如何采用单芯片LM3644 的方案来实现完美的短时高亮的电流波形
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-14 10:45 次阅读
作者:TI 工程师 Eric Xiong
在传统的消费类电子手机的闪关灯的驱动中,LM3644被广泛使用,其单路独立输出1.5A,多种模式(闪光,照明,红外模式)可供选择,可以通过软件和I/O独立控制。配合相机使用时,LM3644可供选择的持续时间为毫秒级,LM3644可以软件设置10ms至400ms. 但是在工业扫描应用中,需要使用短时高亮的闪光配合扫描传感器以达到扫描速度和性能,其时序时间可以低至100us, 幅度可以达到1A。
为了达到完美的电流波形,传统的电路都是采用分立的电路方案(升压电路+大电容缓冲+运放恒流)来实现,但这会大大增加PCB面积,电路的成本以及控制方式也十分不灵活。
本文介绍如何采用单芯片LM3644 的方案来实现完美的短时高亮的电流波形。
1.采用红外模式加速电流上升速度
传统的闪光模式,电流都是缓慢上升至目标值,这个时间大概为800us/0.5A阶跃,是不能变化的。
图1 传统闪光模式
而采用红外模式,电流是直接变化至目标值。图2是采用IR模式下能能达到的目标波形图,图3是具体的寄存器配置。
图2 红外模式(0.75A in 100us/ 16ms 周期)
图三 详细寄存器配置
2. 采用旁路模式减小升压电路的响应时间
工业设备常常采用电池设备供电,而且电池电压可能用至更低的电压如3.7V(4.2V电池),当VLED=3.4V时,此时VOUT=VLED+VHR 可能大于VIN,芯片工作在升压模式下。而在正常4.2V至3.7V时,芯片都是在旁路mode下。
图四 不同电压和模式下电流波形
IR Mode Rise Time (µs)
3.7V Vin Pass Mode 13.6
3.7V Vin Normal Mode 134
4.2V Vin Pass Mode 11.2
4.2V Vin Normal Mode 9.6
表1 不同模式和VIN的上升时间
所以建议在电池供电时,建议采用旁路的IR模式来保证完美的电流波形,即使这会牺牲一点点电流的精度。
3.采用合适的输入电容和输出电容来减小输入跌落
传统的电路中,常常使用300uF左右的缓冲电容来提供闪光瞬间的短时的高亮电流。LM3644也需要此来减小输入端电压的跌落,防止触发系统欠压保护。但需要兼顾输入Inrush和电路的稳定性。增加输出电容有利于更快速提供LED电流,减小跌落,但过大会导致芯片上电启动短路保护,不易过大。增加输入电容也可以减小跌落,但会增加上电的浪涌电流,所以需要综合平衡考虑,实验测试CIN=220uF; COUT=100uF的效果颇佳,可以大大减小输入电压跌落。
图五 实际测试电路
图六 无匹配电容时VIN 跌落0.52V 图七 有匹配电容时VIN 跌落 0.12V
4. 综述
LM364x 可以很好的实现快速高亮电流驱动,配合IR 和Pass模式可以获得很好的电流波形, 同时采用分配缓冲电容的方式有效降低输入电压跌落。
审核编辑:何安
  • 电路
  • 工业
    如何采用六线制的方式实现一个称重的应用?
    在六线制传感器的使用中,通常将传感器的反馈端接到AD芯片的REF+-端,这样可以避免线损带来的比例误差。由于我的特殊应用,传感器的线比较长,所以想坚持采用六线制的方式实现一个称重的
    发表于 02-13 07:33
    LM4890采用差分设计方案,为什么没有声音?怎么解决?
    1、LM4890采用差分设计方案(如下图),为什么没有声音?怎么解决? 2、采用差分方案设计的功放能用非差分输出或普通音频输出?
    发表于 11-05 06:33
    请问TPA3112的输出波形在无滤波状态下是PWM波形式,怎样才能出来完美的正弦波呢?
    请问TPA3112的输出波形在无滤波状态下是PWM波形式,那我加上LC滤波后,怎样才能出来完美的正弦波呢(输入是正弦波,10k),现在测得输出波形中有310k左右的载波,800多m
    发表于 11-04 07:12
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V恒流驱动控制芯片
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V恒流驱动控制芯片 AP 9190 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯恒流驱动控制芯片芯片内置
    发表于 10-22 14:29
    采用门电路实现485芯片的功能的
    采用门电路实现485芯片的功能的
    发表于 09-06 22:37
    求助,关于LM3886的供电电流问题求解
    DC/DC芯片供电正负24V,那么我要使用的DC/DC芯片的供电电流能力是不是要 >2A ,我看TI的DC/DC芯片里没找到能有这么大电流
    发表于 08-27 07:22
    LM2904采用电源5V供电,输出波形发生低压削波问题怎么解决?
    问题描述1.LM2904运放电路图如下,采用电源5V供电,输出波形发生低压削波问题,削波处电压约0.6V。 2.在同比例放大反馈电阻,由6.8K变68K,20K变200K,再进行
    发表于 08-22 08:14
    LM324芯片换成OPA4227芯片,经过低通滤波后的波形就不正常了,为什么?
    如果用普通的LM324芯片两路输出都正常,如果把LM324芯片换成OPA4227芯片,经过低通滤波后的
    发表于 08-21 06:10
    采用INA210放大断续模式下的反激电路的原边电流波形时,输出无法跟踪电流波形的原因?
    或者是芯片由于输入端电压过高(开关管关断后的dv/dt)进行了保护。具体测试波形如下: 绿色为电流波形采用取样电阻15毫欧,蓝色
    发表于 08-16 08:06
    LM3644EVM+USB2ANY,运行LM3644_GUI后,固件升级失败怎么解决?
    使用LM3644EVM+USB2ANY,运行LM3644_GUI后,提示USB2ANY需要进行固件升级到2.6.3.0,按照提示操作,但是一直升级不成功。 请问该如何解决。
    发表于 08-05 07:39
    如何使用泰克示波器电流探头捕捉电流浪涌波形
    工具捕捉和分析电流浪涌波形。本文将重点介绍泰克示波器电流探头,探讨它如何抓取浪涌电流波形,以
    的头像 发表于 06-25 10:01 997次阅读
    如何使用泰克示波器<b class='flag-5'>电流</b>探头捕捉<b class='flag-5'>电流</b>浪涌<b class='flag-5'>波形</b>?
    LM10QML芯片线性ic数据表
    电子发烧友网站提供《LM10QML芯片线性ic数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-15 10:02 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>10QML<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b>线性ic数据表
    电机控制芯片如何控制电流波形
    电机控制芯片控制电流波形是一个涉及电子技术、电机学和控制理论等多个领域的复杂过程。这一过程不仅要求芯片具备精确的控制能力,还需要对电机的运行特性有深入的了解。
    的头像 发表于 04-08 10:58 1218次阅读
    端口USB电源开关和过电流保护LM3525数据表
    电子发烧友网站提供《端口USB电源开关和过电流保护LM3525数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>单</b>端口USB电源开关和过<b class='flag-5'>电流</b>保护<b class='flag-5'>LM</b>3525数据表
    晶闸管电流波形系数定义为多少
    电流波形系数是衡量晶闸管输电线中的电压波形的一个重要参数。 在实际应用中,因为晶闸管的特性以及电流波形对系统的影响,我们希望
    的头像 发表于 02-27 14:52 3078次阅读
