MSPBoot的代码移植流程
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-13 15:32 次阅读
TIMSP430支持在主程序中加载Bootloader的方式进行在线升级操作,通过在线升级功能,客户可以通过外部处理器随时更新MSP430内部的程序及Bug 的远程修复。同时TI也提供了基于MSP430G2553的参考代码,本文详细的介绍了如何将MSP430G2553的Bootloader移植到MSP430G2755中,使用MSP 430G2553 Host对MSP430G2755 Device进行的升级操作。
1. MSP430 Main Memory Bootloader介绍
在MSP430G2xx 中实际上具有一个ROM版本的BSL(Bootloader) ,但是这个BSL仅仅支持外部MCU通过UART进行在线升级,而且而且所有的协议全部固化,无法进行修改或者更改其他接口方式进行升级操作。所以这个需要一个可以在主程序中运行的Bootloader,可以让外部MCU进行用户自定义的升级操作。同时TI也提供了一个基于MSP430G2553的参考例程,可以通过如下链接进行下载。http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBoot/latest/index_FDS.html
本文使用的参考代码版本为MSPBoot_1_01_00_00,下图为MSPBoot的整个软件框架。
2. MSPBoot的代码移植流程
2.1 MS430G2755 CMD 文件的产生
首先用Per工具产生CMD文件(Generating Linker Files), 通过Per的工具会产生两个CMD文件,其中一个给MSP430G2755的Bootloader使用,另一个给MSP430G2755的应用程序使用。操作指令如下,
C:\Users\a0223791\Desktop\MSP430-BSL-IAP\MSPBoot_1_01_00_00\linkerGen>perl MSPBo
otLinkerGen.pl -file lnk_msp430G2755_Uart_1KB -dev MSP430G2755 -params 0x8000 0x
FFE0 0xFC00 48 6 0x1100 0x20FF 0x80 0x1000 0x10BF
这里面有几个重要的参数说明如下,
<0x8000 > = Start address of Flash/FRAM
对于MSP430G2553地址为0xC000,而MSP430G2755的地址需要修改为0x8000
<0xFFE0 > = Address of interrupt vector table
中断向量表的地址0xFFE0,对于MSP430G2553和MSP430G2755相同
<0xFC00> = Start address of Bootloader
Bootloader的起始地址0xFC00,对于两者也是相同的
<48 > =Size of the proxy table
这里的48对应于12个中断向量,每个中断向量占用4Byte
<6> = Size of shared vectors
在应用程序中一共有3个(P1/Time/Dummy)中断向量,每个中断向量占用2Byte,对应参数为6
<0x1100> = Start address of RAM
RAM的起始地址也需要修改为MSP430G2755的0x1100
<0x20FF > = End address of RAM
RAM的结束地址也需要修改为MSP430G2755的0x20FF
<0x80> = Size of the stack
MSP430G2755默认的堆栈大小为0x80
<0x1000> = Start address of info memory used for bootloader
Information的起始和结束地址MSP430G2553和MSP430G2755一致,无需修改
<0x10BF > = End address of info memory used for bootloader
注意如上修改的参数6,及中断向量的数量,在Bootloader中的中断向量不需要修改,只修改MSP430G2755应用程序App中的中断向量即可,通过下图可以直观看到中断向量的在Bin文件中的分布。
图二 MSP430G2755中断向量
图三 MSP430G2755 Bin文件对应虚拟中断向量表
注意在这里的809C 和80E2 就对应MSP430G2755应用程序中的P1_Isr 和Timer_A,GPIO中断和定时器中断。下图会看到在MSP430G2755 Bootloader中虚拟中断向量表的分布。
图四MSP430G2755 Bootloader虚拟中断向量表
2.2 工程CMD文件添加
将2.1步骤中产生的CMD文件,分别添加到MSP430G2755的Bootloader及应用程序App的工程中,如下图所示
图5 MSP540G2755 CMD文件
特别注意,如果使用的是TI默认的MSP430G2553的工程,需要将原工程的器件型号选择为MSP430G2755,并且把MSP430G2755自带的G2553的CMD文件删除掉,使用生成MSP430G2755的CMD文件。
2.3 应用程序txt转化c文件
通过CCS编译器,编译MSP430G2755的应用程序,编译完成后会产生一个txt文件下载格式,我们需要将这个产生的txt文件转换为.c文件,这个.c文件才能给主控MCU使用,通过Bootloader下载到MSP430G2755中。转化运行指令如下,
C:\Users\ a0223791\Desktop\MSP430-BSL-IAP\G2755_Porting\MSPBoot_1_01_00_00\430txt
_converter>430txt2C.pl App1_MSPBoot.txt AppForHostG2755.c App1
通过这步将生成的.c文件,添加到主MCU中的main函数文件路径中,在这里我们测试的主控MCU是MSP430G2553,添加后的程序如下图所示。
2.4 写入CRC校验地址信息
通过上步我们在主控MSP430G2553中添加了需要升级的应用程序,同时我们还要在主MCU中修改目标升级芯片(MSP430G2755)的CRC地址信息,修改参考如下,
注意此时已经不再需要MSPBoot用户指导手册中的CRC生成工具,进行CRC的校验,我们看到其实直接在主MCU中计算了CRC校验,并且把CRC的值放到指定的位置。
2.5 修改MSP430G2755应用程序
在这测试了将之前MSP430G2553默认的P1.1和P1.2口UART,修改为MSP430G2755硬件P3.4和P3.5口UART接收数据的接口。实际的参考代码如下,
图九 MSP430G2755 UART口修改
特别注意,在MSP430G2755应用程序App中,有两个中断默认使用即P1口和定时器中断,不能直接将P1口和Timer的中断直接屏蔽掉,这样会导致Host主控MSP430G2553升级MSP430G2553成功后,MSP430G2553并未正常的启动应用程序。如果在应用程序中不需要这两个中断向量,则在第一步产生CMD文件的过程中需要修改<6> = Size of shared vectors 这个参数。
3.小结
通过以上步骤我们完成了从MSP430G2553到MSP430G2755Bootloader的移植,那我们总结MSP430G2755 Bootloader和应用程序App的整个程序架构,分析如下。
我们通过工具读取了主程序移植了BootLoader的MSP430G2755的总代码,其中MSP430G2755存储Flash地址分析如下
从0x8000-0x8100为应用程序
从0xFBC0-0xFBF0 为虚拟的中断向量表
从0xFC00-0xFFD0 为Bootloder
从0xFFE0-0xFFF0 为真实的中断向量表
审核编辑:何安
  • 嵌入式处理
    STM32连接机智云,代码移植,NTP实时时间获取(一)
    目录一、机智云介绍二、固件下载三、项目例程下载四、代码移植五、代码编写准备(已配置完毕,正式开始编写代码)六、设备配对与连接七、NTP(网络时间协议)实现八、网盘资料链接机智云介绍广州
    的头像 发表于 11-19 01:01 114次阅读
    STM32连接机智云,<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>移植</b>,NTP实时时间获取(一)
    基于机智云移植STM32L496G代码移植
    代码详解-机智云(gizwits.com)在移植的过程中遇到的一些问题,这里我将重构一下,大致内容跟文档差不多,但是根据文档的操作,会产生一些奇怪的报错,这里可以根
    的头像 发表于 09-20 08:05 309次阅读
    基于机智云<b class='flag-5'>移植</b>STM32L496G<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>移植</b>
    【GD32 MCU 移植教程】5、GD32E230 系列移植到 GD32F330 系列
    移植到 GD32F330 系列的需求,本文 档专门针对既有的 GD32E230 代码如何移植到 GD32F330 做一个详细的介绍;
    的头像 发表于 09-03 10:05 889次阅读
    【GD32 MCU <b class='flag-5'>移植</b>教程】5、GD32E230 系列<b class='flag-5'>移植</b>到 GD32F330 系列
    LKT(LCS)代码移植芯片优势
    所谓代码移植就是客户可以把自定义的程序一部分关键代码函数移植到加密芯片中运行。用户采用标准C语言编写代码,通过KEIL C编译器,编译并下载
    的头像 发表于 08-22 10:03 651次阅读
    基于MM32F5270的Ethernet实现LwIP协议栈移植
    LwIP是轻量化的TCP/IP协议,由瑞典计算机科学院(SICS)的Adam Dunkels 开发的一个小型开源的TCP/IP协议栈。LwIP具有高度可移植性、代码开源,提供了三种编程接口(API):RAW API、NETCONN API 和 Socket API,用于与
    的头像 发表于 06-21 10:28 1091次阅读
    基于MM32F5270的Ethernet实现LwIP协议栈<b class='flag-5'>移植</b>
    代码移植后数据打印不完全是什么原因?
    当前我使用的是TWAI驱动功能,例程测试下来没问题,数据打印完善,但是我将代码twai_self_test例程代码移植自己的工程之中就会出现数据打印不完全的现象。请问是什么原因。
    发表于 06-14 06:30
    第二讲:单片机STC89C52+RA8889驱动控制彩屏 代码移植介绍
    介绍51单片机如何移植RA8889的代码进行彩屏驱动与控制
    的头像 发表于 06-04 10:36 829次阅读
    第二讲:单片机STC89C52+RA8889驱动控制彩屏 <b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>移植</b>介绍
    手把手带你移植HAL库函数
    在嵌入式系统开发中,硬件抽象层(HAL,HardwareAbstractionLayer)库的使用可以极大地简化开发过程,提高代码的可移植性和维护性。本文将详细介绍如何快速搞懂HAL库的移植,帮助
    的头像 发表于 05-18 08:04 1675次阅读
    手把手带你<b class='flag-5'>移植</b>HAL库函数
    移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
    开发环境: STM32CubeMX 用于生成代码; STM32CubeIDE用于调试代码移植过程: 使用STM32CubeMX来移植RT-Thread;
    发表于 02-20 06:24
    如何移植爱星云的源码
    上次已经给大家讲了如何搭建中间件SDK(Ai-WB2-12F使用安信可中间件接入爱星云,远程点个灯——第一篇)。经过上次的帖子,小伙伴们想必已经完成一个新项目的添加,并使用WB2编译成功,今天讲如何移植爱星云的源码。 在正式开始之前,先介绍一下设备上云的流程
    的头像 发表于 01-07 11:10 575次阅读
    如何<b class='flag-5'>移植</b>爱星云的源码
    stm32移植ucos iii教程
    移植µC/OS-III的教程。 准备工作 在开始移植之前,您需要准备以下工具和环境: STM32系列微控制器开发板 STM32CubeMX工具(用于生成底层驱动代码) Keil MDK(用于编译和下载
    的头像 发表于 01-02 16:29 1373次阅读
    AI算法在RZ/V芯片中的移植推理流程
    之前文章已介绍了一些AI算法Demo的应用 ,我们提供从模型训练到RZ/V系列嵌入式端推理应用的完整流程。整体流程如下图所示。
    的头像 发表于 12-20 12:21 1020次阅读
    AI算法在RZ/V芯片中的<b class='flag-5'>移植</b>推理<b class='flag-5'>流程</b>
    2023中国企业低代码/无代码产品应用与实践研究
    并且AI对低代码/无代码行业的影响也逐步增大,AI代码和低代码/无代码虽然技术路径大相径庭,但是在实现开发的高效、快速敏捷这一核心目的上殊途
    的头像 发表于 12-08 16:08 661次阅读
    2023中国企业低<b class='flag-5'>代码</b>/无<b class='flag-5'>代码</b>产品应用与实践研究
    什么是CI/CD?基本的gitlab CI/CD流程详解
    什么是CI/CD?通俗来说就是启动一个服务,能够监听代码变化,然后自动执行打包,发布等流程
    的头像 发表于 12-08 09:50 6370次阅读
    什么是CI/CD?基本的gitlab CI/CD<b class='flag-5'>流程</b>详解
    AD7711的校准流程是?有没有代码可以参考?
    1..AD7711的校准流程是?有没有代码可以参考? 2.10Mhz的外部晶振启动慢,用SPI用外部时钟的话:外部晶振是不是可以省略? 3.16倍的输入电压增益和2.5V的电压基准,回算输入电压是什么公式?
    发表于 12-06 07:19
