传导干扰与手机常见EMC处理措施
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2022-02-16 10:54 次阅读
原文来自公众号:工程师看海
以前文章讲了空间传导及其屏蔽,这一篇咱们继续解释传导干扰,同时介绍一些手机中常见的EMC抑制措施。
差模共模干扰
差模干扰是两条线直线的噪声,这两条线上的电流大小相等,但方向相反。
如果电流方向相同,这种模式就称为共模干扰。
差模干扰的噪声小,因为电流反向相反,大小相等,使得电场耦合磁场抵消,对外的噪声就小了。而共模模式的干扰就大于差模干扰,
差分信号与共模干扰
我们经常说差分信号抗干扰能力强,这是因为,作为接收机,信息的载体是接收器两个端口的差值,共模干扰对于两个接受端口而言,大小相等、方向相同,因而做减后共模干扰基本就被消除了。
这样一对差分信号,根据上文分析,基本不会产生差模干扰。
但是差分信号不对称性容易产生共模干扰,入下图所示,因此控制等长、保证信号传输环境一致很重要。
我们常使用共模扼流圈或Y电容等器件来抑制共模干扰。
手机中常见的EMC措施
手机中的EMC整改措施主要是针对于传播路径,阻断干扰源传播 。
洋白铜屏蔽罩
喜欢拆手机的朋友可以看到,手机主板基本上被大大小小的屏蔽罩覆盖,细心的朋友会发现,罩子上有洞洞,这个洞洞主要有散热和排气两个功能,这个洞洞的尺寸要小于敏感电波的波长,否则屏蔽效果会打折扣。
处理过EMC问题的同学可能比较有经验,对于散热金属或者屏蔽金属笼子,为避免不必要的耦合或者避免金属笼子形成天线(单极子天线),也为了将噪声旁路到更小的低阻抗环路中,散热片或屏蔽笼子一般要进行接地处理,一定要保证非常低的接地阻抗,对于一些传导骚扰的测试,这个接地点的位置很重要,为了有效旁路噪声,甚至要在靠近骚扰出入端进行单点低阻抗的接地处理。
铜箔
对于开孔大的笼子,会贴一层铜箔,如下图所示。
细心的朋友还会发现,手机屏幕或者相机模组背面也会覆盖铜箔,都包的严严实实。
电容
电容这个缓解EMC的措施实在太常见了,可以经常看到在一些数字线路长串联了pF界别的小电容,可以参考以前文章:《EMC?串口的坑你踩过吗?哥们想打人》
https://www.dianyuan.com/eestar/article-4389.html
Layout 屏蔽
对于高速信号线,做好阻抗控制,做好临层的地处理,对高速信号进行屏蔽。缩短走线,删除无用线头,避免天线效应。
共模扼流圈、磁珠等EMI器件
这是非常常见的EMI器件,
手机主板上的MIPI走线一般会做良好的屏蔽,然而当MIPI走线经过连接器时,会暴露出来,经过连机器后的MIPI走线有很长一部分裸露在空气中,因此有产生强烈共模干扰的风险,所有有很多研发人员会在MIPI走线刚暴露出来的地方放置共模滤波器,以此降低干扰。或者微调MIPI速率,避开敏感的干扰频点。
TVS
对于接插的模组比如相机和屏幕,静电容易在模组和整机的缝隙中串入手机,引起手机异常,可以在连接器引脚处增加TVS管,缓解静电问题。
《防ESD神器,TVS揭秘(一)》
https://www.dianyuan.com/eestar/article-2428.html
《“啪”!防静电神器TVS揭秘(2):参数详解》
https://www.dianyuan.com/eestar/article-2537.html
感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
  • 手机
  • 阻抗
  • emc
    emc
  • EMC设计
  • 传导干扰
    传导干扰和辐射干扰
    电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导
    发表于 05-05 08:40
    传导干扰分析及抑制措施
    传导干扰分析及抑制措施: 视频LED显示屏的电源电源对此项的测试影响较大、电源本身性能的好坏直接关系到本身指标是否合格。有时也存在电源单独做电磁兼容试验是合格的、一旦装到整机时,由于整机中其他部件在
    发表于 04-28 09:08
    EMC的连续传导发射超标问题求助
    EMC方面小白求助,最近设计的一款产品做EMC测试时连续传导发射CE02(汽车电子方面),然后30-108MHz频段电压法和电流法都是超标情况,由于EMC知识欠缺,现场整改也不太理想,
    发表于 10-13 14:11
    EMC原理之传导及辐射
    ,也有称为电磁抗扰度,是指能忍受其它电器产品的电 磁干扰的程度。因此,电磁兼容性 EMC 一方面要滤除从电源线上引入的外部电磁干扰(辐射+传导),另一方面还能避 免本身设备向外部发出噪
    发表于 02-14 22:31
    传导干扰和辐射干扰
    发表于 05-30 06:49
    解决传导干扰的八大对策分享
    容易解决,只要增加电源输入电路中 EMC 滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,下面讲解的八大对策,以解决对付传导干扰难题。
    发表于 10-22 14:23
    常见的6个干扰来源和抑制措施
    本篇文章主要为大家分析一下常见的6个干扰来源和抑制措施。跟着小编一起来学习一下吧!
    发表于 10-29 08:27
    介绍不同类型的传导干扰、EMI 规定和传导 EMI 测量
    在电气系统中产生的不希望有的辐射或传导能量称为电磁干扰 (EMI)。电力电子转换器尤其是开关电源中的高速开关频率可提高效率,但会导致 EMI。本文介绍了不同类型的传导干扰、EMI 规定
    发表于 12-28 06:19
    传导干扰,传导干扰是什么意思
    传导干扰,传导干扰是什么意思 传导干扰一般是通过电压或电流的形式在电路中进行传播的,图6 是测
    发表于 08-11 10:54 9377次阅读
    <b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>干扰</b>,<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>干扰</b>是什么意思
    67页PPT教你读懂EMC传导干扰滤波电路的设计
    EMC传导干扰滤波电路的设计
    的头像 发表于 12-04 09:16 2.4w次阅读
    67页PPT教你读懂<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>干扰</b>滤波电路的设计
    EMC、EMI、传导、整改
    答:不论是什么产品它的辐射或传导主要有这个产品内部的敏感元器件造成的。对于电源产品主要有的敏感元器件就是变压器、MOS 管、二极管。所以只要解决好这三个方面的协调问题EMC 就不难搞定。而解决EMC
    发表于 04-03 11:26 1260次阅读
    如何才能解决EMI的传导干扰
    增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,第七届电路保护与电磁兼容研讨会主办方总结八大对策,以解决对付传导干扰难题。
    发表于 07-06 10:28 2次下载
    如何才能解决EMI的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>干扰</b>
    EMC滤波器常见故障及预防措施
    EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施
    的头像 发表于 06-04 15:05 3973次阅读
    EMC产生的原因 EMC传导高频不过怎么改善?
    EMC产生的原因 EMC传导高频不过怎么改善? EMC(电磁兼容性)主要是指在电子设备和系统中,各个电子设备和系统之间以及设备与环境之间的电磁干扰
    的头像 发表于 12-25 11:21 2087次阅读
    EMC传导高频不过怎么改善?
    EMC传导高频不过怎么改善? 电磁兼容性(EMC)是指不同电子设备在相互操作时,能够互不干扰且不受外界电磁干扰的能力。在实际场景中,高频
    的头像 发表于 01-23 13:53 4676次阅读
