直接存储器访问(Direct Memory Access),简称DMA。DMA是CPU一个用于数据从一个地址空间到另一地址空间“搬运”(拷贝)的组件,数据拷贝过程不需CPU干预,数据拷贝结束则通知CPU处理。因此,大量数据拷贝时,使用DMA可以释放CPU资源,相关文章推荐:详解STM32中的DMA原理。
在STM32控制器中,芯片采用Cortex-M3架构,总线结构有了很大的优化,DMA占用另外的总线,并不会与CPU的系统总线发生冲突。也就是说,DMA的使用不会影响CPU的运行速度。
DMA数据拷贝过程,典型的有:
内存—>内存,内存间拷贝
内存—>外设,如uart、spi、i2c等总线发送数据过程
串口有必要使用DMA吗
串口(UART)是一种低速的串行异步通信,适用于低速通信场景,通常使用的波特率小于或等于115200bps。PC与STM32单片机通信实例推荐:按下按键,通过串口发送数据实例。
对于小于或者等于115200bps波特率的,而且数据量不大的通信场景,一般没必要使用DMA,或者说使用DMA并未能充分发挥出DMA的作用。
对于数量大,或者波特率提高时,必须使用DMA以释放CPU资源,因为高波特率可能带来CPU资源过度浪费的问题。
举个例子
对于发送,使用循环发送,可能阻塞线程,需要消耗大量CPU资源“搬运”数据,浪费CPU。对于发送,使用中断发送,不会阻塞线程,但需浪费大量中断资源,CPU频繁响应中断。以115200bps波特率,1s大约传输11520字节,大约69us需响应一次中断,如波特率再提高,将消耗更多CPU资源。
对于接收,如仍采用传统的中断模式接收,同样会因为频繁中断导致消耗大量CPU资源。
因此,在高波特率传输场景下,串口非常有必要使用DMA。
原文标题:STM32串口收发数据为什么要使用DMA?
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
芯片
454文章
50502浏览量
422330 -
控制器
112文章
16240浏览量
177599 -
STM32
2266文章
10880浏览量
355082
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
