StratoVirt 中的 balloon 设备介绍
openEuler 来源:openEuler 作者:openEuler 2021-12-21 14:56 次阅读
StratoVirt 是计算产业中面向云数据中心的企业级虚拟化 VMM,实现了一套架构统一支持虚拟机、容器、Serverless 三种场景。StratoVirt 在轻量低噪、软硬协同、Rust 语言级安全等方面具备关键技术竞争优势。
背景介绍:
通常,在同一台服务器上存在着不同的用户,而多数用户对内存的使用情况是一种间断性的使用。也就是说用户对内存的使用率并不是很高。在服务器这种多用户的场景中,如果很多个用户对于内存的使用率都不高的话,那么会存在服务器实际占用的内存并不饱满这样一种情况。实际上各个用户使用内存的分布图可能如下图所示(黄色部分表示 used 部分,绿色部分表示 free 的部分)。
解决方案:
为了解决上述服务器上内存使用率低的问题,可以将虚拟机中暂时不用的内存回收回来给其他虚拟机使用。而当被回收内存的虚拟机需要内存时,由 host 再将内存归还回去。有了这样的内存伸缩能力,服务器便可以有效提高内存的使用率。在 StratoVirt 中,我们使用 balloon 设备来对虚拟机中的空闲内存进行回收和释放。下面详细了解一下 StratoVirt 中的 balloon 设备。
balloon 设备简介:
由于 StratoVirt 只是负责为虚拟机分配内存,只能感知到每个虚拟机总的内存大小。但是在每个虚拟机中如何使用内存,内存剩余多少。StratoVirt 是无法感知的,也就无法得知该从虚拟机中回收多少内存了。为此,需要在虚拟机中放置一个“气球(balloon)”设备。该设备通过 virtio 半虚拟化框架来实现前后端通信。当 Host 端需要回收虚拟机内部的空闲内存时,balloon 设备“充气”膨胀,占用虚拟机内部内存。而将占用的内存交给 Host 使用。如果虚拟机的空闲内存被回收后,虚拟机内部由于业务要求突然需要内存时。位于虚拟机内部的 balloon 设备可以选择“放气”缩小。释放出更多的内存空间给虚拟机使用。
balloon 实现:
balloon 的具体代码实现位于 StratoVirt 项目的/virtio/src/balloon.rs 文件中,相关细节可阅读代码理解。代码架构如下:
virtio
├──Cargo.toml
└──src
├──balloon.rs
├──block.rs
├──console.rs
├──lib.rs
├──net.rs
├──queue.rs
├──rng.rs
├──vhost
│├──kernel
││├──mod.rs
││├──net.rs
││└──vsock.rs
│└──mod.rs
├──virtio_mmio.rs
└──virtio_pci.rs
由于 balloon 是一个 virtio 设备,所以在前后端通信时也使用了 virtio 框架提供的 virtio queue。当前 StratoVirt 支持两个队列:inflate virtio queue(ivq)和 deflate virtio queue(dvq)。这两个队列分别负责 balloon 设备的“充气”和“放气”。
气球的充放气时,前后端的信息是通过一个结构体来传递。
structVirtioBalloonConfig{
///NumberofpageshostwantsGuesttogiveup.
pubnum_pages:u32,
///Numberofpageswe'veactuallygotinballoon.
pubactual:u32,
因此后端向前端要内存的时候,只需要修改这个结构体中的 num_pages 的数值,然后通知前端。前端读取配置结构体中的 num_pages 成员。并与本身结构体中的 actual 对比,判断是进行 inflate 还是 deflate。
inflate
如果是 inflate,那么虚拟机以 4k 页为单位去申请虚拟机内存,并将申请到的内存地址保存在队列中。然后通过 ivq 将保存了分配好的页面地址的数组分批发往后端处理(virtio queue 队列长度最大 256,也就是一次最多只能传输 1M 内存信息,对于大于 1M 的内存只能分批传输)。后端通过得到信息后,找到相应的 MemoryRegion,将对应的 page 标记为”WILLNEED“。然后通知前端,完成配置。
deflate
如果是 deflate 则从保存申请到的内存地址队列中弹出一部分内存的地址。通过 dvq 分批次传输给后端处理。后端将 page 标记为“DONTNEED"。
下面结合代码进行说明:
定义 BalloonIoHandler 结构体作为处理 balloon 事件的主体。
structBalloonIoHandler{
///Thefeaturesofdriver.
driver_features:u64,
///Addressspace.
mem_space:Arc,
///Inflatequeue.
inf_queue:Arc>,
///InflateEventFd.
inf_evt:EventFd,
///Deflatequeue.
def_queue:Arc>,
///DeflateEventFd.
def_evt:EventFd,
/*省略*/
其中包含上述的两个 virtio 队列inf_queue和def_queue,以及对应的触发事件描述符(EventFd)inf_evt和def_evt。两个队列均使用了Mutex锁,保证了队列在同一时刻只有一个使用者对该队列进行操作。保证了多线程共享的数据安全。
fnprocess_balloon_queue(&mutself,req_type:bool)->Result<()>{
letqueue=ifreq_type{
&mutself.inf_queue
}else{
&mutself.def_queue
};//获得对应的队列
letmutunlocked_queue=queue.lock().unwrap();
whileletOk(elem)=unlocked_queue
.vring
.pop_avail(&self.mem_space,self.driver_features)
matchRequest::parse(&elem){
Ok(req)=>{
if!self.mem_info.has_huge_page(){
//进行内存标记
req.mark_balloon_page(req_type,&self.mem_space,&self.mem_info);
/*省略*/
Err(e)=>{
/*省略错误处理*/
/*省略*/
当相应的EventFd被触发后process_balloon_queue函数将会被调用。通过判断请求类型确定是“充气”还是”放气“,然后再从相应的队列中取数据进行内存标记。其中while let是 Rust 语言提供的一种循环模式匹配机制。借助该语法可以将队列中 pop 出来的所有数据遍历取出到elem中。
内存标记及优化:
标记内存在mark_balloon_page函数中进行实现,起初的实现思路为:将虚拟机传送过来的地址逐个进行标记。即,从队列中取出一个元素,转化为地址后立即进行标记。后来经过测试发现:balloon 设备在对页地址进行一页一页标记内存时花费时间巨大。而同时也发现通过虚拟机传回来的地址中有大段的连续内存段。于是通过改变标记方法:由原来的一页一页标记改为将这些连续的内存统一标记。大大节省了标记时间。下面代码为具体实现:
fnmark_balloon_page(
&self,
req_type:bool,
address_space:&Arc,
mem:&BlnMemInfo,
letadvice=ifreq_type{
libc::MADV_DONTNEED
}else{
libc::MADV_WILLNEED
/*略*/
foriovinself.iovec.iter(){
letmutoffset=0;
letmuthvaset=Vec::new();
whileletSome(pfn)=iov_to_buf::(address_space,iov,offset){
offset+=std::()asu64;
letgpa:GuestAddress=GuestAddress((pfnasu64)<< VIRTIO_BALLOON_PFN_SHIFT);
                let hva = match mem.get_host_address(gpa) {
                    Some(addr) =>addr,
None=>{
/*略*/
//将hva地址保存在hvaset的vec中
hvaset.push(hva);
//对hvaset进行从小到大排序。
hvaset.sort_by_key(|&b|Reverse(b));
/*略*/
//将hvaset中连续的内存段进行标记
whileletSome(hva)=hvaset.pop(){
iflast_addr==0{
free_len+=1;
start_addr=hva;
}elseifhva==last_addr+BALLOON_PAGE_SIZE{
free_len+=1;
}else{
memory_advise(
start_addras*constlibc::c_voidas*mut_,
(free_len*BALLOON_PAGE_SIZE)asusize,
advice,
free_len=1;
start_addr=hva;
ifcount_iov==iov.iov_len{
memory_advise(
advice,
count_iov+=std::()asu64;
last_addr=hva;
/*略*/
首先将 virtio 队列中的地址全部取出,并保存在 vec 中,然后将该 vec 进行从小到大的排序。有利于快速找出连续的内存段并进行标记。由于 hvaset 中的地址是按照从小到大排列的,因此可以从头开始遍历 hvaset,遇到不连续的地址后将前面的连续段进行标记。这样就完成了由原来逐页标记到连续内存段统一标记的优化。
经过测试,StratoVirt 的 balloon 速度也有了极大的提高。
原文标题:StratoVirt 基于 Rust 的 balloon 功能实践
文章出处:【微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 服务器
  • 虚拟机
  • 数据安全
文章出处:【微信号:openEulercommunity,微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源设备噪声滤波器的作用介绍
    在电源设备这片关键领域中,噪声滤波器扮演着不可或缺的守护者角色,肩负着保障电源纯净、稳定运行以及与之相连电子设备正常工作的重任,其作用体现在多个关键层面。 电源设备的输入源往往并非理想的纯净电源
    的头像 发表于 02-04 11:48 176次阅读
    芯科科技Z-Wave设备测试工具介绍
    本篇技术博文将介绍SiliconLabs(芯科科技)提供的Z-Wave设备测试工具,通过使用一个旧的Z-Wave DUT项目来测试Z-Wave设备,以确保设备可以正常工作。
    的头像 发表于 01-17 09:39 245次阅读
    芯科科技Z-Wave<b class='flag-5'>设备</b>测试工具<b class='flag-5'>介绍</b>
    电源管理技术在移动设备的应用
    随着移动设备的普及,电源管理技术在确保设备续航能力和性能方面发挥着关键作用。本文将介绍电源管理技术在移动设备的几种典型应用,并分析其优势和
    的头像 发表于 01-13 14:38 351次阅读
    工控主板在数控机床设备的应用
    工控主板作为数控机床的核心组件之一,发挥着至关重要的作用。以下是工控主板在数控机床设备应用的详细介绍
    的头像 发表于 01-09 15:33 232次阅读
    电子成像的耦合介绍
    本文介绍了直接耦合、间接耦合、反射耦合和光学耦合这几种电子成像的耦合方式,并介绍了它们各自的适用场景以及优缺点。 在电子成像的闪烁体耦合学习过程,我们经常看到“耦合”、“闪烁体”、
    的头像 发表于 12-17 14:25 368次阅读
    IO模块助力PLC,全面提升水处理设备能效
    随着我国环保事业的不断发展,水处理技术在工业、生活等领域发挥着越来越重要的作用。如何提高中水处理设备的能效,成为行业关注的焦点。本文将为您介绍明达技术高效解决方案——利用自主研发的分布式IO模块配合PLC,实现
    的头像 发表于 12-16 14:57 214次阅读
    IO模块助力PLC,全面提升<b class='flag-5'>中</b>水处理<b class='flag-5'>设备</b>能效
    半导体封装技术的发展阶段和相关设备
    本文介绍了半导体工艺及设备的封装工艺和设备
    的头像 发表于 11-05 17:26 753次阅读
    半导体封装技术的发展阶段和相关<b class='flag-5'>设备</b>
    大型设备的小型电机
    电子发烧友网站提供《大型设备的小型电机.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:02 0次下载
    大型<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>的小型电机
    思科设备常用的巡检命令介绍
    思科(Cisco)设备在网络领域具有广泛的应用,其可靠性和功能强大使其成为许多企业网络基础设施的核心。然而,确保这些设备始终高效运行,定期进行巡检是必不可少的。这篇文章将详细介绍思科设备
    的头像 发表于 08-12 18:16 814次阅读
    Juniper设备常用的巡检命令介绍
    在网络管理设备巡检是确保网络设备运行正常、性能最佳的重要环节。Juniper Networks设备广泛应用于各类网络环境,其特有的JUNOS操作系统提供了一系列强大而实用的命令工具
    的头像 发表于 08-12 18:14 916次阅读
    华为设备的OSPF命令详解
    OSPF网络。这篇文章将详细介绍华为设备的OSPF命令,包括基本配置、路由策略、邻居关系和故障排除等方面,帮助读者全面了解和掌握这些命令。
    的头像 发表于 08-12 18:13 2307次阅读
    华为设备的BGP命令详解
    的主要路由协议,用于在不同自治系统(AS)之间交换路由信息。掌握华为设备的BGP命令对于网络工程师至关重要,因为这不仅涉及日常的网络运维,还影响到网络的整体性能和安全性。本文将详细介绍华为设备
    的头像 发表于 08-12 18:11 1458次阅读
    蓝牙模块在无线游戏设备的应用
    随着科技的飞速发展,无线游戏设备已经成为游戏产业的重要组成部分,为用户提供了更加便捷、自由的游戏体验。蓝牙模块作为无线游戏设备的核心技术之一,其创新应用不仅提升了游戏的互动性和实时性,还为玩家带来
    的头像 发表于 07-19 14:00 369次阅读
    工控主板在环保智能设备的应用
    工控主板在环保智能设备的应用,对于环境监测、资源管理、污染控制等方面起到了至关重要的作用。以下是工控主板在环保智能设备的一些具体应用:
    的头像 发表于 07-17 15:54 420次阅读
    工控主板在环保智能<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    排线磁环:电子设备的电磁屏蔽卫士
    在电子设备的密集环境,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。为了应对这一挑战,排线磁环作为一种高效的电磁屏蔽解决方案,被广泛应用于各种电子设备。本文维爱普小编将
    的头像 发表于 05-21 09:50 853次阅读
