emc问题处置流程分析 EMC问题三要素和EMC问题解决思路
凡亿PCB 2022-01-27 11:37 次阅读
首先看定义。定义主要按照问题性质,分为【电源时钟CLK问题、地不平衡问题】。
再看原因分析:
针对三种问题,小编都有举例分析:
先看电源问题:
1. 排查手段
2. 问题分析
一般电源问题为DC-DC电路引起的器件(dcdc芯片、电感、二极管)选型问题:
一般电源问题为DC-DC电路引起的dcdc电源PCB部分设计不合理问题:
3. 根源
再看时钟问题:
解决思路中的传统方案传统手段:
硬件扩频:
解决思路中的更换方案:
地不平衡问题:
最后,分析思路:
EMC三大规律
1) 规律一、EMC费效比关系规律:EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC 设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
2) 规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
3) 规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
本文以下内容,就是利用以上三个规律,倡导趁早考虑EMC问题,介绍EMC 设计和EMC问题改进。
改进EMC 问题,如同诊治疾病。如果产品没有通过EMC 测试,我们从测量结果中,只能知道哪些频率点“超标”了,而这些频率的电磁干扰是从哪里出来的,往往是工程师门最不容易发现、最难解决的问题。产品EMC 问题,说难亦难,说易亦易。
改进EMC问题,首先,根据EMI产生的途径和机理,也就是EMC问题产生的要素,针对EUT(被测试样品,下同)的电路原理,先作一些判断,比如IT类设备和***类设备引起EMC问题的原因或者内部骚扰源是什么,先进行推断,再结合测试 项目测试图透过现象看本质,分析超差原因--把骚扰源搞清楚,把骚扰途径摸透彻,以便有的放矢。
分析超差原因,可使用高频示波器或频谱分析仪加上 场探头验证分析结果,从频域到时域,再从频域到时域,分析、寻找产生EMC问题的对应电路和器件。
EMC 问题三要素
开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频)EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合 途径、敏感设备。
辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连接的设备。
传导、辐射、骚扰源------(途径)----- 敏感受体近场耦合IT、AV 设备可能的骚扰源
a) FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;
b) 开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;
c) 数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、MPEG解码器工作时钟、视频同步时钟(27MHz,16.9344MHz ,40.5MHz)等;
d) 数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;
e) 非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。
f ) 对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。
  • 静电
  • 谐波
  • emc
    emc
  • EMC设计
  • EMC测试
原文标题:【知识分享】EMC问题解决思路最清晰的思维导图
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC三要素中的耦合路径
    当干扰源---耦合路径---敏感器三要素同时存在,才会出现EMC问题,缺少三要素中的任何一个,EMC问题都不会存在。
    发表于 03-13 14:50 2409次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>三要素</b>中的耦合路径
    电磁兼容三要素规律
    EMC是业界的一个难点;来谈谈EMC个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC
    发表于 05-08 14:56 686次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>三要素</b>和<b class='flag-5'>三</b>规律
    牢记EMC三要素!深圳比创达电子EMC
    EMC设计
    jf_99355895
    发布于 :2024年04月07日 18:05:18
    EMC测试技能与EMC问题解决思路,敬请关注!
     9月25日至26日,我们诚邀您参加在上海举办的《EMC测试与整改》培训班!此课程着重系统地讲述产品EMC相关标准体系要求,认证注意事项,产品出现各种EMC问题详细的整改思路
    发表于 09-07 17:30
    EMC设计三要素
    EMC设计三要素开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间
    发表于 03-30 11:52
    EMC规律和三要素
    抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。 二、EMC问题三要素 开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射
    发表于 04-11 09:53
    EMC家园】EMC整改难?你得先学会设计
    EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC
    发表于 12-23 14:13
    EMC规律和三要素
    成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。二、EMC问题三要素开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波
    发表于 03-17 08:44
    EMC个规律和EMC问题三要素
    系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。下面我们认识以下EMC领域的个重要规律和EMC问题要素
    发表于 01-27 06:17
    EMC有哪些规律?
    EMC个规律EMC问题三要素电磁骚扰的特性五个层次EMC设计的要点
    发表于 03-16 07:23
    EMC光靠理论无法完全解决
    的头像 发表于 04-28 16:56 5980次阅读
    EMC问题定义、原因分析分析思路三要素
    的头像 发表于 07-17 09:17 9622次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>问题定义、原因<b class='flag-5'>分析</b>、<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>思路</b><b class='flag-5'>三要素</b>
    PCB的的EMC技巧
    同系统EMC的解决措施一样,PCB的EMC也要针对其三要素(干扰源、耦合途径、敏感装置)对症下药
    发表于 08-18 10:07 2133次阅读
    EMC问题的规律和三要素
    EMC的技术目的在于使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。下面我们认识一下EMC领域的个重要规律和EMC问题
    发表于 01-28 06:07 11次下载
    <b class='flag-5'>EMC</b>问题的<b class='flag-5'>三</b>规律和<b class='flag-5'>三要素</b>
    EMC问题三要素及五层次EMC设计法
    EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
    发表于 11-03 09:37 888次阅读
