对于电子系统而言,高效、可靠的电源模块是控制系统安全可靠运行的保证。小巧、轻量化、低成本的电源模块是实现智能化系统的必要前提。Vicor一直致力于设计、制造创新的高性能模块化电源组件,涵盖从模块化电源到半导体芯片的产品,并致力于为客户提供高效的电源相关产品。在开关电源中,DC-DC转换器是一种基础、重要的元器件,它将输入的直流(DC)电源转换为不同电压的直流电源。
DC-DC转换器可以是隔离式,也可以是非隔离式。隔离稳压DC-DC转换器在输入和输出之间提供电气隔离,两者之间不存在直流路径,可以避免不想要的电流在输入和输出之间流动,同时还可以实现更高的安全性。除了需要满足上述要求外,功率密度、效率和易用性也是选择隔离稳压DC-DC转换器必须考虑的关键因素。
DCM3623是Vicor推出的一款高性能隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关(ZVS)拓扑结构,DCM3623转换器大大降低了金属氧化物半导体晶体管的开关损耗,提高了开关频率,可在整个输入电压范围内始终提供高效率。
封装
DCM3623采用22mm × 23mm × 7mm的ChiP封装技术,可提高电源模块的转换效率、功率密度,有效地节省了制作成本,在提升性价比的同时也为用户带来价格上的实惠。除此之外,Vicor的ChiP封装方式在散热方面也具有一定优势,可以使内部产生的热量均匀分散至封装表面,从而有助于实现灵活的热管理方案。
实际应用
模块化的DCM3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供出色的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于多种应用,包括可在72VDC和110VDC标称系统内使用3000VDC隔离电压和宽泛的43VDC—154VDC输入电压范围的铁路系统。
电压范围
DCM3623系列产品为具有标称输入电压为15V、24V、28V、30V、48V和100V的六个系列。最高功率320W,功率密度高达818W/in3,峰值效率接近93%。
并联运行
在电信网络等行业应用中,对功率的要求可能会超出单个DC-DC转换器可提供的功率,这时就需要多个器件并联使用。在阵列模式下并联多个DCM转换器,即可通过负载分配实现更高的功率容量。DCM3623最多可支持8个器件并联运行。
故障保护
DCM3623电源转换模块还提供输入和输出过压故障保护及其他故障处理机制,以便在检测到故障时自动关闭电源模块。
应用领域
DCM3623电源模块具有小型化、轻量化、高转换效率、宽输入电压等特点,广泛应用于航空航天、国防、高性能计算机、工业设备和自动化、电信、网络基础设施,以及车辆和运输等领域。
Vicor DCM3623在贸泽电子有售。贸泽电子始终致力于快速引入新产品与新技术,帮助客户设计出先进产品,并使客户产品更快走向市场。贸泽网站提供的搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,同时还提供数据手册等各类详尽资料供用户参考。心动不如行动,来贸泽买买买,授权分销 + 贴心服务,那叫一个放心!
原文标题:轻巧而又用途广泛,这就是Vicor DCM3623隔离稳压DC-DC转换器
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
转换器
27文章
8465浏览量
145432 -
封装
125文章
7565浏览量
142043
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源MOS管的主要损耗
如何减少MOS管的损耗
带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 的非同步降压稳压器数据表
![带有集成<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b>场效应<b class='flag-5'>晶体管</b>(MOSFET) 的非同步降压稳压<b class='flag-5'>器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的非同步降压稳压器TPS5403数据表
![带有集成<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b>场效应<b class='flag-5'>晶体管</b> (MOSFET) 的非同步降压稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS5403数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管TPS65270数据表
![带有集成<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b>场效应<b class='flag-5'>晶体管</b>TPS65270数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的非同步降压稳压器TPS5405数据表
![带有集成<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b>场效应<b class='flag-5'>晶体管</b> (MOSFET) 的非同步降压稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS5405数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带有集成高侧金属氧化物场效应晶体管的3A双路非同步转换器TPS54386-Q1数据表
![带有集成高侧<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b>场效应<b class='flag-5'>晶体管</b>的3A双路非同步<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54386-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
金属氧化物压敏电阻 (MOV) 概述:工作和应用
N通道NexFET™ 功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 数据表
![N通道NexFET™ 功率<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>半导体</b>场效应<b class='flag-5'>晶体管</b>(MOSFET) 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
