LED接线方式串联、并联和串并联比较
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2021-10-11 16:20 次阅读
LED的接线方式——串联,并联和串并联比较
电路的接线方式决定了电路正常工作所需的电压和电流。下方两条电路使用了五个LTST-C191KFKT的 LED。这是一个2V 20mA LED。如您所见,操作每种电路所需的电压和电流之间存在显著差异。
并联
各并联元件具有相同的电压,但电流存在波动。*配图有误,请在文末点击阅读原文查看更新
电路总计2V@10mA
串联
各串联元件具有相同的电流,但电压存在波动。
电路总计10V@20mA
串并联
一般说来,大多数LED照明都使用串并联组合。
电路总计10V@100mA
理想情况下,出于可靠性和照明连续性考虑,最好将一个LED灯条串联至恒流驱动器。而较长的LED灯条通常无法使用串联电路,因为驱动LED灯条需要非常高的电压,而且如果LED灯条中的一个LED烧坏,那么整个灯条都将熄灭。但如果采用组合式串并联接线,则只有灯条的一部分熄灭,剩余部分仍会发光。
请注意,当一个LED或多个LED烧坏、损坏或从采用组合恒流电路的LED灯条中断路时,剩余的LED也可能会损坏,因为对于其余的LED而言,原总固定电流可能过高。这是恒压驱动更易于使用且通常优先用于串并联组合电路的另一个原因。
责任编辑:haq
  • led
    led
  • 电路
原文标题:三种LED接线:串联、并联和串并联,我们该如何选?
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED串并联优缺点比较
      液晶显示器背照灯、一般照明器具、路灯等用途需要同时驱动多个高亮度LED。这些LED 需要串并联组合连接,并且需要进行驱动。
    发表于 03-23 10:57 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>串并联</b>优缺点<b class='flag-5'>比较</b>
    互感电感的串并联计算方法
    我们讨论了电感元件的串并联的计算,今天我们进行深入学习探讨互感电感的串并联计算问题,那互感电感串联和电感并联时总电感量怎么算呢?在了解互感电感串并联
    发表于 03-03 17:59 2.8w次阅读
    互感电感的<b class='flag-5'>串并联</b>计算方法
    led串联/并联电路原理图 led串并联电阻的选择
    今天给大家介绍一下led串并联电阻的选择选择,在led灯电路中led灯有串联并联两种,那么
    发表于 08-01 09:33 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b>灯<b class='flag-5'>串联</b>/<b class='flag-5'>并联</b>电路原理图 <b class='flag-5'>led</b>灯<b class='flag-5'>串并联</b>电阻的选择
    电阻串并联电路原理分析简述
      电阻串并联电路是电阻串联电路与电阻并联的组合电路。如图3-3所示是由三只电阻构成的电阻串并联电路。电路中的电阻R1和R2并联,然后再与电
    发表于 09-26 16:44
    比较LED串并联优缺点
    、2串联×14并联、28串联×1并联、1串联×28并联等连接
    发表于 12-16 09:18
    led串联并联驱动方式分析
    led串联并联驱动方式分析 需要考虑选用什么样的LED驱动器,以及LED作为负载采用的
    发表于 11-13 09:52 5468次阅读
    串并联谐振电路的特性
    串并联谐振电路的特性 一.串联谐振电路:当外来频率加于一串联谐振电路时,它有以下特性:1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性,且有
    发表于 02-06 18:07 3640次阅读
    电压为12伏的led串并联用限流电阻计算公式
    电压为12伏的led串并联用限流电阻计算公式,可以帮您解决LED串并联中限流电阻的计算。
    发表于 07-01 10:13 1.5w次阅读
    电压为12伏的<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>串并联</b>用限流电阻计算公式
    串并联电路的特点与识别串并联电路的四种方法
    正确识别串并联电路是学习电路连接和电路计算的基础,对于电路的识别要紧抓串联电路与并联电路的基本特征,而不仅仅只是从形状上去分析。
    发表于 05-02 11:42 6.5w次阅读
    <b class='flag-5'>串并联</b>电路的特点与识别<b class='flag-5'>串并联</b>电路的四种方法
    串联电路和并联电路
    本文首先介绍了并联电路的概念及特点,其次阐述了串联电路的概念与特点,最后介绍了串并联电路的相同点。
    的头像 发表于 08-22 17:04 7.4w次阅读
    串联并联,还是串并联……LED连接和驱动方式如何选?
    的头像 发表于 07-02 11:40 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b>、<b class='flag-5'>并联</b>,还是<b class='flag-5'>串并联</b>……<b class='flag-5'>LED</b>连接和驱动<b class='flag-5'>方式</b>如何选?
    白光LED串联并联连接方式介绍
    白光LED可以采用串联并联连接方式,这两种解决方案各有优缺点。并联方式的缺点是
    的头像 发表于 01-22 15:41 1.1w次阅读
    白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>串联</b>和<b class='flag-5'>并联</b>连接<b class='flag-5'>方式</b>介绍
    串并联电路的标准画法
    串联的元件流相同的电流,并联的元件具有相同的电压。 在进行电路分析时,有时电路不会画成一眼就能看出串并联关系的标准形式,如图1(a)所示电路。 此时,电路中有的元件被短路,需要去掉,有的结点看起来是不同结点,实际上却是一个结点。
    的头像 发表于 03-09 14:34 5152次阅读
    <b class='flag-5'>串并联</b>电路的标准画法
    LED串并联电阻的选择
    今天给大家介绍一下led串并联电阻的选择,在led灯电路中led灯有串联并联两种,那么
    的头像 发表于 05-01 09:19 6655次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>灯<b class='flag-5'>串并联</b>电阻的选择
    三种LED接线串联并联串并联,我们该如何选?
    的头像 发表于 12-08 17:21 3076次阅读
    三种<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>接线</b>:<b class='flag-5'>串联</b>、<b class='flag-5'>并联</b>和<b class='flag-5'>串并联</b>,我们该如何选?
