2021年12月,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下世平推出基于中科蓝讯(Bluetrum)BT8922B2迅龙二代产品的单麦ENC TWS耳机方案。
图示1-大联大世平基于Bluetrum产品的单麦ENC TWS耳机方案的展示板图
目前的TWS耳机市场,已从一匹黑马发展成为了千里良驹,市场、销量都逐年保持稳定增长。根据市场调研机构Canalys于2020年11月的调研信息显示2020年全球品牌 TWS耳机出货量约为2.5亿台,同比增长78%,预计在2022 ~ 2024年期间全球品牌TWS耳机出货量有望突破5亿台,年复合增长率约为19.8%。在这种背景下,越来越多的品牌开始在TWS耳机方面发力,以争夺更多市场份额。由大联大世平基于Bluetrum BT8922B2的单麦ENC TWS耳机方案,可降低通话时非目标语音噪声,确保通话清晰。
图示2-大联大世平基于Bluetrum产品的单麦ENC TWS耳机方案的场景应用图
中科蓝讯是一家专注于研发和销售无线互联SoC芯片的高科技公司,其市场份额占比33%左右。2020年迅龙二代BT892X系列量产上市,市场推广从原来的低端市场覆盖到中高端市场,这进一步巩固了其在TWS耳机领域的地位。本方案应用的的主控芯片BT8922B2 BT SoC采用32 bit RISC-V架构,内置256KB RAM & 8Mb Flash,主频可达160MHz。并且BT8922B2支持BT5.2 & BLE双模,最大发射功率为+ 9 dBm,接收灵敏度为–94 dBm@2M EDR。此外,BT8922B2含有丰富的音频接口,可支持声加AI单麦ENC算法,用于实现更佳的上行通话效果。
在制程及功耗方面,BT8922B2采用了40nm制程,可以实现主流的功耗水平。同时,该方案在VUSB脚和GND脚集成了耳机充电、与充电仓双向通信、产测协议收发、成品升级、EQ调试功能,以便实现更易用、更贴合产线的蓝牙方案。
图示3-大联大世平基于Bluetrum产品的单麦ENC TWS耳机方案的方块图
此外,本方案还采用了TDK T4076模拟麦克风、艾为AW93001DNR 触摸芯片以捷腾光电 JSA-1227 光学接近传感器模块,得益于这些出色的产品,本方案可以帮助设计师快速对产品进行迭代,并缩短开发周期,以在日益激烈的市场竞争中脱颖而出。
核心技术优势
高音质:
支持使用Equalizer调试10段EQ,可调增益、振幅、频率、Q值;
支持调试高低音、高低通滤波器;
支持离线、在线调试。
低延时:
到播放SBC延时低至55 ms,播放AAC延时低至65ms。
通话降噪:
SDK已与声加AI单麦ENC算法深度整合,其降噪量最大可以设定到40 dB,建议20 ~ 25 dB。
人机交互:
支持单点触摸,可客制化UI。
低功耗:
待机功耗约0.5mA,100%音量通话功耗约8mA;
耳机已通过FCC认证。
方案规格
四层Layout板,尺寸可根据TWS耳机结构进行调整;
支持BT5.2协议规范,RF发射功率为+ 9dBm(Typ),灵敏度为- 94dBm(Typ);
支持以下UI功能:
耳机出盒开机、入盒关机和按键开关机;
耳机可与手机等蓝牙设备配对互联,蓝牙距离为360度无障碍任意角度10m;
左右耳可单独使用,也可一起使用,左右耳主耳自行切换;
影音控制、接听/拒绝/拨打电话、唤醒语音助手;
电池电压实时监测,低电量预警,超低电压自动关机。
支持声加AI单麦ENC算法;
支持SBC、AAC、LHDC、LDAC音频解码器。
原文标题:【大大芯方案】ENC强效降噪,大联大推出基于中科蓝讯单麦ENC TWS 耳机方案
文章出处:【微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2548文章
50642浏览量
751737 -
大联大
4文章
539浏览量
87701 -
TWS耳机
4文章
212浏览量
14340
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
