连载实验5配套视频指导手册及源码
链接:
https://pan.baidu.com/s/1J2B_Gr0SNhDCtu71ZV15qQ
提取码:7tef
MiniStar板卡资料
链接:
https://pan.baidu.com/s/1YgPDikfGBPqh7gYb-_hqQg
提取码:4rxx
核心板和底板分离设计,仅需一根TypeC数据线即可完成调试和下载
历史教程连载实验1:流水灯实验过程详解
连载实验2:嵌入式按键输入
连载实验3:外部中断
连载实验4:拨码开关实验
关于GW1NSR
高云半导体 GW1NSR 系列 FPGA 产品是高云半导体小蜜蜂 (LittleBee ) 家族第一代 FPGA 产品,是一款系统级封装芯片,内部集成了 GW1NS 系列 FPGA 产品和 PSRAM 存储芯片。包括 GW1NSR-2C/2 器件和 GW1NSR-4C/4 器件。
GW1NSR-2C 和 GW1NSR-4C 是 SoC 芯片,以 ARM Cortex-M3 硬核处理器为核心,具备了实现系统功能所需要的最小内存;内嵌的FPGA 逻辑模块单元方便灵活,可实现多种外设控制功能,能提供出色的计算功能和异常系统响应中断,具有高性能、低功耗、管脚数量少、使用灵活、瞬时启动、低成本、非易失性、高安全性、封装类型丰富等特点。
SoC 器件实现了可编程逻辑器件和嵌入式处理器的无缝连接,兼容多种外围器件标准,可大幅降低用户成本,可广泛应用于工业控制、通信、物联网、伺服驱动、消费等多个领域。
功能特性
低功耗55nm 嵌入式闪存工艺
集成HyperRAM/PSRAM 存储芯片
集成 NOR FLASH 存储芯片
Cortex-M3 32-bit硬核
Thumb 兼容,Thumb-2 指令集处理器可以获取更高的代码密度
USB2.0 PHY(GW1NSR-2C/2 器件支持,MiniStar板卡不支持)
多种I/O电平标准LVCMOS33/25/18/15/12;LVTTL33,SSTL33/25/18 I, SSTL33/25/18 II,SSTL15;HSTL18 I,HSTL18 II,HSTL15I;PCI;LVDS25,RSDS,LVDS25E,BLVDSE;MLVDSE,LVPECLE,RSDSE
支持1.2Gbps高速MIPI;
GW1NSR-4C/4 内嵌256Kb 存储空间
最高支持2K Lut4;
内置Flash编程
编辑:jq
代码
30文章
4714浏览量
68192 -
存储芯片
11文章
881浏览量
43025 -
内嵌
3浏览量
7467 -
Flash编程
10浏览量
8645
原文标题:既是FPGA也是ARM!GW1NSR-4C串口0中断(连载实验五)
文章出处:【微信号:openiiconsortium,微信公众号:数字孪生装备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
