教大家怎么确定一款铅酸电池平衡器的平衡电流
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者: ADI 2021-10-28 09:17 次阅读
LTC3305是一款铅酸电池平衡器,其采用一个辅助电池或一个可供替代的蓄电池 (AUX) 与串接式电池组内部的个别电池之间来回传输电荷。平衡器控制外部NMOS 开关以把辅助电池顺序地连接至电池组中的每节电池。为了防止损坏 NMOS 开关及其互连 PCB 走线,需要使用一个电流限制器件。陶瓷正温度系数(PTC)热敏电阻便是此类器件之一。
PTC 热敏电阻器负责限制在 AUX 电池与电池间连接的峰值电流。当 AUX 电池与所连接电池之间的差分电压 (VDIFF) 相对较小时,流过 PTC 的电流处于低水平,其温度也很低,而且 PTC 呈现出恒值电阻器的特性。当VDIFF增加时,电流增大,且PTC的温度升高。
如图 1 所示,当 PTC 的温度达到其居里点 (Curiepoint) 时,其电阻急剧增加。一旦达到居里点,则由PTC 的电阻对电流加以限制。这样,PTC 就起到了一个恒定功率器件的作用,可在 VDIFF 增加时限制通过的电流。
图 1:Murata PTC 的电阻-温度特性
预测 LTC3305 的平衡电流需要为介于 AUX 电池和被平衡电池之间的总电路电阻绘制一幅电流-电压曲线图。然后把这根线叠加在 PTC 的电流-电压 (I-V) 静态特征曲线上 (图 2)。PTC 电流-电压特征曲线可从 PTC供应商处获得,或在实验室中产生。一旦获知了总的电路电阻,接着就可以采用PTC电流-电压特征曲线来计算流过电池和AUX电池的电流。
图 2:PTC 电流-电压特征曲线
预测平衡电流
AUX 电池与电池之间的总电路电阻包括 AUX 电池的ESR (ESRAUX) 和电池的 ESR (ESRBAT)、MOSFET 开关的RDS(ON)(ON)和PTC电阻(RPTC)。当对BAT1和BAT4进行平衡时,在电路中有 4 个串联的 (NFET = 4)MOSFET 开关,而对 BAT2 和 BAT3 实施平衡时电路中则具有 5 个串联的 (NFET = 5) MOSFET 开关 (见LTC3305 产品手册的第一页)。电池和辅助电池之间的任何互连电阻都可集总到各自的电池和 AUX 电池的ESR中。该互连电阻必须包括正和负端的互连电阻。下面的表达式给出了辅助电池与电池之间的总电阻(RTOTAL),式中的NFET为串联MOSFET开关的数量。
RTOTAL = ESRAUX + ESRBAT + RPTC + NFET • RDS(ON)
图3示出了叠加在PTC I-V特征曲线上的RTOTAL线。箭头线是针对各种不同 VDIFF 之平衡电流的轨迹。当 VDIFF 增加时,平衡电流沿着总电阻曲线增大。当该差分电压产生了一个超过居里点电流的平衡电流时,PTC 电阻增加,并最终在总的电路电阻中居主导地位。居里点电流在产品手册中被称为跳变电流。随着PTC电阻的不断增加,平衡电流骤降,并逐渐接近PTC I-V曲线的负斜率。
图 3:叠加在 PTC 特征曲线之上的 RTOTAL 线
最后,在 AUX 电池和被平衡的电池之间传输了足够的电荷,而且VDIFF开始下降。当VDIFF减小时,则在另一方向遵循 I-V 特征曲线。随着 VDIFF 的减小,平衡电流遵循RTOTAL I-V曲线而增大,直至其达到居里点电流为止。PTC电阻在该点上保持恒定,而平衡电流的变化则遵循RTOTAL 线。
设计实例
这里的实例采用了一个具有 1.9A 跳变电流和 0.27Ω 冷电阻的 PTC (PTGLASARR27M1B51B0)。图 4 中示出的PTC I-V曲线是在实验室得出的。
图 4:设计实例 PTCI-V 特征曲线
辅助电池和电池的ESR分别为100mΩ和50mΩ。四个MOSFET 开关各具 10mΩ 的 RDS(ON)(ON)。针对每个电池和辅助电池的VDIFF可采用下式计算:
VDIFF = IPTC • (ESRAUX + ESRBAT + NFET • RDS(ON)) + VPTC
图 5 示出了流经系统的电流与各种不同的 VDIFF 值以及流过 PTC 的电流 (或平衡电流 IBAL) 之间的关系曲线。系统曲线是作为VDIFF之函数的平衡电流之轨迹。由于电路内部寄生电阻两端的附加电压降,差分跳变电压升至高于PTC跳变电压。随着差分电压的增加,两根曲线彼此重叠,这是因为 RPTC 在 RTOTAL 中占主要地位。
图 5:系统 I-V 特征曲线。至 VDIFF 的系统曲线和至VPTC 的 PTC 曲线
当差分电压高于VTRIP时,由于PTC电阻不断增加,因此平衡电流较低。对于低于 VTRIP 的差分电压,平衡电流为差分电压除以总电路电阻。一个12.5V的电池电压和一个12.0V的辅助电池电压将产生1.12A平衡电流,这与图5所示的I-V曲线是吻合的。
结论
LTC3305 可平衡一个串接式铅酸电池组和一个辅助蓄电池两端的电压。平衡电流可以利用一个陶瓷 PTC热敏电阻来控制。采用 PTC 热敏电阻规定的跳变电流和冷电阻参数以及其他的平衡电路寄生电阻,就能针对电池与辅助电池之间各种不同的差分电压来预测平衡电流。
编辑:jq
  • 铅酸电池
  • pcb
    pcb
  • 蓄电池
  • 热敏电阻
  • 平衡器
原文标题:如何确定一款铅酸电池平衡器的平衡电流?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    钰泰ETA3000电池衡器IC
    导体独有专利池内的新型电池衡器,与传统的无源平衡技术不同,ETA3000利用具有电感器的控制方案来在两个电池之间source和sink电流
    发表于 10-25 10:13
    TAS5731想在安卓app中的平衡器界面中直观的根据对应频率的值调整寄存器值有什么方法吗?
    想在安卓app中的平衡器界面中直观的根据对应频率的值调整寄存器值有什么方法吗? 之前是通过TAS57X1 GDE工具调好后生成的参数设置值写进去,每次只能调好组参数设置进去
    发表于 10-22 07:30
    bq3060中的外部电池平衡
    电子发烧友网站提供《bq3060中的外部电池平衡.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 10:05 1次下载
    bq3060中的外部<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>平衡</b>
    三相电流平衡对电压影响大吗
    在现代电力系统中,三相交流电是最常见的供电方式。三相电流平衡是保证电力系统稳定运行的关键因素之。然而,由于多种原因,三相电流可能会出现不平衡
    的头像 发表于 07-25 16:28 1104次阅读
    平衡电流和零序电流的区别是什么
    在电力系统中,电流平衡和不平衡是影响电力系统稳定性和安全性的重要因素。不平衡电流和零序电流是两
    的头像 发表于 07-25 16:24 1221次阅读
    符合功能安全标准的汽车16S/14S/12S电池监控器、平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护器BQ79656-Q1、
    电子发烧友网站提供《符合功能安全标准的汽车16S/14S/12S电池监控器、平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护器BQ79656-Q1、.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:33 0次下载
    符合功能安全标准的汽车16S/14S/12S<b class='flag-5'>电池</b>监控器、<b class='flag-5'>平衡器</b>和具有集成<b class='flag-5'>电流</b>检测功能的集成硬件保护器BQ79656-Q1、
    功能安全合规型汽车类16/14/12节串联电池监测器、平衡器和集成硬件保护器BQ79616-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《功能安全合规型汽车类16/14/12节串联电池监测器、平衡器和集成硬件保护器BQ79616-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 09:37 1次下载
    功能安全合规型汽车类16/14/12节串联<b class='flag-5'>电池</b>监测器、<b class='flag-5'>平衡器</b>和集成硬件保护器BQ79616-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1数据表
    三相平衡零线电流大解决方法有哪些
    方法: 平衡三相负载:三相平衡是解决三相电路中电流平衡的最有效方法之。通过合理分配负载或使用平衡
    的头像 发表于 03-28 09:14 3042次阅读
    4S或6S独立式精密汽车电池监控器、平衡器和集成电流检测BQ756506-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《4S或6S独立式精密汽车电池监控器、平衡器和集成电流检测BQ756506-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:17 0次下载
    4S或6S独立式精密汽车<b class='flag-5'>电池</b>监控器、<b class='flag-5'>平衡器</b>和集成<b class='flag-5'>电流</b>检测BQ756506-Q1数据表
    具有集成电流检测功能的14节或16节串联汽车类独立式精密监测器、平衡器BQ75614-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成电流检测功能的14节或16节串联汽车类独立式精密监测器、平衡器BQ75614-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:22 0次下载
    具有集成<b class='flag-5'>电流</b>检测功能的14节或16节串联汽车类独立式精密监测器、<b class='flag-5'>平衡器</b>BQ75614-Q1数据表
    解密平衡车内部技术:大电流连接器的关键作用
    平衡车作为智能代步工具,因其便携、环保和易操作受到青睐。Amass提供技术支持,强调大电流插头在平衡车各部件间连接和供能的重要性。控制器、电机和锂电池
    的头像 发表于 03-07 12:49 1057次阅读
    解密<b class='flag-5'>平衡</b>车内部技术:大<b class='flag-5'>电流</b>连接器的关键作用
    如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么?
    如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么? 超级电容器电池的电压平衡是指各个电容单元或模块的
    的头像 发表于 02-03 15:38 1420次阅读
    三相电流平衡是指什么?三相电流平衡允许范围是多少
    ,在实际应用中,由于各种因素影响,三相电流平衡现象比较常见。这些因素包括负载不平衡、供电系统问题、线路和设备接触不良、线路阻抗不致、电压波动等。三相
    的头像 发表于 02-02 17:34 8347次阅读
    什么是白平衡?白平衡的作用
    平衡是指调整相机或摄像机的色温设置,以使图像中的白色与实际场景中的白色看起来致。 在摄影和摄像中,白平衡的作用非常重要。由于不同光源的色温不同,相机在不同光源下拍摄的照片或视频会呈现出不同的偏色
    的头像 发表于 01-22 15:31 1870次阅读
    双节锂电池拓扑交叉充电,主动平衡充电——ZCC1130T
    ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的
    发表于 01-08 15:55
