本期小编将为大家分享的热门问答帖来自放大器专区。赶紧来看看,您是否也有相同的疑惑?
差分运放ADA4940输入范围的问题
ADI的专家老师好,初次使用差分放大器,关于差分运放输入范围的问题请教:
1.单电源差分运放,是否可以处理双极性正负输入信号?比如ADA4940;
2.如下图,电路是否有问题,比如不加CM共模电压时,负向时刻,输出不应该是削底吗?依图看负向时刻,输出仍为-1V,且变比仍正确;
3.对于运放的输入范围,是否有规律可循。比如哪类可以接受单电源供电正负输入,哪类必须正负供电才能处理正负输入?
谢谢。
1. 需要增加偏置,无论如何都要让你的输入共模电压在运放的输入范围内;
2. 这个仿真电路的输入源 必须要参考地,如果你希望浮动,就用一个大电阻再连接地,不然仿真的数据肯定是有问题的;
3. 一般运放会在标题上写明自己是Rail-to-Rail input or output,当然最好的办法是仔细阅读运放的datasheet,选择最合适的就好。
感谢你的解答。可能是我描述不详,关注的是Rg电阻前端电压允许极性。
具体应用:ADA4940-1,V3:差分±1000V,Rg=250KΩ,Rf=1KΩ,Vocm=2.5V,希望±1000V处理为差分±4V电平(幅值0.5~4.5V)
1. 所谓偏置是VS-负压偏置还是Vcom共模偏置,如果单电源5V,共模Vcm=2.5V,Rg前端±1000V应用是否有问题?(不想用分压电路)
2. 前端电压源为差分输入,所以不希望接到模拟地,Vocm=0V时,仿真波形和我想的不一样,所以贴这个图上来。
3. 想问的不是运放输入输出轨,是Rg电阻前端V3差分电压源电压范围。
另:
4. 如果处于保护运放考虑,在IN+、IN-前端正反并联两只肖特基,实际应用是否有问题?(肖特基结电容存在,仿真输出有振荡),如果把2只肖特基换成1只100Ω电阻,使输入共模电压小于-0.2V
5. 如果此应用存在不合理或隐患烦请指出,或有其他型号或拓扑还请推荐,谢谢。
差分1000V?那你的输入共模电压是多少?你这个应用,ADA4940肯定是不行的。
所以给运放IN+ IN-并联二极管或电阻,使运放VIN, cm = (+DIN + (−DIN))/2 小于-0.2
你需要多大的电阻 才能抗住1000V的压降而不会发热?
运放的共模输入电压会多大呢,他的共模电压需要在供电范围以内,不然肯定无法工作。
耐压和发热可以处理,不是我们关注的问题,
如果我的应用改为V3=差模±1V,Rg = Rf = 1KΩ, VS+=5V,VS-=0V,Vocm=2.5V。
还请老师帮看下电路能否工作电路能否正常工作,还是说V3=差模±1V,ADA4940的VS-要低于-1.2V?
你要先确定你的输入共模电压,输入共模电压要在运放的供电范围之内
就是说AD4940-1单电源5V供电时,IN+ IN-共模不超0~5V,同时,Rg电阻前端压差也必须在0~5V范围?
IN+ 和IN-的输入电压参考上图,Rg电阻前的电压 你自己定!
那Rg前的电压是±1V还是±1000V,又有什么问题呢?
发帖提问想确认的是:单5V供电ADA4940-1,输出共模2.5V,Rg前的电压是否允许为负?
是你这个差模信号的共模电压是多少?
前端为一次强电,与采集信号地隔离,使用差分信号
所以你这种做法是根本性错误!都不共地,如何能采集到呢?
我猜测你这个类似于一个变送器,采集原边强电电源上的电流,然后将这个电流转到次边弱点上做信号处理!
可靠的设计方案是你需要在原边(共模1000V)建立一个共模电平(地平面),在这个共模电平上做信号采集和AD转化,然后再通过数字隔离器转到次边的地电平,数字隔器可以耐3000V的高压。模拟隔离的 风险和成本都很高,不建议!
原文标题:关于差分运放ADA4940输入范围的问题
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
放大器
143文章
13547浏览量
213093 -
ADI
144文章
45812浏览量
248696 -
仿真电路
5文章
82浏览量
33263
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
