拓宽控制器的输出电压范围教程
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-24 15:25 次阅读
控制器能够调节最高输出电压:例如,LM5140-Q1能调节的最高输出电压是15V。但在很多应用中(如在一种工业应用中,为可编程逻辑控制器(PLC)和工厂自动化设备供电的标准运行总线为24V),设计工程师需要调节更高的电压。
在本文中,我将介绍如何使用LM5140-Q1为具有24V输出电压、3A负载电流的工业应用提供电源。LM5140-Q1专为需要调节8V以下输出电压的汽车应用而设计。增加一些外部组件后,您可以将LM5140-Q1用于工业应用。
开始设计前,应考虑以下事项:
LM5140-Q1需要一个连接VCCX的外部5V偏置电源
需要对缓冲放大器进行OR’d二极管配置,以确保启动时的功能运行。
VCCX绝对最高电压是6.5V。
VOUT引脚需要较低的阻抗输入。阻抗足够低的电阻分压器可吸走大量电流,从而影响系统的效率。
LM5140-Q1内部斜率补偿会控制电感器和RSENSE的选择。
图1所示为如何对LM5140-Q1进行配置,使其能够调节15V以上的电压。将VO1设为5V并连接至VCCX。这样会禁用LM5140-Q1的内部调节器,减少控制器的功率耗散。
图1:带输出范围更宽的外部组件的LM5140-Q1图解
您可以使用反馈电阻器,为LM5140-Q1配置可调输出电压,或不使用反馈电阻器,为LM5140-Q1配置两个固定输出电压。请参阅LM5140-Q1数据表了解更多详情。
使用方程1将输出电压设为24V:
其中:VREF= 1.2V。参见图1中的图解。
我建议将RFB1的起点电阻设在10kΩ-20kΩ之间(方程2):
218 kΩ并非标准的1%电阻值,因此使用:215kΩ
您需要使用两个相同的分压器来感测电流传感电阻器RCS和VO2之间的差分电压。缓冲放大器的输入是高输入阻抗,不会影响电源效率,而放大器的输出是低输入阻抗,可以驱动LM5140-Q1的VOUT2引脚。
LM5140-Q1 CS引脚的绝对最高额定电压为5V。为避免违反绝对最高额定电压值,您应使用电阻分压器网络来降低CS引脚处的电压。使用相同的分压器比率来降低在缓冲放大器输入端感测的电压,以确保在VO2处感测到的电压相同。缓冲放大器的共模电压需要高于在其地面输入端看到的电压。这种情况下,共模电压需要高于(0.7R/1R) x 24V = 16.8V。
VO1或VO2– 或二者,可使用所述的外部电路。使用外部偏置电源为LM5140-Q1VCCX引脚供电。
要计算输出电感器LOUT,使用以下设计步骤,以方程3开始,该方程假设30%的电感脉动电流:
其中,LX是1.0 +/-0.25,FSW是LM5140-Q1的振荡器频率(440kHz)。
因此,我为该应用选择了55µH的电感器。
电感器数值较低时会增加峰间电感器电流,最大限度减小尺寸、降低成本并提高瞬态响应。但是电感器数值较低时,由于均方根(RMS)电流较高,因此会降低效率。
电感器数值较高时会降低峰间电感器电流,并提高效率。您可能需要使用更大的输出电容器来满足既定的瞬态响应要求。
电流传感电阻器
要计算电流传感电阻器的值,需要将最大输出电流(IOUT)乘以120%,以确保电流限制不影响满负荷运转:3.248安培峰值(Apk)的120%是3.89Apk。
分压器会减弱CS引脚和VOUT引脚之间的差分电压,从而影响内部斜率补偿和电流限制设定值。输出电压为24V时,分压器中使用的外部电阻器的比率是0.7。方程7解释了出现这种减弱的原因:
其中,VCS是电流限制设定值,LM5140-Q1的VCS是75mV,A是电阻分压器网络衰减系数,为0.7。
LM5140-Q1专为需要调节8V以下输出电压的汽车应用而设计。加装一些外部组件后,使用本博文中详述的设计方法,可以将LM5140-Q1控制器用于需要输出电压超过CS引脚和VOUT引脚绝对最高额定电压的工业应用。
请参加3月21-23日在加州长滩举行的国际电力电子应用(APEC)莅临德州仪器展台(1617号展台),观赏LM5140-Q1降压转换器的现场演示。请登录www.ti.com/apec2016了解德州仪器的相关信息
原文链接:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/03/20/how-to-extend-a-controller-s-output-voltage-range
编辑:jq
  • 控制器
  • 电阻器
  • 电感器
  • 调节器
    英诺赛科推出30V VGaN新品,拓宽电压范围
    英诺赛科近日宣布,其VGaN系列再添新成员——30V新品INV030FQ012A。这款产品的推出,标志着VGaN产品的电压范围得到了进一步拓宽
    的头像 发表于 10-15 17:14 401次阅读
    llc输出电压范围最多相差几倍
    LLC(谐振变换)的输出电压范围最多可以相差的倍数,并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括电路设计、元器件选择、负载变化、工作环境等。然而,根据一般经验和参考文章中的信息,我
    的头像 发表于 09-06 15:48 486次阅读
    影响LLC输出电压范围的因素
    LLC(LCC,即Low-Loss-Coupling)是一种低损耗耦合的开关电源技术,广泛应用于各种电子设备中。LLC输出电压范围的确定对于电源系统的性能和稳定性至关重要。 一、LLC输出
    的头像 发表于 08-08 09:42 704次阅读
    无源继电器输出电压范围是多少
    对电路的控制。 无源继电器的输出电压范围是其性能指标之一,对于不同型号和规格的无源继电器,其输出电压
    的头像 发表于 06-28 11:16 740次阅读
    工业控制器的工作温度范围是多少
    控制器的工作温度范围是一个非常重要的指标。 本文将详细介绍工业控制器的工作温度范围,包括不同类型工业控制器的工作温度
    的头像 发表于 06-16 14:44 1496次阅读
    电磁调速电机控制器输出电压180伏对吗
    电磁调速电机控制器输出电压是否为180伏取决于具体的控制器型号和应用需求。电磁调速电机控制器是一种用于
    的头像 发表于 06-05 10:50 1054次阅读
    电压范围降压/升压控制器LM5118-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《宽电压范围降压/升压控制器LM5118-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 09:31 0次下载
    宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>降压/升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM5118-Q1数据表
    宽输入范围非同步电压模式控制器TPS40200-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步电压模式控制器TPS40200-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:53 0次下载
    宽输入<b class='flag-5'>范围</b>非同步<b class='flag-5'>电压</b>模式<b class='flag-5'>控制器</b>TPS40200-Q1数据表
    电压范围降压/升压控制器LM5118数据表
    电子发烧友网站提供《宽电压范围降压/升压控制器LM5118数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 11:28 0次下载
    宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>降压/升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM5118数据表
    电压范围降压/升压控制器LM25118数据表
    电子发烧友网站提供《宽电压范围降压/升压控制器LM25118数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 11:21 0次下载
    宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>降压/升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM25118数据表
    用于低输出电压的N沟道FET同步降压控制器LM2742数据表
    电子发烧友网站提供《用于低输出电压的N沟道FET同步降压控制器LM2742数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 09:47 0次下载
    用于低<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>的N沟道FET同步降压<b class='flag-5'>控制器</b>LM2742数据表
    宽输入范围非同步电压模式控制器TPS40200数据表
    电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步电压模式控制器TPS40200数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 11:19 0次下载
    宽输入<b class='flag-5'>范围</b>非同步<b class='flag-5'>电压</b>模式<b class='flag-5'>控制器</b>TPS40200数据表
    电源控制器是什么东西 电源控制器的作用
    、电源控制器的基本原理 电源控制器通常由硬件电路、程序逻辑和软件控制组成,其工作原理可以分为以下几个方面: 电源输入检测:电源控制器会监测电源输入
    的头像 发表于 02-01 16:04 3109次阅读
    stm32ad采样测电压范围
    AD(模拟数字)转换模块是嵌入式系统中经常使用的一个功能模块,它可以将模拟电压信号转换成数字信号,以便后续处理。在STM32系列微控制器中,AD采样测电压范围是一个重要的参数,它决定了
    的头像 发表于 12-29 10:35 3805次阅读
    IN3261G集成电流模式PWM控制器高性能待机功耗低输出电压范围充电器适配器
    IN3261G是一个高度集成的电流模式PWM控制器,优化高性能,待机功耗低,输出电压范围充电器和适配器解决方案。的电路也兼容与成本效益离线反激变换
    的头像 发表于 12-28 11:19 729次阅读
    IN3261G集成电流模式PWM<b class='flag-5'>控制器</b>高性能待机功耗低<b class='flag-5'>输出</b>宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>充电器适配器
