热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
普通型热电阻
从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2-φ8mm,最小可达φ0.25mm。
通型热电阻
端面热电阻
端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
隔爆型热电阻
隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于bla-b3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
本文综合整理自百度百科、满意请采纳哟、哎呀沃去33
审核编辑:刘清
导线
5文章
414浏览量
24943 -
热电阻
6文章
378浏览量
28217 -
温度检测器
1文章
23浏览量
11848
热电偶与热电阻的区别
铠装热电阻wzpk型号含义
铠装热电阻和热电阻的区别是什么
热电阻温度传感器有什么特点
热电阻温度传感器的优缺点有哪些
热电阻温度跳变的原因及处理方法
铂热电阻温度变送器和普通温度变送器的区别
热电阻温度变送器是如何实现输入与输出
热电阻温度变送器实验,输入阻值如何确定?
热电阻温度变送器线性化采用什么方法
热电阻测温与热电偶测温有什么不同
热电阻的安装与使用
【铂电阻测温】如何保证热电阻采集的可靠性
