本篇文章将向您介绍思睿达主推CR6348和XX2530PAP的对比测试报告。
关于CR6348
CR6348是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6348 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6348集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),输出过压保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
待机低于75mW
原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
全电压范围内高精度恒压和恒流输出
可编程CC/CV模式控制
采用多模式控制的效率均衡技术
动态负载调节
内置输出线电压补偿功能
内置初级电感量偏差补偿功能
内置全电压功率自适应补偿功能
内置过温度保护功能
内置输出短路保护功能
内置前沿消隐
启动电流和工作电流低
VDD端过压保护
输出端过压保护
逐周期过流保护
DIP-8L、SOP-7L绿色封装
基本应用
小功率电源适配器
蜂窝电话充电器
数码相机充电器
电脑和服务器辅助电源
替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
结构图
一、客户样机
输出电压27V、输出负载0.5A、IC lot:2036QAP
修改参数:替换IC,R8去掉。
二、基本电性参数
三、基本波形
XX2530PAP 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
CR6348 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
XX2530PAP 90V/60HZ CS波形
CR6348 90V/60HZ CS波形
XX2530PAP 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
CR6348 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
XX2530PAP 264V/50HZ CS波形
CR6348 264V/50HZ CS波形
对比结果:电性基本一致,思睿达主推CR6348可以替代某宝XX2530PAP。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
开关电源
6484文章
8431浏览量
485876 -
PWM
114文章
5237浏览量
216356 -
OTP
4文章
219浏览量
47536 -
DCDC芯片
34浏览量
11090 -
电压补偿
1文章
13浏览量
11981
Cree宣布推出XLamp CXA2520及CXA2530照明级白光LED
XX25133缺货怎么办?节省5%成本的CR5218SC样机方案测试
CR6842和XX2269电源芯片的较量,谁才是更好的选择?
某宝XX2530PAP谁能替代?这颗IC表现亮眼(附参数对比)
CR6890A VS XX2365对比测试大揭秘,看完就知道怎么选了!
