BOOST-DRV8711步进电机驱动开发版测评
贸泽电子 来源:贸泽电子 作者:贸泽电子 2022-02-25 10:29 次阅读
Hi 大家好,欢迎观看本期贸泽电子测评内容,本期将由电子工程师刘熙和大家测评一款步进电机驱动开发版——BOOST-DRV8711。
众所周知,步进电机具有控制灵活、性能好、运行可靠、误差不会长期累积、适用于电子控制等优点;已经广泛应用在数字加工设备、自动化生产线、自动控制仪表、计算机、办公自动化和家用电器中,对于想要入门步进电机的同学,选一款好的评估套件,可以加快学习进度。
这款评估套件具体如何,让我们一起来看看: 1 开箱
我们打开包装盒,里面有一个评估版(BOOST-DRV8711)、一个防静电袋、使用说明书和一块防撞海绵。
2 评估版介绍
这款评估套件由以下元器件组成:
1)一颗DRV8711控制芯片
2)四颗CSD88537ND MOSFET3)一路步进电机输出控制接口4)一路直流电源输入
5)一个MCU控制插排
该评估套件支持8.2-52V的直流电源输入,持续输出电流可达4.5A,所选MOS管Vds电压为60V,Rds导通电阻仅有12.5mΩ,该芯片最高支持1/256微步进分度器,具有过流、过热和嵌压锁定等保护功能,支持SPI高速接口,它可以驱动一组双极性步进电机或两组直流有刷电机。可搭载TI Launchpad系列的MCU,官方配套有GUI界面,可以领代码实现对步进电机的评估,非常适合想要深入了解步进电机控制技术和驱动设计技术的工程师
3 开发板体验
图3
如何使用这款评估套件来驱动步进电机呢?首先拿TI ESP430G2的开发版将其插入到步进电机评估套件上,然后将两相四线制步进电机接入到评估套件,然后接入12V直流电源,最后则通过USB线将步进电机评估版接入我们的电脑,需要做的准备工作主要包括:
1)使用TI CCS软件将固件下载到430开发版中
2)安装GUI界面
安装好CCS软件后(省略安装过程),打开文件-导入-选择已存在的CCS工程-next进行下一步,将资料文件中的FIRMWARE文件导入,导入成功后出现图4的界面:
图4
之前我们已将USB线连接到开发版,现在选择Debug按键,代码会自动编译,编译完成后,固件会自动下载到开发版中,此时关闭界面即可。
接下来我们再来安装GUI界面,这里提示下,GUI界面需要安装两个软件,一个是基础支撑软件 GUI_Composer,安装完成后按官方要求,将GUI界面拷贝到对应文件夹内;然后打开该软件,打开后的界面如图5所示。
图5
第一个界面由三部分构成,界面分为左中右三列:
1、左边部分:基本控制
1)Device Mode 控制模式,有两个控制键
nSLEEP:直接控制开发版进入低功耗模式,该模式下,无法控制步进电机进行任何操作
RESET:点击后可以对开发版进行复位,通常用于出现异常时的复位恢复
2)Bridge Control 对步进电机进行进步一操控
STEP/AIN1:单步运动控制
DIR/AIN2:运动方向切换
3)Status Outputs 步进电机错误指示灯
nFAULT:步进电机错误指示灯
nSTALL:步进电机堵转指示灯
2、中间是步进电机的配置文件(Stepper Motion Profile ),由上下两部分组成:
1)基于速度的配置文件
2)基于步数的配置文件
先来看第一个基于速度的配置文件,众所周知,当步进电机启动的时候,最好从低速开始,然后逐渐提高至我们的目标转速,这里有一个很好的示例框,需要我们依次设置开始/停止速度、目标转速、转速加速度。接下来设置第二个基于步数的配置文件,当填写完这个参数后,可以让步进电机运行设置好的步数。3、右侧部分 Common Settings
1)Step Mode微步模式,DRV8711最高支持1/256个微步,这里我们选择full进行测试
2)Decay Mode衰减模式
3)TORQUE 力矩
4)ISGAIN 电流增益
5)电流输出值 根据上面的3和4可以算出步进电机电流输出的最大值全部设置完成后,点击Set All按键,将参数写入开发版。第二个界面是寄存器界面,当第一个界面设置好后,参数会自动同步到寄存器界面中。当电子工程师需要开发自己的控制代码时,可以根据寄存器界面,快速获取应该填入的参数,如下图6所示。
图6
下面我们来具体演示下,具体参数设置如图7所示,完成后点击开始按钮,可以看到步进电机正在按照我们设置的速度在正常运转;点击停止按钮,可以根据声音听出来,步进电机逐渐减速的过程。
图7我们再来测试下基于步数的设置,通过参数我们可以看到,该步进电机的力矩角度为1.8度,那么理论上,步数设置为200时,刚好旋转一周360度,设置好后点击开始按钮,电机运转正常:
图8我们再来测试下基于步数的配置文件,根据刚才的演示,我们把步进电机微布置设置成1/2,在1.8度的步距角下,现在200步的步数应该只能转到180度,如图9所示,我们点击下设置按钮,然后点击开始。
图9可以看到步进电机转速更慢且更细腻,同时旋转角度由360度变为180度。
4 开发板点评总结
红色外观的板子很漂亮,官方提供了完善的资料和GUI界面,让设计师可以在很短时间内零代码完成对步进电机的初步评估,所以这款开发套件非常适合初学者进行使用。
由于步进点击具有运行进度搞的特点,现在已经广泛应用在3D打印机中,我们都知道3D打印机是基于热融的方式对塑料进行一个增程的制造,这就要求塑料的喷头可以在x、y、z三个轴上进行精确的运动和控制,再加上abs塑料的进料口,一共需要四个步进电机,在四个步进电机的共同作用下,可以轻松作出外观和精度都很赞的3D打印作品。
在DRV8711进行步进电机控制时,步进电机的选型非常重要,可以根据步进电机的力矩做一个选型。下图12为步进电机的力矩计算公式,大家可以参考这个公式选择适合自己的步进电机。
图10
关于DRV8711的硬件上,我们有以下建议给到大家:
图11
在DRV8711电路中所采用电阻我们也有一些建议,详见图14:
图12
如果你对这款开发套件感兴趣,可以点此到贸泽电子官网购买。
关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球授权半导体电子元器件授权分销商,服务全球广大电子设计群体。贸泽电子原厂授权分销近1,200家知名品牌,可订购数百万种在线产品,为客户提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!
原文标题:【开箱视频】 TI BOOST-DRV8711电机驱动开发板测评
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 计算机
  • 电机驱动
  • 开发板
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计
    双极步进驱动级。此模块包含驱动很多不同类型的双极步进电机所需的一切,并且还可改作双路刷式直流电机
    发表于 04-29 11:47
    STM32单片机控制TI 芯片DRV8711,控制步进电机
    各位大神。有没有使用过STM32单片机,去控制TI 芯片DRV8711,进而去控制57步进电机的?可以提供一下例程或者资料的呢?谢谢各位了!
    发表于 06-07 16:06
    高压步进驱动器TIDA-01227原理图/物料清单及组装图下载
    描述TIDA-01227 参考设计是用于双极应用的 15V 至 70V 步进电机控制器。该设计使用德州仪器 (TI) 的 DRV8711 双极步进
    发表于 07-13 03:07
    基于 DRV8711 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计包含BOM,PCB文件及光绘文件
    发表于 08-03 08:49
    drv8825驱动42步进电机相关资料下载
    drv8825驱动42步进电机相关资料下载,步进电机驱动
    发表于 07-08 06:46
    如何使用Arduino开发板和DRV8825步进模块控制NEMA17步进电机
    发表于 10-28 07:06
    如何对DRV8825步进电机控制芯片进行配置呢
    DRV8825的时序是什么?如何对DRV8825步进电机控制芯片进行配置呢?
    发表于 12-20 07:04
    如何去控制DRV8825步进电机的方向及转动呢
    DRV8825步进电机的控制要领有哪些?如何去控制DRV8825步进电机的方向及转动呢?
    发表于 12-21 07:14
    C060214步进电机驱动
    C060214步进电机驱动器,有需要的下来看看
    发表于 04-25 10:10 14次下载
    Tb6560步进电机驱动
    Tb6560步进电机驱动板接线图及使用说明。
    发表于 04-25 14:22 43次下载
    Adafruit CLUE蓝牙芯片开发板评测
    Hello大家好!欢迎观看新一期贸泽电子开箱测评。上期我们评测了步进电机驱动开发版——BOOST-DRV
    的头像 发表于 03-20 14:16 3484次阅读
    TMC5160A-TA双相步进电机芯片可替代DRV8711
    的头像 发表于 06-18 09:32 2108次阅读
    TMC5160A-TA双相<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>芯片可替代<b class='flag-5'>DRV8711</b>
    Arduino CNC电机扩展板详解(A4988驱动42步进电机)
    电机(俗称42步进电机)。假如您想要用Arduino扩展板来驱动直流电机或28BYJ-48步进
    发表于 03-20 13:47 1次下载
    Arduino CNC<b class='flag-5'>电机</b>扩展板详解(A4988<b class='flag-5'>驱动</b>42<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>)
    STM32驱动28BYJ-48步进电机
    一、认识28BYJ-48步进电机 首先我们来了解一下28BYJ-48步进电机,那就先从 名字 开始吧!28:步进
    发表于 03-21 14:45 28次下载
    STM32<b class='flag-5'>驱动</b>28BYJ-48<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>
    PN7713步进电机驱动器芯片替MP6508/DRV8833
    PN7713步进电机驱动器芯片代换MP6508DRV8833,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
    发表于 12-01 16:43 8次下载
