MOS管即场效应管(MOSFET),属于压控型,是一种应用非常广泛的功率型开关元件,在开关电源、逆变器、直流电机驱动器等设备中很常见,是电力电子的核心元件。
MOS管有N沟道和P沟道之分,N沟道相当于NPN的三极管;P沟道相当于PNP的三极管。实际设计及应用中,N沟道MOS管占绝大多数,所以下面以N沟道MOS管为例进行讲解(如图1中Q3,栅极-G;漏极-D;源极-S)。
MOS管的使用通常可以分为以下两种情形:
①参与普通的逻辑控制
和三极管一样作为开关管使用,电流可达数安培,如下图为MOS管驱动直流电机电路。R6下拉电阻是必须的(取值一般10--20k),原理和NPN三极管下拉电阻一样;原理参见文章《放下教科书,来看下三极管的应用电路》。
此类应用的MOS管Vgs电压大于门槛电压4.5V(又叫平台电压)即可正常使用。小功率的逻辑控制本人还是选择使用三极管。
②参与PWM控制
例如文章《浅析PWM控制电机转速的原理》,桥式驱动电路以及开关电源电路等应用广泛。
如下图为有刷直流电机桥式驱动电路,G1、G2、G3、G4为推挽PWM控制,VS1、VS2接电机,可实现大功率直流电机调速,正反转控制。此类应用的MOS管Vgs电压大于10V,通常使用12V(为保证导通深度,PWM的幅值为12V)。且G极的电阻必须是小电阻通常取4.7--100Ω,与电阻并联一个反向二极管,目的是保证MOS管的关断速度比导通速度快,防止上桥与下桥直通短路。
彻底了解MOS管,从以下两点入手:
什么是米勒效应,米勒效应下为什么会有Vgs平台电压
MOS管的开关损耗、导通损耗、续流损耗
如下图所示,G极与D极存在极间电容Cgd,G极与S极存在极间电容Cgs,当G极有高电平信号时,电容Cgs充电到门槛电压4.5V时,DS极开始导通,D极电平下降趋近于0V,此过程电容Cgd开始充电,使G极电压在短时间内保持在4.5V,这就是米勒效应。
该门槛电压Vgs就是MOS管的平台电压;该平台电压的在MOS管开通和关断期间都存在,其宽度与G极电阻有直接的关系。
如下图为G极电阻为10Ω时MOS管开通的波形,红色代表Vgs的电压波形,蓝色代表Vds的电压波形。平台电压的宽度很窄(黄色箭头),在平台电压下DS极间是变阻区,Vds很窄(绿色箭头)。
如下图为G极电阻为100Ω时MOS管开通的波形,平台电压的宽度变宽明显(黄色箭头),在平台电压下DS极间是变阻区,Vds变缓(绿色箭头)。
如下图为G极电阻为200Ω时MOS管开通的波形,平台电压的宽度变宽更明显(黄色箭头),在平台电压下DS极间是变阻区,Vds变缓更大(绿色箭头)。
如下图为G极电阻为200Ω时MOS管关断的波形,同样有平台电压的存在。
MOS管的损耗意味着发热,要使MOS管正常工作,必须了解各种损耗,如下图。
开关损耗分为MOS管的开通损耗和关断损耗,G极电阻的大小决定了开通和关断的速度,该电阻越大开关损耗越大;
导通损耗取决于DS极间导通后的等效电阻Rds(on),该电阻越大导通损耗越大;
续流损耗指的是S极到D极间的正向二极管的损耗,该损耗通常不考虑(本文略)。
如下图,对MOS管的选型,主要参数都会在前面直接给出(红框内),DS极耐压(Vdss)通常选择工作电压的1.5--2倍;漏极电流(Id)通常选择工作电流的5--10倍;Rds(on)尽量越小越好。另外G极的Vgs电压范围是±20V以内,几乎所有的MOS管都如此。
小结
MOS管的开关损耗跟设计有直接的关系,缩短导通和关断时间可有效降低开关损耗。
驱动MOS管的推挽电路很多都已集成在驱动芯片内部,输出能力很强,通常电流可达1A。
原文标题:认识MOS管:米勒效应、开关损耗以及参数匹配
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
三极管
143文章
3628浏览量
122576 -
MOSFET
147文章
7296浏览量
214632 -
MOS管
108文章
2452浏览量
67777
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/0E/wKgZO2esaMCAddn-AAlh7RBRQeE104.png)
电机对场效应管(MOS)的关键要求
![电机对场<b class='flag-5'>效应管</b>(<b class='flag-5'>MOS</b>)的关键要求](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/A8/wKgZPGd3RjiARjheAAA7jtK67aE325.png)
AP30H50Q 快充vbus开关mos管-30V mos管参数规格书
MOS管寄生参数的影响
影响MOS管开关速度的因素有哪些
影响MOSFET开关损耗的因素
浅谈放大器的米勒效应
差分探头在测量开关损耗中的应用
![差分探头在测量<b class='flag-5'>开关损耗</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/12/wKgZomZvzIWAfQhsAAECb1B5pFc740.png)
