CPU采用的是哈佛结构还是冯诺依曼结构?
GReq_mcu168 来源:知晓编程 作者:Firefly 2021-04-25 16:45 次阅读
现代的CPU基本上归为冯诺伊曼结构(也成普林斯顿结构)和哈佛结构。
冯洛伊曼结构就是我们所说的X86架构,而哈佛结构就是ARM架构。一个广泛用于桌面端(台式/笔记本/服务器/工作站等),一个雄踞移动领域,我们的手持设备(平板手机用的大多就是他了)。
01冯·诺依曼体系
冯·诺依曼体系结构图如下
冯·诺依曼体系的特点:
A、数据与指令都存储在同一存储区中,取指令与取数据利用同一数据总线。
B、被早期大多数计算机所采用。
C、ARM7——冯诺依曼体系结构简单,但速度较慢。取指不能同时取数据
冯·诺依曼结构也称普林斯顿结构,是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置,因此程序指令和数据的宽度相同,如英特尔公司的8086中央处理器的程序指令和数据都是16位宽。
冯。诺依曼结构处理器具有以下几个特点:
1:必须有一个存储器;
2:必须有一个控制器;3:必须有一个运算器,用于完成算术运算和逻辑运算;4:必须有输入设备和输出设备,用于进行人机通信。另外,程序和数据统一存储并在程序控制下自动工作。冯·诺依曼结构:英特尔公司的8086。英特尔公司的其他中央处理器。ARM的ARM7。MIPS公司的MIPS处理器。
02哈佛体系
哈佛体系结构图
结构特点:
A、程序存储器与数据存储器分开。
B、提供了较大的存储器带宽,各自有自己的总线。
C、适合于数字信号处理。
D、大多数DSP都是哈佛结构。
E、ARM9是哈佛结构,取指和取数在同一周期进行,提高速度,改进哈佛体系结构分成三个存储区:程序、数据、程序和数据共用。
哈佛结构是一种存储器并行体系结构,主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器,每个存储器独立编址、独立访问。程序指令存储和数据存储分开,可以使指令和数据有不同的数据宽度。
哈佛结构能基本上解决取指和取数的冲突问题。而对另一个操作数的访问,就只能采用Enhanced哈佛结构了,例如像TI那样,数据区再split,并多一组总线。或向AD那样,采用指令cache,指令区可存放一部分数据。。
哈佛结构:
1、ARM(除arm7)
2、大部分DSP
哈佛体系架构有个致命的弱点在动态加载程序上面,想象我们从外存中读取一段程序然后加载到RAM,这个程序是在数据内存当中的,我们需要一种机制将数据内存再传输到程序内存当中去,这反而增加了设备复杂度。
对于多任务操作系统来说,管理程序内存是一件非常重要的事情,而且仅仅是保护模式下的页面映射等等机制就已经足够复杂了,如果还要求将程序和数据分开管理,复杂度就太高了。这种时候冯诺依曼体系结构就有非常大的优势了。
03arm和哈佛、冯·诺依曼的关系
哈佛架构是针对cpu从cache中取指而言,指令和数据在主存中并未分开,但在加载到cache中的时候被分离为指令和数据两份存储空间,cpu可以同时从cache取到指令和数据。
所以arm系统CPU(除arm7)对外表现为冯。诺伊曼架构,对内则表现为哈佛架构。
04实际芯片制造
实际上,绝大多数现代计算机使用的是所谓的“ModifiedHarvard Architecture”,指令和数据共享同一个address space,但缓存是分开的。可以说是两种架构的一种折中吧。
在现实世界中很少有非常纯粹的概念,特别是在实际的应用里。教科书里的大多是理想化的模型,便于掌握某个概念的重点和本质,但实际中很难达到这种理想化的状态。
哈佛结构和冯诺依曼结构主要区别在是否区分指令与数据。在教科书里这是两种截然不同的做法。
但实际上在内存里,指令和数据是在一起的。而在CPU内的缓存中,还是会区分指令缓存和数据缓存,最终执行的时候,指令和数据是从两个不同的地方出来的。你可以理解为在CPU外部,采用的是冯诺依曼模型,而在CPU内部用的是哈佛结构。
大部分的DSP都没有缓存,因而直接就是哈佛结构。
哈佛结构设计复杂,但效率高。冯诺依曼结构则比较简单,但也比较慢。CPU厂商为了提高处理速度,在CPU内增加了高速缓存。也基于同样的目的,区分了指令缓存和数据缓存。有时为了解决现实问题,究竟是什么主义真的没那么重要。因而个人认为争论到底是哪种结构意义不大。
原文标题:STM32属于哈佛结构还是冯诺依曼结构?
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • cpu
    cpu
  • STM32
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自动驾驶三大主流芯片架构分析
    ,但是在AI应用领域也是必不可少。GPU方案GPU与CPU的架构对比CPU遵循的是·架构
    的头像 发表于 08-19 17:11 1427次阅读
    自动驾驶三大主流芯片架构分析
    高效能计算机公司立誓一年构建全新技术栈,以全新架构改变计算方式
    该公司的创始人兼首席执行官布兰登·露西亚表示:当今的计算机效率低下,主流的-处理器设计浪费了99%的能源。他强调,这种低效已经深入到设计之中。
    的头像 发表于 05-23 11:56 283次阅读
    嵌入式微处理器体系结构 嵌入式微处理器原理与应用
    部组成和相互连接的方式。常见的嵌入式微处理器体系结构主要包括·体系结构
    的头像 发表于 05-04 16:53 2035次阅读
    嵌入式片上系统采用的是结构
    嵌入式片上系统并不一定采用·结构。虽然·
    的头像 发表于 03-28 15:32 431次阅读
    SoC封装结构CPU、GPU封装结构的区别
    SoC封装结构CPU封装结构和GPU封装结构在设计和功能上存在显著的差异,这主要体现在它们的集成度、功能特性和应用场景上。
    的头像 发表于 03-28 14:39 851次阅读
    FPGA与MCU的区别
    FPGA和单片机 (MCU)的区别 结构上的区别 单片机(MCU)是一种微处理器,类似于电脑CPU的,它一般采用的是哈佛总线结构,或者
    发表于 03-16 07:14
    fpga和单片机的区别和联系 fpga和cpu区别
    。FPGA更偏向于硬件电路,其结构是查找表结构,其程序不需要过多考虑芯片的结构,而主要关注时序问题。相比之下,单片机更偏于软件方向,它是一个微控制器,通过加载模块软件来实现某种功能。单片机一般
    的头像 发表于 03-14 17:33 1039次阅读
    RISC-V 基础学习:RISC-V 基础介绍
    以及计算机由五个部分组成: 运算器 控制器 存储器 输入设备 输出设备 现代计算机发展所遵循的基本结构形式始终是·
    发表于 03-12 10:25
    从潮汐架构和安第斯大模型,看智能手机的未来演进
    手机和普通PC一样,也是遵照著名的·架构进行工作。这种架构,属于存算分离。运算单元负责计算,存储器负责存储。计算时,需要先将数据从存储器调用到运算单元,完成计算后,再送回存储器
    的头像 发表于 01-30 16:22 779次阅读
    经典 C 语言编程,结构体和联合体如何共用?
    结构结构体占用的内存大小,首先和编译器的系统位数有关系,类似于CPU是 64 bits 还是 32 bits 的情形;其次,结构体需要考
    的头像 发表于 01-11 18:24 1250次阅读
    经典 C 语言编程,<b class='flag-5'>结构</b>体和联合体如何共用?
    FPGA、ASIC、GPU谁是最合适的AI芯片?
    CPU、GPU遵循的是·体系结构,指令要经过存储、译码、执行等步骤,共享内存在使用时,要
    发表于 01-06 11:20 1388次阅读
    DDR拓扑结构的详细解析
    在进行多片DDR设计的时候,通常DDR会存在拓扑结构, 下面我们将详细介绍一下各种拓扑结构的区别以以及应用场景。 首先我们先介绍一下,当只存在一片DDR的时候通常是采用点对点的连接方式,点对点的布线
    的头像 发表于 12-26 07:45 1147次阅读
    DDR拓扑<b class='flag-5'>结构</b>的详细解析
    哈佛架构有哪些异同点呢?
    架构是一个计算机硬件的基本模型,它决定了计算机系统的运行方式。计算机架构的三个要素是:中央处理器、记忆单元(存储器)和输入输出接口。
    的头像 发表于 12-11 09:13 999次阅读
    <b class='flag-5'>冯</b><b class='flag-5'>诺</b><b class='flag-5'>依</b><b class='flag-5'>曼</b>和<b class='flag-5'>哈佛</b>架构有哪些异同点呢?
    架构和哈佛架构有何不同
    架构是最常见的计算机体系结构之一,最早由·
    的头像 发表于 12-10 14:10 1215次阅读
    <b class='flag-5'>冯</b><b class='flag-5'>诺</b><b class='flag-5'>依</b><b class='flag-5'>曼</b>架构和<b class='flag-5'>哈佛</b>架构有何不同
    mcu的分类方式有哪些?
    MCU按存储器结构可分为哈佛结构·
    发表于 12-08 11:32 1165次阅读
    mcu的分类方式有哪些?
