小伙伴们,新年快乐!感谢大家一直陪伴着ewisetech,新的一年祝大家虎年吉祥、万事顺遂。
开工第一天,我们就简单看一款路由器吧。关于路由器,早期我们拆解过不少。而今天拆解的这款路由器尤为特别,首先它搭载自研芯片,部分评论称之为企业级路由下放到家用路由。那么究竟是怎么样一款路由呢?
中兴 AX5400 Pro售价599,中兴的自研主芯片、真2500M自定义网口,信号强度优秀,加上全面的散热控制能力。使得在同等价位中算是脱颖而出。接下来便来拆解一探究竟。
拆解
AX5400 Pro路由器外壳之间用卡扣方式固定,采用ABS阻燃塑料,阻燃等级HB。拆开后可以直接看见绿色PCB主板,硕大的铝制散热器用螺丝固定在主板上,6根天线通过6根RF同轴线连接主板。
断开同轴连接线,拆下底部4颗螺丝,轻撬主板后取出主板。主板背面配有铝板,可以起到散热和增加配重的作用。底壳两侧和底部有大量散热孔,辅助散热,底壳四周有理线孔为固定6根RF同轴线。
6根平板天线采用内扣方式固定在底壳周边,天线配有塑料转轴,支持水平360度、垂直180度旋转。取出天线罩内的6块来自South Star的PCB平板天线,在天线顶端还有泡棉保护。
取下主板正反两面的铝制散热器和铝板,主板正反两面铝制散热器和铝板重量仅245克,两块颇有重量的金属在保证整机良好散热,同时保证整机的稳定性。在主板上可以看到正反面的金属屏蔽罩表面都贴有导热硅脂,然而在屏蔽罩拆下后内侧也贴有导热硅脂。
中兴AX5400 Pro主板集成4个灰色RJ45网口,左侧第1个网口支持WAN/2.5G盲插,该网口在作为2.5G LAN口连接时,WAN口将自动固定在第2个网口,速率为1000兆。
主板正的反面如下,小e标记了部分主要IC。
- Sanechips-ZX279132-自研12核处理器
- Qualcomm-QCN6024-5G芯片
- Qualcomm-QCN6023-2.4G芯片
- Winbond--128MB Flash
- SK Hynix- -RDC-512MB DRAM
- MPS- -电源管理芯片
- QORVO- -2.4G Wi-Fi6射频前端芯片
- QORVO- -5G Wi-Fi6射频前端芯片
中兴AX5400 Pro主要卖点便是CPU是采用中兴自研的14nm制程芯片(型号ZX279132);在拆解分析之后我们得到了更多的芯片信息。
如:AX5400 Pro有线以太网处理器使用台湾RealTek RTL8221B,这是一个高度集成的以太网PHY收发器。5G无线芯片与2.4G无线芯片分别采用高通的QCN6024和QCN6023,其中QCN6024是完整的无线芯片,不像QCN5054那样只是RF芯片,可以单独当作无线网卡来用的。只需要一条PCIE就可以跟其它SOC传输数据。
像路由器这类数码产品的拆解是不存在难度的,内部结构也会非常的简单。所以中兴AX5400 Pro也是一样,并且在不破坏天线的情况下具有很强的可修复性。
AX5400 Pro采用ABS阻燃塑料作为外壳,信号、散热能力方面都非常不错。又采用自研主芯片+高通和QORVO射频芯片作为整机方案,性能方面基本上确实已经超过同等价位大多数的家用路由器。
审核编辑:符乾江
pcb
4317文章
23002浏览量
396219 -
中兴
6文章
1994浏览量
66003 -
路由器
22文章
3706浏览量
113529
