测试智能门锁电池能否让开门次数多50%?
是德科技KEYSIGHT 来源:是德科技KEYSIGHT 作者:是德科技KEYSIGHT 2021-05-17 10:04 次阅读
近日,智能门锁响起电池电压低的报警,很担心晚上回家就被拒之门外!!!
网上搜索时,强大的网站就给我推送了这种“智能门锁”电池,号称开门次数可以多50%,不知道你是否也有同样的疑惑?
测试工程师的天性和好奇心使然,我决定做个实际测评。
这款智能门锁使用4节5号电池供电,电池耗尽需要开门数千次,如果用手动的方法来验证,还没得出结果,估计就手废了!幸好是德科技有 N6705C 这样的物联网功耗和续航寿命测试神器,接下来跟我一起来探个究竟吧!
使用的测试设备有:
1.N6705C 直流电源分析仪主机 + N6781A SMU模块
2.N6700C 模块化电源主机 + N6781A 模块
3.BV9200B 功耗分析软件
4.BV9210B 电池分析和模拟软件
实测步骤:
一、测试智能门锁的开锁过程耗电特征
二、评估门锁最低截至工作电压
三、提取电池组(每组4个)的模型
四、模拟电池和门锁模拟,获得电池的剩余电量
第一步
测试电池的功耗模型
利用N6705C组合模拟电池,配合BV9200B分析软件,在给门锁供电的同时,测试其电流工作波形,记录整个过程。请看下图
从开锁的波形上可以得到以下的数据和结论:
1.最小电流 45uA,说明这个门锁的休眠功耗还是比较低的
2.最大电流916mA!同最小电流相比,两者相差将近2万倍!没错,这种不可思议的电流的波形超高动态范围和高速捕获及测量能力,正是N6705C 被称为IoT低功耗测试神器的根本原因!
3.开一次门锁耗电量是 171 uAHr
视频1:智能门锁的功耗提取
当我们得到这个数据后,相信有的工程师简单的想法就是根据电池电量和每一次开锁耗电量,迅速得出开锁次数!呵呵,如果真是这么容易,我也不会浪费那么多时间继续给你揭示真相。
第二步
测试智能门锁的最低工作电压
与其他智能设备相同,智能门锁在低电压报警时,是由于电池的端电压已经接近了最低工作电压,从而随时可能触发智能系统关机。而此电压是负载工作时的电池端电压。由于电池内阻的分压,电池的端电压要等于或低于电池的开路电压。
测试中,我逐步调低输出电压,直到门锁无法正常打开,这时候,我们看到开路电压虽然还有4.6V,但开锁瞬间电池端电压降到了3.2V,此时门锁已经无法打开。请看下图
第三步
分别对两种电池进行测试和提取模型
除了开始提到的物联网专用电池,作为比较,我还从电商购买了同一厂家的高效碱性电池(金色包装)。利用N6705C组合,配合BV9210B电池模拟软件,分别对这两种电池的模型进行提取。
有一点我要强调一下,这两种电池容量相差不大,而它们的内阻,在开路电压4.7-6.5V区间,金色包装的4节电池组,内阻分布在2.1-2.3欧姆之间;物联网专用电池的内阻在1.6-1.7欧姆。相差非常明显!而电池内阻如果较大,当负载出现出现峰值电流拉载的时候,会把电池的端电压拉得过低,从而过早触发智能门锁关机。但此时,电池很有可能还存有较多的电量。我们以此为突破口,来测试这两种电池在这个电池门锁上,当电池端电压低于3.2V的关机电压时,电池的剩余电量。
第四步
利用N6700C组合,配合BV9210B来模拟电池
同时,N6705C组合,在BV9200B软件控制下,模拟门锁负载,分别测试两种电池的端电压降低到门锁工作最低电压时,电池的剩余电量。当然,在这个测试中,也可以用真实的电池,但必须花费上数十倍,甚至上百倍的测试时间!
真相大白!这两种电池在智能门锁的工作中,高效的碱性电池只放出 45.2% 的电量,电池的端电压就被拉到3.2V以下;而物联网专用电池,在同样的负载条件和截至端电压下,则可以放出71% 的电量!厂家标称的“开门次数多出50%” 货真价实!
原文标题:深度揭秘:物联电池PK高效碱性电池,智能门锁开门次数提升50%?
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电池
  • 智能门锁
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能门锁的工作原理和构成
    现在很多新房配置了智能门锁,该产品的普及率不断提升,未来市场前景非常广阔。尤其在公寓和出租房市场,智能门锁成为很多房子标配。智能
    的头像 发表于 12-06 11:27 844次阅读
    仁懋MOS产品助力智能门锁,安全升级,续航无忧!
    随着科技的不断发展,智能家居产品已然走进千家万户。智能门锁作为高频使用的家居产品,其电池盒的性能直接影响到门锁的使用寿命和安全性能。一款优质
    的头像 发表于 12-06 01:06 287次阅读
    仁懋MOS产品助力<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>门锁</b>,安全升级,续航无忧!
    唯创知音智能门锁后板锁方案# 唯创知音# 智能门锁
    智能门锁
    WT-深圳唯创知音电子有限公司
    发布于 :2024年11月22日 17:28:04
    智能门锁原理图
    智能门锁原理图
    发表于 11-14 13:42 37次下载
    智能门锁触摸芯片_门锁感应芯片_指纹密码锁芯片
    ,通过触摸式操作,可以快速、精准地开启门锁;使用触摸芯片,不论是普通的指纹锁,还是高端的智能锁,都可以实现快速的开门操作,提高安全系数。 此外,智能
    的头像 发表于 09-26 14:57 560次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>门锁</b>触摸芯片_<b class='flag-5'>门锁</b>感应芯片_指纹密码锁芯片
    直播回顾解答 | 思瑞浦TPS325产品系列:专注合一智能门锁,HMI TFT显示+电容触控方案
    的头像 发表于 09-13 08:10 224次阅读
    直播回顾解答 | 思瑞浦TPS325产品系列:专注<b class='flag-5'>多</b>合一<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>门锁</b>,HMI TFT显示+电容触控方案
    合科泰产品在智能门锁中的应用
    智能门锁逐渐成为很多小区内的标配产品,它在用户安全性、识别和管理性方面更加便捷和智能智能门锁需要很多电子元器件,其中,分立器件产品是
    的头像 发表于 09-12 11:07 539次阅读
    合科泰产品在<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>门锁</b>中的应用
    智能门锁ESD静电浪涌保护方案
    IEC61000-4-2和浪涌冲击标准 IEC61000-4-5。东沃电子拥有全套先进的测试设备与专业的测试整改团队,可根据相关的测试标准,提供智能
    的头像 发表于 08-15 14:10 938次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>门锁</b>ESD静电浪涌保护方案
    智能门锁电池双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节电池充电
    智能锁的可充电锂电池是一种环保、高效的智能电池类型,而FP6291升压芯片是可应用于智能门锁
    的头像 发表于 06-26 10:44 1429次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>门锁</b><b class='flag-5'>电池</b>双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节<b class='flag-5'>电池</b>充电
    基于思瑞浦TPS325M51xx系列主控芯片的智能门锁方案
    智能门锁产品,因其开锁方式的便利性、开锁权限的方便授予、开锁记录的可追溯性、外观设计的美观和多样性、场景的适用性、与智能家居系统的完美系统集成,以及防撬报警等安全性的显著提升,正在得
    的头像 发表于 06-22 16:50 1485次阅读
    基于思瑞浦TPS325M51xx系列主控芯片的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>门锁</b>方案
    老陆测功耗04 | 智能门锁,既防贼又防倒霉蛋
    随着智能家居的普及,智能门锁因其便捷性和安全性受到越来越多家庭的青睐。提问:家中智能门锁没电了,你会怎么做?使用备用钥匙或临时密码进行开锁拆
    的头像 发表于 06-11 08:04 1730次阅读
    老陆测功耗04 | <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>门锁</b>,既防贼又防倒霉蛋
    RX8900CE满足智能门锁精度要求
    智能门锁是近些年兴起的一类智能家居产品,与老式机械门锁相比,智能门锁除了引入了密码、指纹、人脸识
    发表于 04-10 10:23 0次下载
    芯驱动,驭未来 | 汽车门锁TOLL解决方案,助力汽车门锁智能、更安全
    无需金属钥匙即可方便地开启和关闭汽车门,可有效提高汽车门锁的安全性能。 汽车门锁工作原理 中控门锁的工作原理是将电能转化为机械能,利用电机带动齿轮转动来实现开门关门。 TOLL解决方案
    的头像 发表于 03-29 16:11 647次阅读
    户外智能门锁IP65气密检测#气密性测试
    测试智能门锁
    LTJM9135
    发布于 :2024年03月11日 16:26:16
    户外智能门锁#气密性测试仪 -连拓精密#气密检测设备
    测试智能门锁
    LTJM9135
    发布于 :2024年03月11日 16:24:34
