运算放大器uA741的内部结构
电子发烧友论坛 来源:张飞实战电子 作者:张角老师 2021-10-09 09:27 次阅读
从今天起,我们开始分析运放uA741的内部结构,争取把它的工作原理给大家讲清楚,讲透彻。只有知道了运放的内部结构,我们才真正可能看得清楚运放的一些参数,在运放选型的时候,才会更加有的放矢。
虽然较新设计的运算放大器在几乎所有可能的方面(速度、噪音、电压范围等等)都超过了它,但最初的741仍然广受喜爱,并在今天依然大量使用。我们对运放的学习,不能仅仅止步于外围电路的搭建,那样对运放的了解不可能深刻。我想通过这一系列的文章,争取能够把uA741这款运放的工作原理给大家讲解得尽可能透彻,让大家在学习运放的时候,能够更加深入,少走一些弯路。
与设计外围电路不同,电流源在运放内部更加常用。比如恒流源、镜像电流源、Widlar电流源、增强型镜像电流源等等。为什么会出现这样的情况呢?其中最为主要的原因,就是运放需要放大的是差分信号,那么这里就遇到一个问题:如何把电压差转化为一个差值信号。运放内部目前选择的方案,就是把电压差转化为电流差。那么要产生这个电流差信号,就需要恒流源,其实这里类似一个加法。两个电流之和是一个恒流,那么一个电流大了,肯定另一个电流就小了。有了这个电流差之后,运放内部的电路再把这个差值信号转化一个电压差信号,然后通过这个电压差信号驱动中间级的放大电路。
中间级的放大电路现在一般采用达林顿管来实现,这样放大倍数就会很大了,假定每一级的放大倍数是200倍,那么达林顿管总体的放大倍数就会有200*200 = 40000倍。实现了信号放大以后,输出级需要解决的就是功率输出的问题了。毕竟运放是一个模拟器件,它需要一定的带载能力,一般情况下,输出级主要是使用推挽电路来做的。当然因为受制于封装的原因,这个电流值也不能太大,所以这里还有保护电路存在(限流作用)。
整体上运放的工作原理,就如上面所示,741也不例外。
大家最常见到的电流源,估计就是电流镜或者说叫做镜像电流源源了。它常见的拓扑结构如下图所示。这个电路的目的,就是实现Io电路和Iref几乎是相同的。这样的话,如果我们要想获得一个特定的电流Io,那么我们只需要去设定Iref就可以了,也就是说Iref侧进行电流的设定,在Io侧实现电流的输出。而下面这个电路,就像镜子一样,可以实现电流的映射。
这个镜像电流源的工作原理,大体如下。因为T1和T2是在同一个晶圆上刻出来的,所以它们具有较高的对称性。T1和T2的引脚是连接在一起的,所以它们对地的电位是相同的。因为对地的电位是相同的,所以它们的基极电流也是相同的。我们说这两个管子是在同一块晶圆上雕刻出来的,那么它们的放大倍数是也是近似相同的。那么当两个管子都是处于放大状态的时候,他们的Ic电流也就是相同,也就是Ic1 = Io。
那么到了此时,我们只是实现了Ic1和Io的镜像关系。但是我们设计的目的其实是Io=Iref,是吧,那么也就是说这里存在一定的误差。这个误差值是多少呢,是不是Ibf是吧。按照上图画下来,Ibf = 2*Ib,对吧。如果T1、T2这两个运放的放大倍数比较大,我们假定100倍好吧,那么Ibf带来的误差是不是差不多在1/50左右呀。这个误差,是不是可以近似忽略呀,所以我们可以在总体上认为Io就等于Iref。上面提到的就是镜像电流源的工作原理。
我们明白了镜像电流工作原理之后,要想产生我们需要的电流,比如10uA。按照我们上面的思路,那么第一个工作,是不是要指定Iref。但是这里面临一个问题,就是这个10uA的电流,如果使用电阻限流的方式来搞,那么就需要非常大的电阻。我们假定供电电压是20V,电流是10uA,那么差不多需要2MR的电阻,这个电阻值太大了。电阻值太大了,芯片在封装的时候,就会面临体积上的问题:电阻越大,某种程度上意味着体积越大。这对芯片设计是非常不利的,所以我们面临一个问题,就是如何使用更小的电阻去产生一个较小的电流呢?
在运放内部,实现这个功能的,就是Widlar电流源。我们也可以把它理解成在镜像电流源上的改进版。这个电流源的拓扑如下图所示。
我这里先给大家分析一下,这个电路的工作原理。本质上,这里是通过R2上电阻的分压,减少了Vbe2的电压值。T1和T2这里都是处于放大状态,Vbe2的电压值变小了,那么那么流经BE PN节的电流值也就变小了,进而放大之后的电流值Ic也就变小了。那么这样的话,即使Iref这边有很大的电流,Io那边的电流也不会很大,这样就解决了R1电阻太大不好封装的问题。具体的公式推导如上图所示,Is是二极管的反向饱和电流,UT=k*T/q,是一个常数。但是这个电流源也有一定的问题,大家看一下公式中存在UT这个常数,但是UT是容易受到温度影响的,所以Io自然也就容易受到温度影响。如果,我们对电流的值要求很精密,这个电流源可能就满足不了要求了。
解决了Iref电流值设定的问题之后,我们基本上解决了运放中电流源设计的主要障碍。但是我们说运放放大部分和功率部分的最好都踩在地上,我们才好进行电路设计是吧。实际上,大家如果常看运放内部的结构图的话,经常会发现恒流源的符号,但是这个符号经常是挂在源端的。比如像LM324这个片子,它内部的恒流源符号很多。关于图中的恒流源是怎么做的,可能会有一些疑问,毕竟这块的电路图,很少有厂商会画出来。
那么也就是说,我们希望的是不是一个P管做的恒流源,不是N管的对吧。一般P管做的恒流源放在源端,N管做的恒流源放在地端是吧。其实P管的恒流源和N管的恒流源思路是一样的
那么如图所示,Iref是不是就可以映射到Io上去了呀,这样这个电流源是不是就可以为后面的负载所用了,对吧。但是741使用的并不是这样的方案,它使用的是一个电流反馈的思路,本质上应该是一样的。我们下一篇文章,继续分析741运放的电流源的部分。
责任编辑:haq
  • 放大器
  • 电流
原文标题:【技术分享】讲透有史以来广受欢迎的运算放大器μA741—镜像电流源,Widlar电流源
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器的补偿方法:Miller补偿
    为了放大器应用中的稳定性,运算放大器必须进行补偿,常见的补偿方法有主极点补偿,miller补偿、超前/滞后补偿等。其中Miller补偿是一种常见且有效的补偿方法,在经典运放uA741中用到了miller补偿。
    发表于 12-19 10:05 1.4w次阅读
    运算放大器LM741内部电路详解+工作原理+功能参数
    LM741 运算放大器是一种直流耦合高增益电子电压放大器, 是最常用的运算放大器集成电路之一,可以同时执行数字运算
    发表于 06-09 09:08 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>LM<b class='flag-5'>741</b><b class='flag-5'>内部</b>电路详解+工作原理+功能参数
    UA741资料
    UA741资料
    发表于 05-19 18:00
    请问uA741如何改成单电源供电?
    模电实验 反相比例运算放大器uA741改成单电源供电(直接去点负的电源,在正相输入端加入一个1/2U的电压就可以了吗?)
    发表于 09-17 09:02
    运算放大器的体系结构和设计技术
    运算放大器的原理图存在无数种变化,而且,我们无权使用这些原理图。这就是为什么研究741运算放大器很有意义的原因。741于1968年首次推出。它是一种基于BJT的设备,已成为第一批高性能
    发表于 09-16 10:19
    运算放大器的体系结构和设计技术
    发表于 09-23 09:49
    运算放大器μA741电子资料
    概述:μA741运算放大器是早期美国仙童公司(fairchild)发明,也是世界上第一块集成运算放大器,在上世纪60年代后期广泛流行,直到今天μA741运放仍是电子学科中讲解运放原理的
    发表于 04-07 07:40
    lm741运算放大器+LM308放大电路
    lm741运算放大器
    发表于 10-16 12:33 6075次阅读
    lm<b class='flag-5'>741</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>+LM308<b class='flag-5'>放大</b>电路
    级联741运算放大器电路
    级联741运算放大器电路
    发表于 01-18 15:56 2557次阅读
    级联<b class='flag-5'>741</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>电路
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
    发表于 03-09 15:27 3820次阅读
    集成电路运算放大器内部组成单元及其电路模型等知识的解析
    本文介绍了集成电路运算放大器内部组成单元及其电路模型等知识的解析。 图2.1.1 集成运算放大器内部结构框图
    发表于 11-23 14:10 35次下载
    集成电路<b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>内部</b>组成单元及其电路模型等知识的解析
    UA741 通用运算放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UA741相关产品参数、数据手册,更有UA741的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UA741真值表,UA741管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 11-02 18:21
    <b class='flag-5'>UA741</b> 通用<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
    本文旨在了解运算放大器741的基本工作原理及其在电路中的实现方式。IC741是最常用的运算放大器,因为它非常便宜,并且具有很高的增益值。
    的头像 发表于 07-03 10:48 8470次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>IC<b class='flag-5'>741</b>的基本工作原理及在电路中的实现方式
    TL074运算放大器内部结构及参数仿真
    浅析TL074运算放大器内部结构及参数仿真
    的头像 发表于 07-05 15:17 2737次阅读
    TL074<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>内部结构</b>及参数仿真
    零漂移运算放大器和传统运算放大器的区别
    零漂移运算放大器(Zero-Drift Operational Amplifier)与传统的运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)在多个方面存在显著的差异,这些差异主要体现在性能特点、应用场景、工作原理以及
    的头像 发表于 07-26 18:20 1082次阅读
