以前我们也分析过软件一键开关机电路,但这种电路有一个弊端,当软件程序跑飞时将无法关机,用纯硬件的电路路将避免这种情况的出现。
硬件设计电路图如下:
原理分析:
当开关S1按下之前,Q1的G极通过电阻R1、C4的作用为高电平,AO3415为PMOS管不会导通,VIN没有电压输出,当开关S1按下时,Q1的G极被拉低,Q1被导通VIN有电压输出,按键松开时由于电容C4通过VIN、R2、R11充电,充电完成后LM393同相端的电压降保持和VIN一致,高于反向端的电压,有电压比较器的原理可知,电压比较器输出高电平Q2被导通,G极被拉低,Q1被导通,完成开机过程。再次按下开关时同向端的电压由R2、R11分压所得为R11两端的电压低于单相端的电压,电压比较器输出低电平,Q2被关断G极通过R1、C4被拉高,实现关机的过程。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电路
173文章
5991浏览量
173550 -
比较器
14文章
1670浏览量
107736 -
硬件
11文章
3420浏览量
66707
一键开关机电路问题
这是设计的一键开关机电路,VBAT1是3.7v电池输入,VBAT2是输出。理论上上电时,由于按键没按下,Q9(AO3401)不导通,但是实际是只要上电,Q9就导通,甚至我直接将Q8的3脚直接接地,Q9还是导通,请问是什么原有,电路
发表于 01-11 10:25
一键开关机电路 专用芯片有哪些
特点: 1. FH153C6 特点 :FH153C6是一款采用CMOS制造工艺的一键开关机芯片,具有低功耗、上电自动复位和休眠功能。其驱动能力大,适用于各种电子
