电机控制基础2——定时器捕获单输入脉冲原理
码农爱学习 来源:码农爱学习 作者:码农爱学习 2021-06-22 00:19 次阅读
上篇介绍了定时器输出功能,本篇介绍定时器的输入功能。
1 问题引出
单片机嵌入式开发中,某些场景需要捕获传感器的高电平(或低电平)信号的持续时间,如红外解码信号、编码器输入信号等。
如下图,以单一的一段高电平输入信号为例,如何测量这段高电平的时间呢?
从直观上理解,就是要不断的检测这个信号,当信号从0变到1时,记录一个时间,再从1变到0时,记录另一个时间,两个时间差就是高电平的持续时间了。那具体要怎么编程呢?这就要用到定时器了。
2 定时器的捕获原理
上篇介绍了定时器的输出功能,本篇是利用定时器的输入功能,来计算脉冲时长。如下图:
  • 定时器的CNT计数器在不停的计数
  • 首先配置定时器的输入通道为上升沿捕获,这样当检测到从0到1的跳变时,CCR1就会先保存当前的CNT值,同时CNT会清零重新开始计数
  • 然后将定时器的输入通道为下降沿捕获,当检测从1到0的跳变时,CCR2就会先保存当前的CNT值
  • 在这期间,CNT的计数值可能会溢出,这不影响,记录下溢出的次数,并重新开始计数即可
  • 最终,t2-t1的高电平时间,就可以通过N次的溢出时间加CCR2保存的时间来计算获得了
3 定时器常用的寄存器
上篇介绍了定时器输出PWM时用到的几个寄存器(CR、CCMR、CNT、PSC、ARR、CCR等),这里再介绍几个捕获信号时需要用到的几个寄存器:
3.1 捕获/比较模式寄存器CCMR1
CCMR寄存器上篇已有介绍,只是上篇仅介绍了输出模式下的功能,本篇再介绍一下它在输入模式下的功能:
这些通道可用于输入(捕获模式)输出(比较模式)模式。通道方向通过配置相应的 CCxS 位进行定义。此寄存器的所有其它位在输入模式和输出模式下的功能均不同。对于任一给定位
  • OCxx 用于说明通道配置为输出时该位对应的功能
  • ICxx 则用于说明通道配置为输入时 该位对应的功能
因此,必须注意同一个位在输入阶段和输出阶段具有不同的含义。
这里仅先介绍输入模式下的功能:
  • 位 15:12 IC2F:输入捕获 2 滤波器 (Input capture 2 filter)
  • 位 11:10 IC2PSC[1:0]:输入捕获 2 预分频器 (Input capture 2 prescaler)
  • 位 9:8 CC2S:捕获/比较 2 选择 (Capture/compare 2 selection) 用法参照下面的CC1S通道1
  • 位 7:4 IC1F:输入捕获 1 滤波器 (Input capture 1 filter)
    数字滤波器由事件计数器组成,每 N 个事件才视为一个有效边沿:
    • 0000:无滤波器
    • 0001~1111:其它频率的滤波器
  • 位 3:2 IC1PSC:输入捕获 1 预分频器 (Input capture 1 prescaler)
    此位域定义 CC1 输入 (IC1) 的预分频比。只要 CC1E=0(TIMx_CCER 寄存器),预分频器便立即复位。
    • 00:无预分频器,捕获输入上每检测到一个边沿便执行捕获
    • 01~11:每发生 2 (4、8)个事件便执行一次捕获
  • 位 1:0 CC1S:捕获/比较 1 选择 (Capture/Compare 1 selection),此位域定义通道方向(输入/输出)以及所使用的输入。
    • 00:CC1 通道配置为输出
    • 01:CC1 通道配置为输入,IC1 映射到 TI1 上
    • 10:CC1 通道配置为输入,IC1 映射到 TI2 上
    • 11:CC1 通道配置为输入,IC1 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位(TIMx_SMCR 寄存器)选择内部触发输入时有效
注: 仅当通道关闭时(TIMx_CCER 中的 CC1E = 0),才可向 CC1S 位写入数据。
3.2 捕获/比较使能寄存器CCER
我们要用到这个寄存器的最低 2 位, CC1E 和 CC1P。
  • 位 15、11、7、3 CCxNP:捕获 /比较x 输出极性 (Capture/Comparex output Polarity)。
    • CCx 通道配置为输出: CCxNP 必须保持清零。
    • CCx 通道配置为输入:此位与 CCxP 配合使用,用以定义 TI1FP1/TI2FP1 的极性。请参见 CCxP 说明。
  • 位 14、10、6、2 保留,必须保持复位值。
  • 位 13、9、5、1 CCxP:捕获 /比较x 输出极性 (Capture/Comparex output Polarity)。
    • 00:非反相/上升沿触发 电路对 TIxFP1 上升沿敏感 (在复位模式、外部时钟模式或触发模式下执行捕获或触发操作), TIxFP1 未反相 (在门控模式或编码器模式下执行触发操作)。
    • 01:反相/下降沿触发 电路对 TIxFP1 下降沿敏感 (在复位模式、外部时钟模式或触发模式下执行捕获或触发操作), TIxFP1 反相 (在门控模式或编码器模式下执行触发操作)。
    • 10:保留,不使用此配置。
    • 11:非反相/上升沿和下降沿均触发 电路对 TIxFP1 上升沿和下降沿都敏感(在复位模式、外部时钟模式或触发模式下执行捕获或触发操作),TIxFP1 未反相(在门控模式下执行触发操作)。编码器模式下不得使用此配置。
    • 0:OCx 高电平有效
    • 1:OCx低电平有效
    • CCx 通道配置为输出
    • CCx 通道配置为输入
      CCxNP/CCxP 位可针对触发或捕获操作选择 TI1FP1 和 TI2FP1 的极性。
  • 位 12、8、4、0 CCxE:捕获 /比较 x 输出使能 (Capture/Comparex output enable)。
    • 0:禁止捕获
    • 1:使能捕获
    • 0:关闭––OCx 未激活
    • 1:开启––在相应输出引脚上输出 OCx信号
    • CCx 通道配置为输出
    • CCx 通道配置为输入
      此位决定了是否可以实际将计数器值捕获到输入捕获/比较寄存器 1 (TIMx_CCR1) 中。
3.3 DMA/中断使能寄存器DIER
我们需要用到中断来处理捕获数据,所以必须开启通道 1 的捕获比较中断,即 CC1IE 设置为 1 。
  • 位 15、13、7、5 保留,必须保持复位值。
  • 位 14 TDE:触发 DMA 请求使能 (Trigger DMA request enable)
  • 位 12~位9 CCxDE:捕获/比较x DMA 请求使能 (Capture/Compare 1 DMA request enable)
  • 位 8 UDE:更新 DMA 请求使能 (Update DMA request enable)
  • 位 6 TIE:触发信号(TRGI)中断使能 (Trigger interrupt enable)
  • 位 4~位1 CCxIE:捕获/比较x 中断使能 (Capture/Compare 1 interrupt enable)
  • 位 0 UIE:更新中断使能 (Update interrupt enable)
4 编程
4.1 定时器初始化
4.1.1 GPIO初始化
这里用到的是定时器5的通道1,根据STM32F407的数据手册“3 Pinouts and pin description”中的“Table 9. Alternate function mapping”复用引脚说明表,可以看到定时器5通道1对应的引脚位A0,所以使用A0作为信号的输入引脚。 poYBAGDQvEKAKgZ3AAD7x9uese0683.png
因此程序中对A0引脚可以这样配置,注意一定要配置引脚的复用功能
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;      /*GPIO 结构体*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟
/*输入信号的GPIO初始化*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;      //GPIOA0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;    /*复用功能*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;   //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;   /*下拉*/
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);        //初始化PA0
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM5); //PA0复用位定时器5
4.1.2 时基初始化
使用定时器,时基初始化是必不可少的,就是要设置一些计数的频率与溢出值(自动重装载值):
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /*时基 结构体*/
/*时基初始化*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   /* 自动重装载值 */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; /* 定时器分频 */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseStructure);
4.1.3 输入通道初始化
将定时器的通道1设置为输入捕获模式:
TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;    /*输入通道 结构体*/
/*输入通道初始化,初始化TIM5输入捕获参数*/
TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;        //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; /* 上升沿捕获 */
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;     //配置输入分频,不分频
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;            //IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE); /* 允许更新(溢出)中断 ,允许CC1IE捕获中断 */
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器5
  • 关于配置CCMR1、CCER寄存器
CCMR1:
CCER: pYYBAGDQvECAG18AAAAqgbJouDE128.png
TIM_ICInit函数对应于输入通道的初始化,其实就是操作CCMR1CCER寄存器:
void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct)
 if (TIM_ICInitStruct->TIM_Channel == TIM_Channel_1)
 {  /* TI1 配置 */
   TI1_Config(TIMx, TIM_ICInitStruct->TIM_ICPolarity,
         TIM_ICInitStruct->TIM_ICSelection,
         TIM_ICInitStruct->TIM_ICFilter);
   /* 设置中断捕获预分频值 */
   TIM_SetIC1Prescaler(TIMx, TIM_ICInitStruct->TIM_ICPrescaler);
 else if (TIM_ICInitStruct->TIM_Channel == TIM_Channel_2)
   /*省略...*/
static void TI1_Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPolarity, uint16_t TIM_ICSelection,uint16_t TIM_ICFilter)
 uint16_t tmpccmr1 = 0, tmpccer = 0;
 /* 关闭通道1: 复位CC1E位 */
 TIMx->CCER &= (uint16_t)~TIM_CCER_CC1E;
 tmpccmr1 = TIMx->CCMR1;
 tmpccer = TIMx->CCER;
 /* 通过设置CC1S选择为输入模式, 并配置滤波器 */
 tmpccmr1 &= ((uint16_t)~TIM_CCMR1_CC1S) & ((uint16_t)~TIM_CCMR1_IC1F);
 tmpccmr1 |= (uint16_t)(TIM_ICSelection | (uint16_t)(TIM_ICFilter << (uint16_t)4));
 /* 选择CC1P极性并设置CC1E位 */
 tmpccer &= (uint16_t)~(TIM_CCER_CC1P | TIM_CCER_CC1NP);
 tmpccer |= (uint16_t)(TIM_ICPolarity | (uint16_t)TIM_CCER_CC1E);
 /* 写数据到 TIMx 的CCMR1 和 CCER 寄存器 */
 TIMx->CCMR1 = tmpccmr1;
 TIMx->CCER = tmpccer;
void TIM_SetIC1Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC)
 TIMx->CCMR1 &= (uint16_t)~TIM_CCMR1_IC1PSC; /* 复位IC1PSC位 */
 TIMx->CCMR1 |= TIM_ICPSC;          /* 设置IC1PSC值 */
  • 关于配置DIER寄存器
TIM_ITConfig函数对于中断的开启,其实就是操作DIER寄存器:
void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState)
 if (NewState != DISABLE)
 {  /* 使能中断 */
   TIMx->DIER |= TIM_IT;
 else
 {  /* 失能中断 */
   TIMx->DIER &= (uint16_t)~TIM_IT;
4.1.4 定时器中断初始化
定时器中断的使能设置已在上面的定时器配置中设置,这里只是进行常规的配置定时器中断的优先级:
/*定时器中断配置*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2; //抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);           //根据指定的参数初始化NVIC寄存器
4.2 定时器中断服务函数
此处用到了两个全局变量,用于辅助实现高电平捕获。其中:
  • TIM5CH1_CAPTURE_VAL用来记录捕获到下降沿的时候 TIM5_CNT的值。
  • TIM5CH1_CAPTURE_STA用来记录捕获状态,我们把它当成一个寄存器那样来使用 。其各位描述下:
u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态(当中一个自制的寄存器使用,初始为0)
u32 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值(TIM2/TIM5是32位)
* @brief 定时器5中断服务程序
void TIM5_IRQHandler(void)
 if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获 (1000 0000)
 /*定时器溢出中断*/
 if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
  if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)/* 之前标记了开始信号(0100 0000) */
  if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F) /* 高电平太长了,计数溢出了 (0011 1111) */
   TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;  /* (强制)标记成功捕获了一次 (1000 0000) */
   TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFFFFFF; /* 因为溢出次数N不能再加了,就将当前的捕获值设置为32位的最大值,等效Nmax+1*/
  else /* 正常情况是不会溢出,最终得出正确的高电平时间 */
   TIM5CH1_CAPTURE_STA++; /* 累计定时器溢出次数N */
  else
  /* 还没有捕获到信号时,定时器溢出后什么也不做,自己清零继续计数即可 */
 /*捕获1发生捕获事件*/
 if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)
  /*捕获到一个下降沿(结束信号)*/
  if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) /* 之前标记了开始信号(0100 0000) */
  TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;           /* 标记成功捕获到一次高电平脉宽 (1000 0000) */
  TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);     /* 获取当前的捕获值 */
   TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); /* CC1P=0 重新设置为上升沿捕获,用于下次捕捉信号 */
  /*还未开始,第一次捕获 上升沿(起始信号) */
  else
  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;  /* 清空 捕获状态寄存器 */
  TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;     /* 清空 捕获值 */
  TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40; /* 标记捕获到了上升沿 (0100 0000) */
  TIM_Cmd(TIM5,DISABLE );   /* 关闭定时器5 */
   TIM_SetCounter(TIM5,0);     /* 清空CNT,重新从0开始计数 */
   TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); /* CC1P=1 设置为下降沿捕获 */
  TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );     /* 使能定时器5 */
 TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
再来对比一下这张图:
  • 初始化时设置为上升沿触发,触发后(起始信号),清空CNT,重新从0开始计数,并设置为下降沿捕获
  • 在之后的过程中可能会有多次定时器计数溢出,即TIM5CH1_CAPTURE_STA++(使用低6位),也即N的值
  • 最后捕捉到下降沿(结束信号),TIM5CH1_CAPTURE_VAL获取当前CNT的值,也即CCRx2的值
再看主函数中:
while(1)
  /* 成功捕获到了一次高电平 (1000 0000) */
  if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)
    temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F; /* 获取溢出的次数N (0011 1111) */
    temp*=0XFFFFFFFF;   /* 溢出时间总和 = N*溢出计数值 */
    temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL; /* 总的高电平时间 = 溢出时间总和 + 下降沿时的计数值*/
    printf("HIGH:%lld us\r\n",temp); //打印总的高点平时间
    TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;  //开启下一次捕获
当检查TIM5CH1_CAPTURE_STA为捕获到1次高电平后,打印高电平的持续时间:
  • 总的高电平时间 =N(TIM5CH1_CAPTURE_STA的低6位) * ARR(溢出计数值)+ CCRx2(下降沿时的计数值)
附:一些寄存器简写的全称
  • ARR:auto-reload register 自动重载寄存器
  • CCR:capture/compare register 捕获/比较寄存器
  • PSC:prescaler 预分频器
  • CNT:counter 计数器
  • SR:status register 状态寄存器
  • CCMR:capture/compare mode register 捕获/比较模式寄存器
    • CC1S:Capture/Compare 1 selection 捕获/比较1模式选择
    • OC1M: Output compare 1 mode 输出比较1模式
    • OC1PE:Output compare 1 preload enable 输出比较1预装载使能
    • IC1F:Input capture 1 filter 输入捕获1滤波器
    • IC1PSC:Input capture 1 prescaler 输入捕获1预分频器
  • CCER:capture/compare enable register 捕获/比较使能寄存器
    • CC1P:Capture/Comparex output Polarity 捕获 /比较1输出极性
    • CC1E:Capture/Comparex output enable 捕获 /比较1输出使能
  • SMCR:slave mode control register 从模式控制寄存器
  • DCR:DMA control register DMA 控制寄存器
  • DIER:DMA/Interrupt enable register DMA/中断使能寄存器
  • DMAR:DMA address for full transfer 全传输 DMA 地址
  • OR:option register 选项寄存器
  • 电机控制
  • 定时器
    电机控制基础3——定时器编码模式使用与转速计算
    上篇介绍了 定时器捕获输入脉冲的原理 ,那种方式是根据捕获的原理,手动切换上升沿与下降沿捕获,计算脉冲
    的头像 发表于 08-30 17:26 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>基础3——<b class='flag-5'>定时器</b>编码<b class='flag-5'>器</b>模式使用与转速计算
    STM32定时器(三)输入捕获
    STM32的定时器是支持信号输入捕获的,何为输入捕获?主要做什么应用?
    的头像 发表于 07-21 14:58 4456次阅读
    STM32<b class='flag-5'>定时器</b>(三)<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>捕获</b>
    怎么用定时器外部时钟对输入脉冲进行计数?
    怎么用定时器外部时钟对输入脉冲进行计数(寄存操作)
    发表于 06-10 07:56
    电机控制基础之定时器编码模式使用与转速计算
    上篇电机控制基础——定时器捕获输入脉冲原理介绍了定时器
    发表于 06-29 07:15
    定时器捕获输入脉冲原理
    篇介绍了定时器的输出功能,本篇是利用定时器输入功能,来计算脉冲时长。如下图:定时器的CNT计数
    发表于 07-16 07:30
    详细讲解,定时器输入功能捕获输入脉冲的实现
    发表于 07-23 07:00
    【创作者之星.No3】电机控制原理与电路设计知识汇总
    这些知识介绍一下定时器输出PWM的基本原理,以及编程实现与代码分析。3、电机控制基础2——定时器捕获
    发表于 04-08 14:53
    电机控制基础之定时器捕获输入脉冲原理
    定时器捕获原理  上篇介绍了定时器的输出功能,本篇是利用定时器输入功能,来计算脉冲时长。如
    发表于 03-30 15:14
    stm32定时器输入捕获
    不同频率、不同占空比的方波信号、PWM信号,同时做为输入捕获功能时,可以测量脉冲宽度、实现电容按键检测等等。 一、输入捕获概念
    发表于 10-13 09:13 2.4w次阅读
    stm32<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>捕获</b>
    基于STM32定时器输入捕获解析
    输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6和TIM7,其他定时器都有
    发表于 09-04 11:00 6039次阅读
    stm32 定时器 捕获
    发表于 09-08 17:07 2408次阅读
    STM32CubeMX——定时器输入捕获
    通用定时器在基本定时器的基础上增加了一个外部引脚,可以实现输入捕获与输出比较等功能。高级定时器TIM1与TIM8相比于通用
    发表于 12-02 14:06 9次下载
    STM32CubeMX——<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>捕获</b>
    STM32定时器输入捕获实验
    概述输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32 的定时器,除了 TIM6 和 TIM7,其他定时器都有
    发表于 12-14 18:58 20次下载
    STM32<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>捕获</b>实验
    通用定时器输入捕获实验
    文章目录通用定时器输入捕获实验(寄存版本)1、作用2、过程3、图解4、测试方法5、代码通用定时器
    发表于 01-12 19:53 9次下载
    通用<b class='flag-5'>定时器</b>的<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>捕获</b>实验
    c51中定时器工作时如何使用T0脚输入脉冲信号?
    c51中定时器工作时如何使用T0脚输入脉冲信号? 嵌入式系统中,定时器是一种常用的设备,可以实现各种时间控制功能,如计时、计数、产生中断等。8051单片机中有两个
    的头像 发表于 10-25 11:50 1088次阅读
