以BQ27426为例,对GMFS文件进行解读
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-15 13:36 次阅读
在电量计的量产文件中,我们的BQSTUDIO上位机软件提供了多种格式的文件,包括SREC, SENC, BQFS, DFFS, GMFS, OTFS, DFI 等格式,对于不同的电量计,支持的格式均有所不同。接下来就选取代表性的BQ27426为例,来对GMFS文件做一个简单的介绍。
1.1 GMFS文件格式
下图是GMFS文件格式的一个范例:
W: 表明该行是写入一个或多个字节的指令
X: 表明该行是等待给定的ms时长的指令
C: 表明该行是读取并且比较一个或多个字节的指令
图1.1 GMFS文件范例
以Line 70-Line 75为例:
Line 70: W: AA 3E 52 00
W的格式为:I2CAddr RegAddr Byte0 Byte1 Byte2 …
AA表示device的I2C地址为0xAA, 3E表示对应的寄存器地址是0x3E, 对应的是DataBlockClass()指令,52 00表示这里写入的数据,这里两个byte是按照MSB LSB排列。也就是说,52数据写入0x3E, 00数据写入0x3F寄存器。0x3F对应的是DataBlock()寄存器。
我们规定如果要更新Data Memory里的值,需要先向0x3E寄存器写入对应寄存器的地址,之后再向其中写入具体的数据。这里寄存器地址为52 00,表明写入的是State寄存器。这一段代码的含义就是找到52(HEX)=82(DEC)的Subclass: State的地址,方便接下来向其中写入相应的数据。
图1.2 Data Flash寄存器表格
Line 71: W: AA 40 41 C3 00 00 00 81 00 DA 03 48 0B B8 00 C8 00 32 00 14 03 E8 01 00 63 00 0A FF C9 FF CB 00 02 00
AA同样表示的是device的I2C地址,0x40寄存器地址表示的是BlockData(), 从0x40到0x5F。相应后面的data就按照顺序依次写入0x40到0x5F地址中。
这里就以data中的81举例,在Line 71中,从0x40后的第一个data起,为offset=0, 0x81所在的位置为0ffset=5, 查阅上表7-2可以得到此位是H1型,表示Load Select/Mode.
这里表明Load Select/Mode为81,具体含义可以查阅BQ27426 TRM以及下表7-7。这里不再赘述。
图1.3 Load Select/Mode 参数表格
Line 72: W: AA 60 97
0x60寄存器表示BlockDataCheckSum(), 这一行的意思就是写入新的checksum值。
Line 73: X: 10
这一行表示等待10ms.
Line 74: W: AA 3E 52 00
这一行代码的含义是找到52(HEX)=82(DEC)的Subclass: State的地址,方便接下来对其中的校验位进行比较。
Line 75: C: AA 60 97
C的格式为:I2CAddr RegAddr Byte0 Byte1 …
这一行表示比较,AA表示device的I2C地址为0xAA, 60表示对应的寄存器地址是0x60. 表示BlockDataCheckSum(), 97是从0x60位置读出来的校验和,从而可以和gauge计算出来的校验和进行比较。
审核编辑:符乾江
  • 电源管理
  • 电量计
    ADS1146的外接时钟,4.096MHZ,这个时钟频率是用来决定采样频率的么?
    读了数据手册后,有如下的困惑:(ADS1146) 1、可以通过产生一个START的脉冲来启动一次AD转换,或者将START持续拉高进行连续的AD转换,这两种操作方式和通过SPI
    发表于 02-07 08:04
    bq27426EVM-738 EVM:单节阻抗跟踪技术
    电子发烧友网站提供《bq27426EVM-738 EVM:单节阻抗跟踪技术.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 16:18 0次下载
    <b class='flag-5'>bq27426</b>EVM-738 EVM:单节阻抗跟踪技术
    bq27426技术参考手册
    电子发烧友网站提供《bq27426技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 15:55 1次下载
    <b class='flag-5'>bq27426</b>技术参考手册
    解读Air724UG低功耗4G模组软件的语音通话!
    本篇文章Air724UG模组解读低功耗4G模组软件的语音通话,呈现实用教程供大家参考。
    的头像 发表于 12-09 09:39 612次阅读
    <b class='flag-5'>解读</b>Air724UG低功耗4G模组软件的语音通话!
    bq27426电量监测计快速入门指南
    电子发烧友网站提供《bq27426电量监测计快速入门指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-07 15:00 0次下载
    <b class='flag-5'>bq27426</b>电量监测计快速入门指南
    使用BQ24075、BQ24076、BQ24078和BQ24079实现Ship模式
    电子发烧友网站提供《使用BQ24075、BQ24076、BQ24078和BQ24079实现Ship模式.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 14:28 0次下载
    使用<b class='flag-5'>BQ</b>24075、<b class='flag-5'>BQ</b>24076、<b class='flag-5'>BQ</b>24078和<b class='flag-5'>BQ</b>24079实现Ship模式
    使用BQ76PL102系列电量计进行BQ78PL114的快速入门指南
    电子发烧友网站提供《使用BQ76PL102系列电量计进行BQ78PL114的快速入门指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:31 9次下载
    使用<b class='flag-5'>BQ</b>76PL102系列电量计<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>BQ</b>78PL114的快速入门指南
    bq77905关断实现电流降低
    电子发烧友网站提供《bq77905关断实现电流降低.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>bq</b>77905关断<b class='flag-5'>以</b>实现电流降低
    您的应用选择最佳的bq2416x器件
    电子发烧友网站提供《您的应用选择最佳的bq2416x器件.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>为</b>您的应用选择最佳的<b class='flag-5'>bq</b>2416x器件
    bq27426在动态电池电压下的性能,适合便携式音频应用
    电子发烧友网站提供《bq27426在动态电池电压下的性能,适合便携式音频应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>bq27426</b>在动态电池电压下的性能,适合便携式音频应用
    如何使用 BQ25970 进行闪充
    电子发烧友网站提供《如何使用 BQ25970 进行闪充.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:24 0次下载
    如何使用 <b class='flag-5'>BQ</b>25970 <b class='flag-5'>进行</b>闪充
    如何将BQ35100配置EOS模式
    电子发烧友网站提供《如何将BQ35100配置EOS模式.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:03 0次下载
    如何将<b class='flag-5'>BQ</b>35100配置<b class='flag-5'>为</b>EOS模式
    bq27426 2-S锂离子电池测量设计应用说明
    电子发烧友网站提供《bq27426 2-S锂离子电池测量设计应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>bq27426</b> 2-S锂离子电池测量设计应用说明
    maixcam如何无脑运行运行别人的模型(安全帽模型
    maixcam如何无脑运行运行别人的模型(安全帽模型) 本文章主要讲如何部署上传的模型文件,以及如果你要把你模型按照该流程应该怎么修改,你可以通过该文章得到你想要的应该,该应用
    发表于 04-25 14:51
    系统侧Impedance Track™电量监测计BQ27426数据表
    电子发烧友网站提供《系统侧Impedance Track™电量监测计BQ27426数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 14:22 0次下载
    系统侧Impedance Track™电量监测计<b class='flag-5'>BQ27426</b>数据表
