Kafka的概念及Kafka的宕机
阿铭linux 来源:掘金 作者:JanusWoo 2021-08-27 11:21 次阅读
问题要从一次Kafka的宕机开始说起。
笔者所在的是一家金融科技公司,但公司内部并没有采用在金融支付领域更为流行的 RabbitMQ ,而是采用了设计之初就为日志处理而生的 Kafka ,所以我一直很好奇Kafka的高可用实现和保障。从 Kafka 部署后,系统内部使用的 Kafka 一直运行稳定,没有出现不可用的情况。
但最近系统测试人员常反馈偶有Kafka消费者收不到消息的情况,登陆管理界面发现三个节点中有一个节点宕机挂掉了。但是按照高可用的理念,三个节点还有两个节点可用怎么就引起了整个集群的消费者都接收不到消息呢?
要解决这个问题,就要从 Kafka 的高可用实现开始讲起。
Kafka 的多副本冗余设计
不管是传统的基于关系型数据库设计的系统,还是分布式的如 zookeeper 、 redis 、 Kafka 、 HDFS 等等,实现高可用的办法通常是采用冗余设计,通过冗余来解决节点宕机不可用问题。首先简单了解 Kafka 的几个概念:
逻辑模型
Broker (节点):Kafka 服务节点,简单来说一个 Broker 就是一台 Kafka 服务器,一个物理节点。
Topic (主题):在 Kafka 中消息以主题为单位进行归类,每个主题都有一个 Topic Name ,生产者根据 Topic Name 将消息发送到特定的 Topic,消费者则同样根据 Topic Name 从对应的 Topic 进行消费。
Partition (分区):Topic (主题)是消息归类的一个单位,但每一个主题还能再细分为一个或多个 Partition (分区),一个分区只能属于一个主题。主题和分区都是逻辑上的概念,举个例子,消息1和消息2都发送到主题1,它们可能进入同一个分区也可能进入不同的分区(所以同一个主题下的不同分区包含的消息是不同的),之后便会发送到分区对应的Broker节点上。
Offset (偏移量):分区可以看作是一个只进不出的队列(Kafka只保证一个分区内的消息是有序的),消息会往这个队列的尾部追加,每个消息进入分区后都会有一个偏移量,标识该消息在该分区中的位置,消费者要消费该消息就是通过偏移量来识别。
就这么简单?是的,基于上面这张多副本架构图就实现了 Kafka 的高可用。当某个 Broker 挂掉了,甭担心,这个 Broker 上的 Partition 在其他 Broker 节点上还有副本。你说如果挂掉的是 Leader 怎么办?那就在 Follower中在选举出一个 Leader 即可,生产者和消费者又可以和新的 Leader 愉快地玩耍了,这就是高可用。
你可能还有疑问,那要多少个副本才算够用?Follower 和 Leader 之间没有完全同步怎么办?一个节点宕机后 Leader 的选举规则是什么?
直接抛结论:
多少个副本才算够用?
副本肯定越多越能保证 Kafka 的高可用,但越多的副本意味着网络、磁盘资源的消耗更多,性能会有所下降,通常来说副本数为3即可保证高可用,极端情况下将 replication-factor 参数调大即可。
Follower 和 Lead 之间没有完全同步怎么办?
Follower 和 Leader 之间并不是完全同步,但也不是完全异步,而是采用一种 ISR机制( In-Sync Replica)。每个Leader会动态维护一个ISR列表,该列表里存储的是和Leader基本同步的Follower。如果有 Follower 由于网络、GC 等原因而没有向 Leader 发起拉取数据请求,此时 Follower 相对于 Leader 是不同步的,则会被踢出 ISR 列表。所以说,ISR 列表中的 Follower 都是跟得上 Leader 的副本。
分布式相关的选举规则有很多,像 Zookeeper的 Zab 、 Raft、 Viewstamped Replication、微软的 PacificA 等。而 Kafka 的 Leader 选举思路很简单,基于我们上述提到的 ISR 列表,当宕机后会从所有副本中顺序查找,如果查找到的副本在ISR列表中,则当选为Leader。另外还要保证前任Leader已经是退位状态了,否则会出现脑裂情况(有两个Leader)。怎么保证?Kafka 通过设置了一个 controller 来保证只有一个 Leader。
Ack 参数决定了可靠程度
另外,这里补充一个面试考Kafka高可用必备知识点:request.required.asks 参数。
Asks 这个参数是生产者客户端的重要配置,发送消息的时候就可设置这个参数。该参数有三个值可配置:0、1、All 。
第一种是设为0,意思是生产者把消息发送出去之后,之后这消息是死是活咱就不管了,有那么点发后即忘的意思,说出去的话就不负责了。不负责自然这消息就有可能丢失,那就把可用性也丢失了。
第二种是设为1,意思是生产者把消息发送出去之后,这消息只要顺利传达给了Leader,其他Follower有没有同步就无所谓了。存在一种情况,Leader刚收到了消息,Follower还没来得及同步Broker就宕机了,但生产者已经认为消息发送成功了,那么此时消息就丢失了。
设为1是Kafka的默认配置,可见Kafka的默认配置也不是那么高可用,而是对高可用和高吞吐量做了权衡折中。
第三种是设为All(或者-1)
意思是生产者把消息发送出去之后,不仅Leader要接收到,ISR列表中的Follower也要同步到,生产者才会任务消息发送成功。
进一步思考, Asks=All 就不会出现丢失消息的情况吗?答案是否。当ISR列表只剩Leader的情况下, Asks=All 相当于 Asks=1 ,这种情况下如果节点宕机了,还能保证数据不丢失吗?因此只有在 Asks=All 并且有ISR中有两个副本的情况下才能保证数据不丢失。
解决问题
绕了一大圈,了解了Kafka的高可用机制,终于回到我们一开始的问题本身, Kafka 的一个节点宕机后为什么不可用?
我在开发测试环境配置的 Broker 节点数是3, Topic 是副本数为3, Partition 数为6, Asks 参数为1。
当三个节点中某个节点宕机后,集群首先会怎么做?没错,正如我们上面所说的,集群发现有Partition的Leader失效了,这个时候就要从ISR列表中重新选举Leader。如果ISR列表为空是不是就不可用了?并不会,而是从Partition存活的副本中选择一个作为Leader,不过这就有潜在的数据丢失的隐患了。
所以,只要将Topic副本个数设置为和Broker个数一样,Kafka的多副本冗余设计是可以保证高可用的,不会出现一宕机就不可用的情况(不过需要注意的是Kafka有一个保护策略,当一半以上的节点不可用时Kafka就会停止)。那仔细一想,Kafka上是不是有副本个数为1的Topic?
问题出在了 __consumer_offset 上, __consumer_offset 是一个 Kafka 自动创建的 Topic,用来存储消费者消费的 offset (偏移量)信息,默认 Partition 数为50。而就是这个Topic,它的默认副本数为1。如果所有的 Partition 都存在于同一台机器上,那就是很明显的单点故障了!当将存储 __consumer_offset 的 Partition 的 Broker 给 Kill 后,会发现所有的消费者都停止消费了。这个问题怎么解决?
第一点 ,需要将 __consumer_offset 删除,注意这个Topic时Kafka内置的Topic,无法用命令删除,我是通过将 logs 删了来实现删除。
第二点 ,需要通过设置 offsets.topic.replication.factor 为3来将 __consumer_offset 的副本数改为3。通过将 __consumer_offset 也做副本冗余后来解决某个节点宕机后消费者的消费问题。
最后,关于为什么 __consumer_offset 的 Partition 会出现只存储在一个 Broker 上而不是分布在各个 Broker 上感到困惑。
作者:JanusWoo
来源:https://juejin.im/post/6874957625998606344
编辑:jq
  • ISR
    ISR
  • HDFS
  • kafka
  • zookeeper
原文标题:探究Kafka高可用实现
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Kafka高性能背后的技术原理
    Kafka 是一款性能非常优秀的消息队列,每秒处理的消息体量可以达到千万级别。
    的头像 发表于 10-23 09:37 246次阅读
    <b class='flag-5'>Kafka</b>高性能背后的技术原理
    谐波的概念及应用
    本文简单介绍了谐波的概念及应用。
    的头像 发表于 10-18 14:14 247次阅读
    谐波的<b class='flag-5'>概念及</b>应用
    华为云分布式消息服务 DMS 9 月新动态上线啦!
    【摘要】 RocketMQ 5.X 专业版、kafka 监控大屏、CloudPond 部署等多项特性,一睹为快! 华为云分布式消息服务DMS是完全托管的消息队列服务,可完全兼容业界主流的 Kafka
    的头像 发表于 10-15 09:54 417次阅读
    纳尼?自建K8s集群日志收集还能通过JMQ保存到JES
    作者:京东科技 刘恩浩 一、背景 基于K8s集群的私有化交付方案中,日志收集采用了ilogtail+logstash+kafka+es方案,其中ilogtail负责日志收集,logstash负责对数
    的头像 发表于 09-30 14:45 182次阅读
    S参数的概念及应用
    电子发烧友网站提供《S参数的概念及应用.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:29 0次下载
    面试官:Kafka会丢消息吗?
    许多开发人员普遍认为,Kafka 的设计本身就能保证不会丢失消息。然而,Kafka 架构和配置的细微差别会导致消息的丢失。我们需要了解它如何以及何时可能丢失消息,并防止此类情况的发生。
    的头像 发表于 04-29 17:32 977次阅读
    面试官:<b class='flag-5'>Kafka</b>会丢消息吗?
    Redis流与Kafka相比如何?
    我们先来看看Kafka的基本架构。基本的数据结构是主题。它是一个按时间排序的记录序列,只需追加。使用这种数据结构的好处在Jay Kreps的经典博文The Log中得到了很好的描述。
    的头像 发表于 02-21 16:09 429次阅读
    Redis流与<b class='flag-5'>Kafka</b>相比如何?
    kafka基本原理详解
    今天浩道跟大家分享一篇关于kafka相关原理的硬核干货,可以说即使你没有接触过kafka,也可以秒懂,一起看看!
    的头像 发表于 01-03 09:57 857次阅读
    <b class='flag-5'>kafka</b>基本原理详解
    相位噪声的概念及其应用
    频率稳定度分短稳和长稳。短稳是指由相噪,电源和负载变化引起的频率波动;长稳是指因老化等引起的频率漂移。相位噪声是晶体振荡器短期稳定度的重要指标。今天凯擎小妹就来讲一下相位噪声的概念及其应用。
    的头像 发表于 12-26 13:28 1014次阅读
    相位噪声的<b class='flag-5'>概念及</b>其应用
    kafka支持哪些消息交付语义?
    在读完kafka官方文档,kafka设计里的消息交付语义一章后,给我的第一印象是内容很抽象,于是草拟和总结了给个副标题,并把相关内容进行了归类;有些生涩的句子,尽量用大白话和举例进行说明,并加入了总结。
    的头像 发表于 12-22 11:27 465次阅读
    <b class='flag-5'>kafka</b>支持哪些消息交付语义?
    谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真?
    谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
    的头像 发表于 12-21 14:30 2210次阅读
    如何保证kafka消息不丢失
    如果在简历上写了使用过kafka消息中间件,面试官大概80%的概率会问你:"如何保证kafka消息不丢失?"反正我是屡试不爽。
    的头像 发表于 12-19 09:52 703次阅读
    如何保证<b class='flag-5'>kafka</b>消息不丢失
    把数据缓存到文件系统有哪些优势
      在读完kafka官方文档,kafka设计里的持久化一章后,给我的第一印象是内容很抽象,于是草拟和总结了给个副标题,并把相关内容进行了归类;有些生涩的句子,尽量用大白话和举例进行说明,并加入了总结。
    的头像 发表于 12-16 09:57 543次阅读
    把数据缓存到文件系统有哪些优势
    zookeeper和kafka的关系
    Zookeeper和Kafka是两个不同的开源软件,它们可以在分布式系统中发挥不同的作用。下面我将详细说明它们之间的关系以及它们在分布式系统中的作用。 首先,让我们先介绍一下Zookeeper
    的头像 发表于 12-03 16:39 1483次阅读
    golang中使用kafka的综合指南
    kafka是一个比较流行的分布式、可拓展、高性能、可靠的流处理平台。在处理kafka的数据时,这里有确保处理效率和可靠性的多种最佳实践。本文将介绍这几种实践方式,并通过sarama实现他们。
    的头像 发表于 11-30 11:18 539次阅读
