如何用DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度
广州虹科电子科技有限公司 来源:广州虹科电子科技有限公 作者:广州虹科电子科技 2021-10-20 09:15 次阅读
在采盐钻孔测量中,浓度测量是一个主要问题。对于饱和盐水,即使过程中产生微小变化,也会发生盐沉积,这迟早会导致测量设备出现故障。
通过这个测试,证实了可以用我们的DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度。
#01 测试对象
#02 测试内容
使用DLO-M1液体密度传感器来测量密度。
上述不同浓度的液体以恒定流速通过传感器一段时间。传感器的记录功能,会每秒记录一次密度和温度的测量值。
#03 HK-truedyne传感器介绍
DLO-M1粘密度传感器利用微电子机械系统(MEMS系统)测量液体的粘度。介质在传感器中通过压力梯度被引导到Ω芯片,该芯片包含一个Ω形微通道。
该振动测量系统通过将芯片中的硅管设置为谐振状态并对其进行分析,生成测量值。这是因为振动质量取决于微通道中液体的粘度。同时,介质的密度可以通过微通道的振动频率来确定。
由于温度会影响液体的粘度和密度,所以介质的温度也实时记录在芯片上,这样就可以补偿温度效应。
亚毫米级的测量系统使传感器的结构更加紧凑。它的尺寸仅为80 x 30 x 15 mm (36000 mm³),即使是在很狭小的空间内也能轻易的实现集成。
测量值通过RS232接口和TrueDyne传感器标准中的ASCII命令协议上传至上级系统。
#04 测试步骤
1)用实验室密度计 DSA 5000 M (Anton Paar) 在 20°C 下测定密度
2)如图所示,将DLO液体密度传感器接入测量装置中
3)使用带有水泵的循环测试系统测量盐水浓度
测试装置
#05 测试结果
很快,饱和盐水使传感器的测量数据发生了漂移(见图3)。当然,对于连续测量来说这并不是一个令人满意的解决方案。
由于传感器的测量体积很小,我们提出了一个适当的想法:先用纯水稀释盐水,然后重新计算总体积。
对于最小的流量,用我们自己的科里奥利(Coriolis)传感器测量并控制流速。随着盐度降低至小于15%,可以消除初始漂移,从而实现连续测量(见图4)。
现在如何进行实际操作呢?
如果可以测量得到淡水供应的流量和出口处的总体积,就可以使用线性函数非常精确地确定浓度(见图5)。
由于含盐量较低,漂移不再发生,这就可以在现场进行长期测量。图5中的轻微偏差是由于测量装置的影响——在长期的测量过程中,水会蒸发(这就是氯化浓度比例增加的原因)。
# 结论
从测量结果可以看出,DLO-M1液体密度传感器测量结果精确稳定,可以实现对盐水浓度的测量,从而保障测量设备的安全。
证实了DLO-M1 液体密度传感器的性能。
责任编辑:haq
  • 传感器
  • 虹科电子
原文标题:虹科DLO液体密度传感器应用案例:盐水浓度测量
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运动测量传感器概述与原理
    关键技术——运动测量传感器。本文将带你从工作原理到实际应用,全面解析这项“运动感知”技术。 第一部分:运动测量传感器概述 运动测量
    的头像 发表于 03-13 14:21 31次阅读
    位移传感器测量范围和分辨率比较
    在现代工业和科研领域,对物体位置的精确测量是至关重要的。位移传感器作为实现这一目标的关键工具,其性能指标直接影响到测量结果的准确性和可靠性。 位移
    的头像 发表于 01-19 09:41 298次阅读
    静力水准仪沉降监测传感器的安装注意事项(压力变送器、灌液体
    数据不准确。近些年在安锐从事结构健康自动化监测传感器的研发,跑了不少工地实测产品,倍受现场数据不准的折磨,发现影响静力水准仪测量精度的因素很多,下面就静力水准仪的液体选择及相关操作做一些阐述,希望能
    发表于 01-15 16:26
    气体压力传感器液体压力传感器的区别
    在工业自动化和过程控制中,压力传感器是不可或缺的组件。它们能够测量气体或液体的压力,并将其转换为电信号,以便进行进一步的处理和控制。气体压力传感器
    的头像 发表于 12-09 16:23 596次阅读
    液体浓度感应
    电子发烧友网站提供《液体浓度感应.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>液体</b><b class='flag-5'>浓度</b>感应
    使用一种高度集成的ToF位置传感器进行精确的距离测量
    电子发烧友网站提供《使用一种高度集成的ToF位置传感器进行精确的距离测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:14 0次下载
    使用一种高度集成的ToF位置<b class='flag-5'>传感器</b>进行<b class='flag-5'>精确</b>的距离<b class='flag-5'>测量</b>
    电极式传感器探针是什么材质
    电极式传感器探针是一种用于测量液体或气体中特定物质浓度传感器,广泛应用于化学、生物、环境科学、医学等领域。这种
    的头像 发表于 09-19 16:47 641次阅读
    电极式传感器如何控制水位的
    。 工作原理 电极式传感器的工作原理基于液体的电导率。当电极浸入液体中时,液体中的离子会与电极形成电路,从而产生电流。电流的大小与液体的电导
    的头像 发表于 09-19 16:46 893次阅读
    液位传感器怎么安装和使用呢
    浮球在液体中的浮力变化来检测液位。 超声波液位传感器 :利用超声波在液体中的传播时间来测量液位。 电容式液位传感器 :通过
    的头像 发表于 09-07 11:07 879次阅读
    传感器测量的量和不可测量的量
    测量的量 传感器能够测量的物理量包括温度、压力、流量、速度、加速度、位移、角度、力、扭矩、振动、声音、光、电场、磁场等。此外,传感器还可以测量
    的头像 发表于 08-19 14:19 856次阅读
    变介电常数式电容传感器测量液位测量方法
    变介电常数式电容传感器在液位测量领域具有广泛的应用,其基于电容测量原理,通过检测液体传感器之间电容的变化来实现液位的
    的头像 发表于 07-22 14:29 1886次阅读
    如何测量电流传感器的精度?
    ,以确保其在各种应用中的可靠性和准确性。 一、电流传感器精度的重要性 电流传感器的精度直接影响到电流测量的准确性,进而影响到整个电路系统的性能。高精度的电流传感器能够提供准确的电流数据
    的头像 发表于 07-12 10:32 939次阅读
    如何<b class='flag-5'>测量</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>的精度?
    高达5 m的精确距离测量 超声波ToF传感器
    TDK的超声波ToF传感器可在高达180°的可配置FoV范围内提供高达5 m的精确距离测量。 TDK Corp.宣布全面生产InvenSense SmartSonicICU-20201超声波飞行
    的头像 发表于 07-03 15:42 7594次阅读
    高达5 m的<b class='flag-5'>精确</b>距离<b class='flag-5'>测量</b> 超声波ToF<b class='flag-5'>传感器</b>
    2024年雷达微波传感器革命:精确测量,智能未来
    2024年微波雷达传感器革命:精确测量,智能未来。微波雷达是一种利用微波信号进行探测和监测的技术,它通过发射微波信号并检测目标回波来获取信息。
    的头像 发表于 06-19 10:46 1418次阅读
    2024年雷达微波<b class='flag-5'>传感器</b>革命:<b class='flag-5'>精确</b><b class='flag-5'>测量</b>,智能未来
    水位传感器怎么测好坏
    传感器的工作原理主要是通过检测液体的导电性或压力变化来实现水位的测量。根据检测方式的不同,水位传感器可以分为以下几种类型: 电阻式水位传感器
    的头像 发表于 06-19 10:38 2392次阅读
