>电离子</b>风机的维护与保养
    防静电离子风扇的特点及应用
    防静电离子风扇是一种专门用于消除静电、防止静电污染及破坏的风扇。它通过高压电场产生离子,利用离子和灰尘的电性吸引,将灰尘颗粒吸附在风扇叶片上,从而达到高效除尘的效果。同时,防静电离子
    的头像 发表于 12-22 17:12 1175次阅读
    防静<b class='flag-5'>电离子</b>风扇的特点及应用
