单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管
GReq_mcu168 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2022-02-12 13:30 次阅读
这里其实有两个问题:
1.单片机为什么不直接驱动负载?
2.单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?
图1
答:
1.单片机的IO口,有一定的带负载能力。但电流很小,驱动能力有限,一般在10-20mA以内。所以一般不采用单片机直接驱动负载这种方式。
2.至于单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?需要了解三极管和MOS管的区别,如下:
①三极管是电流控制型,三极管基极驱动电压只要高于Ube(一般是0.7V)就能导通。
②MOS管是电压控制型,驱动电压必须高于阈值电压Vgs(TH)才能正常导通,不同MOS管的阈值电压是不一样的,一般为3-5V左右,饱和驱动电压可在6-8V。
我们再来看实际应用:
处理器一般讲究低功耗,供电电压也越来越低,一般单片机供电为3.3V,所以它的I/O最高电压也就是3.3V。
①直接驱动三极管
3.3V电压肯定是大于Ube的,所以直接在基极串联一个合适的电阻,让三极管工作在饱和区就可以了。Ib=(VO-0.7V)/R2。
图2 驱动三极管示意图
②驱动MOS管
通过前面也了解到,MOS管的饱和电压>3.3V,如果用3.3V来驱动的话,很可能MOS管根本就打不开,或者处于半导通状态。
在半导通状态下,管子的内阻很大,驱动小电流负载可以这么用。但是大电流负载就不行了,内阻大,管子的功耗大,MOS管很容易就烧坏了。
所以,一般选择I/O口直接控制三极管,然后再控制MOS管。
图3 I/O口驱动三极管后再驱动MOS管
当I/O为高电平时,三极管导通,MOS管栅极被拉低,负载RL不工作。
当I/O为低电平时,三极管不导通,MOS管通过电阻R3,R4分压,为栅极提供合适的阈值电压,MOS管导通,负载RL正常工作。
为什么要这样操作呢?一定要用三极管来驱动MOS管吗?
那是因为三极管带负载的能力没有MOS管强,当负载电流有要求时,必须要用MOS管来驱动。
那可以用I/O口直接驱动MOS管吗?答案是可以的,但这种型号不好找,这里给大家推荐一个NMOS型号:DMN6140L-13(因为用的少,目前就知道这个型号,如果大家有知道的,可以在评论区告诉我,感谢)。
图4 DMN6140L-13阈值电压
这个管子的阈值电压是1V,3.3V的时候可以完全导通,导通时的最大电流大约2.3A的样子。
图5 DMN6140L-13导通电流
我们再来看看,常用的NPN三极管LMBT2222ALT1G的带载能力,最大电流IC=600mA。
图6 LMBT2222ALT1G导通电流
可见MOS管的驱动能力是三极管4倍,所以对负载电流有要求的都使用MOS管。
原文标题:单片机I/O口驱动,为什么一般都选用三极管而不是MOS管?
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 单片机
  • MOS管
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管+MOS共同组成的开关电路
    三极管优点:耐压高;缺点:电流驱动MOS优点:开关速度快,电压驱动键开关机电路(小鱼冠名)(知
    的头像 发表于 02-26 13:54 292次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>+<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>共同组成的开关电路
    三极管MOS管有什么区别
    三极管MOS是电子电路中常见的两种元器件,它们各自具有独特的特点和用途。以下是三极管MOS
    发表于 11-15 09:34
    三极管的功率与散热问题
    三极管作为电子电路中的核心组件,其功率处理能力和散热效率是设计和应用中的关键因素。功率过大可能导致器件过热,散热不良则会影响三极管的性能和稳定性。 三极管功率问题
    的头像 发表于 11-01 15:11 1477次阅读
    三极管与场效应的区别
    在现代电子技术中,三极管和场效应是两种基本的放大和开关器件。它们在设计和应用上有着显著的差异,这些差异影响了它们的性能和适用领域。 工作原理 三极管(BJT): 三极管
    的头像 发表于 11-01 15:07 838次阅读
    如何测试三极管的性能
    三极管,也称为晶体,是电子电路中的基本组件之,用于放大、开关和信号调制等多种功能。 三极管的工作原理
    的头像 发表于 11-01 15:06 1931次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要由个部分组成:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管
    的头像 发表于 11-01 15:03 1611次阅读
    三极管击穿是什么意思
    三极管击穿是电子学领域中的个重要概念,它涉及到三极管的工作特性、失效机制以及电路保护等多个方面。本文将从三极管击穿的定义、类型、原因、危害、预防措施以及应用等方面进行详细探讨,以期为
    的头像 发表于 10-17 15:06 2352次阅读
    数字三极管的优点和应用
    数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是种具有个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在电子电
    的头像 发表于 10-11 11:18 1288次阅读
    三极管MOS的温度特性
    在电子器件中,温度特性是个至关重要的参数,它直接关系到器件的工作稳定性、可靠性以及整体电路的性能。三极管(BJT)和MOS(Metal-Oxide-Semiconductor
    的头像 发表于 07-30 11:45 4553次阅读
    如何判断三极管个极性
    三极管是电子电路中的基本元件之,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。判断三极管个极性(基极b、发射
    的头像 发表于 05-21 15:26 7622次阅读
    为什么在MOS开关电路设计中使用三极管容易烧坏?
    MOS作为种常用的开关元件,具有低导通电阻、高开关速度和低功耗等优点,因此在许多电子设备中广泛应用。然而,在些特殊情况下,我们需要在MOS
    的头像 发表于 05-17 14:37 233次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>开关电路设计中使用<b class='flag-5'>三极管</b>容易烧坏?
    普通三极管电路的步骤
    三极管是晶体种,三极管分别是基极(Base)、发射
    发表于 04-25 14:50 815次阅读
    普通<b class='flag-5'>三极管</b>电路的步骤
    关于光电三极管的简单介绍
    光电三极管有塑封、金属封装、陶瓷、树脂等多种封装结构,引脚分为两脚型和脚型。一般两个管脚的光电三极管,管脚分别为集电极和发射,光窗口则为
    的头像 发表于 04-10 16:24 2937次阅读
    关于光电<b class='flag-5'>三极管</b>的简单介绍
    单片机I/O口驱动的选择中,为什么都选用三极管不是MOS呢?
    单片机I/O口驱动的选择中,为什么一般选用三极管不是M
    的头像 发表于 03-27 15:33 1809次阅读
    硅NPN型三极管的制造流程 三极管电流控制原理图
    三极管不是两个PN结的间单拼凑,两个二极管是组成不了三极管的!
    发表于 03-25 10:56 1844次阅读
    硅NPN型<b class='flag-5'>三极管</b>的制造流程 <b class='flag-5'>三极管</b>电流控制原理图
