随着车载技术的发展,需要更快地传送大量数据,车载网络的高速化变得越来越重要。车载以太网与以往的车载网络相比,有很多优点,如:最适合希望数据传输速度高速化的用途和网络,容易简化。另外,随着车载网络通信速度的提高,信号质量和EMC对策变得很重要,因此需要选择符合OPEN Alliance等标准的共模滤波器/扼流圈。
本期推文就为各位介绍TDK用于车载以太网的ACT1210L系列共模滤波器/扼流圈。
OPEN(One-Pair Ether-Net) Alliance Special Interest Group(SIG)推荐100BASE-T1及1000BASE-T1标准的车载以太网。本文介绍的是使用符合OPEN Alliance的100BASE-T1标准的ACT1210L-201和不符合标准的ACT1210-110的共模滤波器/扼流圈的辐射EMI、传导EMI、BCI的结果。
下图1是对CAN-BUS用共模滤波器/扼流圈:ACT1210-110和车载以太网用共模滤波器/扼流圈:ACT1210L-201进行了比较的例子。
与车载以太网用共模滤波器/扼流圈:ACT1210L-201相比较,可以看到CAN-BUS用共模滤波器/扼流圈:ACT1210-110不能满足OPEN Alliance的标准值。
图1
使用共模滤波器/扼流圈,可以获得抑制噪声的效果,尤其是还能获得使30MHz以上超过标准线的部分衰减到噪声基底附近的效果。下图2展示了车载以太网用共模滤波器/扼流圈:ACT1210L-201在10MHz~40MHz附近,与CAN-BUS用共模滤波器/扼流圈:ACT1210-110相比较,可以获得更好的噪声抑制效果。
Status
Class: CISPR25 Ed3 class 5
Test site: Anechoic chamber (3m)
DUT: 100BASE-T1 EVB
Cable length: 1.5 m
使用共模滤波器/扼流圈,可以获得抑制噪声的效果。特别是在40MHz~90MHz超过标准的部分也能抑制噪声。下图3展示了在150kHz~70MHz的范围内,车载以太网用共模滤波器/扼流圈:ACT1210L-201更能发挥噪声抑制效果。
图3
DUT: 100BASE-T1 EVB
Cable length: 1.5 m
Through时,几乎在所有的频率都会Fail,但加入共模滤波器/扼流圈后可以大幅改善。车载以太网用共模滤波器/扼流圈:ACT1210L-201的结果为全部Pass。(表1)
Status
Frequency: 1 - 400 MHz(CW)
Injection Current: 200 mA (closed-loop method)
Decision: CRC Error
Test site: Shield room
表1
作为支持车载以太网的共模滤波器/扼流圈,TDK准备了符合OPEN Alliance标准的100BASE-T1及1000BASE-T1用共模滤波器/扼流圈。
从EMC测试结果可以看出,使用了不是为车载以太网设计的共模滤波器/扼流圈时,EMI的噪声抑制效果和BCI的抗干扰性下降。因此,如果使用没有通过OPEN Alliance标准的共模滤波器/扼流圈,会辐射噪声,妨碍无线电等,也可能影响其他通信。另外,S参数的Sdd21特性是影响波形质量的参数,Sccc21特性是影响EMC抑制效果的参数,Ssd21(DCNR)特性是影响BCI耐性的参数。
因此,随着车载网络的通信速度的提高,信号质量和EMC问题变得更加重要,所以应当选择在确保符合OPEN Alliance等S参数标准的高电感值的同时,也具备模式转换特性的DCMR(Ssd21)的共模过滤器/扼流圈。
原文标题:车载以太网100BASE-T1的EMC对策和共模滤波器/扼流圈
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
滤波器
161文章
7927浏览量
179633 -
以太网
40文章
5486浏览量
173293 -
车载
18文章
620浏览量
83584
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK推出高额定电流SMD共模扼流圈——SurfIND系列
车载以太网与传统以太网的区别
车载以太网的优势和应用
