高可靠性和稳定性的24W电源适配器方案 降低开关噪声简化EMI设计
思睿达小妹妹 来源:思睿达 作者:思睿达 2021-09-10 10:29 次阅读
本文将为大家带来的是思睿达24瓦适配器解决方案,该方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的成都启臣微的CR5169SK,先睹为快。
产品概述
CR5169SK
CR5169SK是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR5169SK轻载时会降低频率,最低频率22kHz,可避免音频噪声。CR5169SK提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、 VDD_OVP、UVLO 等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计,CR5169SK还提供VDD 电压从8.5V至36.5V更宽的工作范围。CR5169SK提供SOP-8L的封装。
基本应用
AC/DC适配器
PD电源适配器
充电器
存储设备电源
典型应用
注意:PCB布板时需留有DRAIN到CS的电容位置。
管脚排列
管脚描述
CR5169SK芯片特性:
● CR5169SK是采用内置650V高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:《75mW;
● 输出接20AWG 1.5米,四点平均效率:》87.0%,满足“能源之星V2.0-VI级能效” ;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器;
● CR5169SK还提供VDD 电压从8.5V至36.5V更宽的工作范围。
CR85V25RS芯片特性:
● 支持CCM&QR&DCM工作模式;
● 内置85V 功率MOS管;
● 可自供电,支持正端/负端应用;
● 精确的外围电路;
● VCC 欠压保护;
● 最大支持150kHz工作频率。
以下为思睿达主推的成都启臣微的CR5169SK+CR85V25RS_12V2A SMPS 工程样机测试报告。
测试报告
1、样机介绍:
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的成都启臣微的CR5169SK。
CR5169SK_12V2A 工程样机示意图CR5169SK_12V2A 工程样机示意图
CR5169SK 是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM 控制器,适用于待机功耗《75mW 的小功率AC/DC 电源适配器、充电器电源。CR5169SK 是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM 混合电流模式PWM控制开关。CR5169SK 轻载时会降低频率,最低频率22kHz 可避免音频噪声。
该样机大小73.8mm×36.8mm,AC264V 输入待机功耗《75mW,平均效率》87.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI 级能效”与欧洲COCT2 标准;具有“OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO ”等多种保护功能;软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI 设计,CR5169SK 还提供VDD 电压从8.5V 至36.5V 更宽的工作范围。
样机的变压器,采用了EE22加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性。2.1 输入特性:
2.2 输出特性:
2.3 整机参数
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及PCB 版图:
(1)原理图:
(2)PCB 版图:
3.2 变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
(2)规格参数:
1)骨架:EE22 立式加宽(7PIN),Ae=58.2mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)变压器参数:
3.3 元器件清单:
4、性能测评:
样机性能主要是针对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本样机经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
表2、输出带24AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
表3、输出外接20AWG 1.5 米线测试的效率特性:
表4、输出板端测试的效率特性:
4.2 输出特性:
注:以下数据均为外接20AWG 1.5 米线测试;
4.1.2 线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在20AWG/1.5M 线端测得,在此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
纹波噪声波形图:
Fig1 R&N @ AC90V/60Hz,no loadFig1 R&N @ AC90V/60Hz,no load
Fig2 R&N @ AC90V/60Hz, 100% loadFig2 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,no loadFig3 R&N @ AC264V/50Hz,no load
Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% loadFig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
4.3 保护功能:
以下测试过流保护、短路保护功能。
4.3.1 过流保护:
4.4 动态测试:
注:输出动态负载电流设置为2A,持续5ms/10ms,然后为0A,持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。
AC90V @ 5msAC90V @ 5msAC90V @ 10msAC90V @ 10ms
AC264V @ 5msAC264V @ 5ms
AC264V @ 10msAC264V @ 10ms
4.5 系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO 输出端(蓝色)波形图。
TON_DELAY @ AC100V,100% LoadTON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY @ AC240V,100% LoadTON_DELAY @ AC240V,100% Load
VOVER_SHORT @ AC100V,No LoadVOVER_SHORT @ AC100V,No Load
VOVER_SHORT @ AC240V,No LoadVOVER_SHORT @ AC240V,No Load
5、其它重要波形测试:
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% LoadAC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% loadAC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% loadAC230/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100% loadAC264/50Hz,100% load
AC115/60Hz,100%load 输出二极管VdsAC115/60Hz,100%load 输出二极管Vds
AC264/50Hz,100%load 输出二极管VdsAC264/50Hz,100%load 输出二极管Vds
6、温度测试:
测试条件:40℃环境下满载测试。
7、EMI 评估测试
7.1 测试条件:输入:230VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B
传导L 线测试PK+AV传导L 线测试PK+AV
传导N 线测试PK+AV传导N 线测试PK+AV
辐射测试PK+AV辐射测试PK+AV
7.2 输入:110VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B
辐射测试PK+AV辐射测试PK+AV
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!​​​​
  • 开关电源
  • PWM
    PWM
  • 适配器
  • 电源适配器
  • PWM控制器
    24W电源开关 DK124
    DK124 - 24W 离线式开关电源功能描述DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到24W。不同于PWM 控制器和外部分立功率MOS 组合的解决
    发表于 07-02 10:07
    如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
    高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源
    发表于 03-18 07:49
    dfrobot树莓派通用电源适配器简介
    树莓派官方推荐的一种具有高质量和高可靠性电源适配器
    的头像 发表于 01-07 09:39 1675次阅读
    dfrobot树莓派通用<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>简介
    24W开关电源芯片绿色解决方案——U6147D
    24W开关电源芯片绿色解决方案——U6147D随着消费类电子的发展,其外部供电电源适配器所消耗的电能急剧加大,成为不可忽视的耗能“大户”。
    的头像 发表于 04-18 09:53 1129次阅读
    <b class='flag-5'>24W</b><b class='flag-5'>开关电源</b>芯片绿色解决<b class='flag-5'>方案</b>——U6147D
    ZS3089SL-24W(CC/CV)电源适配器方案
    立元微ZS3089SL 24W电源适配器方案
    的头像 发表于 10-26 11:27 1088次阅读
    ZS3089SL-<b class='flag-5'>24W</b>(CC/CV)<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    如何降低电源适配器的输出纹波和噪声呢?
    降低电源适配器的输出纹波和噪声可以采取以下几种方法
    的头像 发表于 11-22 15:02 1633次阅读
    如何保证电源适配器性能稳定可靠
    如何保证电源适配器性能稳定可靠电源适配器的性能稳定
    的头像 发表于 11-23 16:03 663次阅读
    如何保证电源适配器的质量和稳定性
    电压的稳定性要求、过载和过温保护等功能,并确保设计符合相关的标准和规范。此外,在设计时还应对电磁兼容(EMC)进行充分考虑,以避免对其他设备产生电磁干扰。 2. 材料选择: 选用高品质的材料是保证电源
    的头像 发表于 11-23 16:04 1053次阅读
    介绍一下优化电路设计对电源适配器稳定性有哪些帮助?
    ,并提供持续、安全的电力。然而,电源适配器在工作过程中可能会面临一些问题,比如电压波动、电流噪声、功率因数等。通过优化电路设计,可以有效解决这些问题,提高适配器
    的头像 发表于 11-23 16:04 640次阅读
    小体积高能效!24W电源适配器方案给你全方位的能量保障
    电源适配器,作为现代电子设备中不可或缺的一部分,发挥着至关重要的作用。它扮演着连接电源和设备之间的桥梁,将电源的电压和电流特性转化为设备所需的稳定
    的头像 发表于 12-05 09:40 1129次阅读
    小体积高能效!<b class='flag-5'>24W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>给你全方位的能量保障
    的头像 发表于 12-05 08:08 827次阅读
    更顺畅的电源体验,24W电源适配器方案让你的设备安全无忧!
    的CR5268SM+CR85V25RS_12V2A电源适配器方案受到青睐。这一方案以其高效、可靠的特性,引领着
    的头像 发表于 01-16 08:07 769次阅读
    更顺畅的<b class='flag-5'>电源</b>体验,<b class='flag-5'>24W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让你的设备安全无忧!
    追求节能与能效平衡!24W电源适配器方案满足您的电力需求
    很多用户对于如何选择一款优质的电源适配器方案感到困惑。在众多品牌中,思睿达24W电源适配器
    的头像 发表于 01-30 09:39 812次阅读
    追求节能与能效平衡!<b class='flag-5'>24W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>满足您的电力需求
    的头像 发表于 02-19 12:43 652次阅读
    24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
    24W原边GAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W
    的头像 发表于 05-22 15:54 838次阅读
