在我们的工作中,如果问题变得严重了才发现,那可能会造成无法挽回的损失。比如,船在行进的过程中,要保障工作的正常运行,就要定期对船上系统检测,在问题发生前制止。今天,小菲就来分享船舶维修员使用FLIR C5口袋式红外热像仪“未雨绸缪”的那些事儿。
选中FLIR C5的原因
最近在对船上一个大型电池组的检测工作中,我观察了涉及的终端和卷曲的绝对数量。我觉得这项工作需要一种方法来验证每个卷曲的质量和电池组的整体性能。我知道可以用非接触式红外高温计,它们工作得很好,但只能精确测量你指向的位置。因此,非接触且能大面积扫描的红外热像仪成为理想工具。
咨询FLIR后,我选择了FLIR C5红外热像仪,这款机器目前售价6999元,在船舶工具中,这是一个比较大的投资,但对于挽救的损失来说,这点投资不值一提。此外,我觉得红外热像仪可谓是许多船艇的廉价保险,因为它可以在问题变得严重之前发现问题,通常可以节省大量的维修费用。
FLIR C5:机身小巧,功能强大
The FLIR C5 对比 iPhone 11
FLIR C5的大小和手机差不多,不过它比手机宽一点。热像仪的机身是橡胶的,整体感觉非常坚固。我很高兴看到USB-C充电、灵敏的触摸屏和WiFi连接等应用。这款热像仪配备了一个160x120(19,200像素)的热传感器和一个500万像素的数码相机传感器。
热图像和可见光图像
我用C5拍摄的第一张照片包括对最近完成的一些工作的快速调查。我给电池组上了很大的负荷,然后开始拍照。C5拍摄的热图像非常棒,它很快让我看到图像中出现的温度范围,并识别出任何热点。因为它的可见光相机像素是500万,所以可见光图像清晰度一般,我觉得它让我想起了十多年前的手机摄像头。但是,它们完全足以定位你在热图像中看到的东西。
MSX与纯热图对比
默认情况下,FLIR C5会生成MSX(多光谱动态成像)图像,意味着FLIR将基础热图像与可见光图像相结合,为生成的图像中提供更详细的细节和边缘定义。通过MSX提供的边缘定义,可以更容易地判断您看到问题点。
MSX
纯热图像
画中画图像
FLIR C5可以拍摄四种图像类型:MSX(我在前面讨论过)、纯热图像、可见光图像以及画中画图像(中间是热图像、周围是可见光的图像)。正如我稍后将要讨论的,除了可见光之外的所有图像类型都可以在以后重新处理为其他类型。
结合FLIR Ignite,可后期详细分析
图片中FLIR标识的左边,我们可以看到电池电缆中有个异常热点。
FLIR C5配有免费的1GB FLIR Ignite帐户,允许热像仪自动将拍摄的图像与FLIR云同步。每个图像只有大约150kb,所以这个免费帐户大约可以存储6000多个图像。
FLIR Ignite云与热像仪同步图像
图像同步到云端后,我下载了FLIR Studio,并使用Ignite sync工具将图像同步到我的电脑上。然后,在Studio中,我可以对热图像进行详细地后期处理。例如,默认情况下,热像仪在左上角的图例中显示信息,这包括图像中心的温度和图像中心周围小框内的最低和最高温度。
FLIR Studio提供了电池组已加载的热图像,并进行了新的测量
但是,在上面的示例图像中,我想知道图像左上角电池互连的温度。所以,我添加了一个点测量,用十字线表示,在软件画面右侧中可以看到图像中点的温度是74.0℉。由此可知,电缆的温度可能比其他区域稍高,但在74℉左右,所以不用担心。
有了这些信息,我还可以看出,穿过图像底部的负极电缆不是很热。它的基本颜色与顶部的颜色相同,数据框告诉我图像上的最高温度是74.2度。
当热像仪拍摄图像时,它也会捕捉传感器的辐射(温度测量)数据。使用这些数据,可以在拍摄后编辑图像,以更改调色板、添加测量值、更改图像类型等。能够返回并仔细检查拍摄的数据是非常宝贵的,这意味着我可以快速地在一个地区拍几张照片,然后回去仔细研究它们。
我已经使用FLIR C5一段时间了,还在继续为它寻找新的用途。今天我检查了电源线,虽然发现表面上有霉菌,但热像图证实连接处没有热量积聚,所以它是正常的。
热图像证实猫咪的头部温度最高
未来FLIR C5肯定会成为我工具箱里的必备工具,它能够检查我的工作并验证设备连接的健康状况,在故障成为大问题之前发现它们,因此可以让我很安心。它还能丰富我的生活乐趣,观察红外世界中的生活也非常有意思!
FLIR C5是一款可随身携带的口袋热像仪
可以帮您缩短诊断时间
住宅和建筑检测、能耗审计以及总承包等应用
结合FLIR Ignite云连接
可将拍摄结果轻松进行分享
目前京东、天猫菲力尔官方旗舰店均有售
|Teledyne FLIR|
Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,创造先进的技术帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
原文标题:真实案例|船舶维修员分享使用FLIR C5,保障船上系统正常运行的那些事儿
文章出处:【微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
传感器
2552文章
51259浏览量
755016 -
测试
8文章
5343浏览量
126829 -
相机
4文章
1358浏览量
53745
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
